Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Berekenen CV waarde  (gelezen 4217 keer)
everh003
    • Spoor en Staal
Berekenen CV waarde
« Gepost op: 23 January 2025, 20:18:30 »
ik heb een loc waar een Kuehn N045 in is ingebouwd. Ten opzichte van andere locs rijd hij verkeerd om.
Uit de handleiding begrijp ik dat ik CV29 moet aanpassen.
Maar; het is de 1ste keer dat ik dan zo'n waarde moet uitrekenen, dus graag wat hulp/bevestiging van mijn gedachtengang.
Ik heb een Roco z21 start met Multimaus en kan dus niet eenvoudig de CV's uitlezen.
Via POM heb ik de loc adres 4 gegeven.
Ik gebruik dus geen lange adressen o.i.d. en dat staat volgens mij ook niet standaard aan.
De tabel voor CV29 is:
Bit 0, waarde 1, rijrichting omgekeerd
Bit 1, waarde 2, 28/128 stappen (standaard)
Bit 2, waarde 4, analoog bedrijf toestaan (standaard)
Bit 3, waarde 8, Railcom ingeschakeld (standaard)
Bit 4, waarde 0 of 16, gebruik snelheidscurve, geen standaard aangegeven, ik ga uit van 0 omdat ik hier niet mee bezig ben geweest
Bit 5, waarde 0 of 32, basisadressen of lange adressen, geen standaard aangegeven, ik ga uit van 0 omdat ik hier niet mee bezig ben geweest
Dus als ik 1 + 2 +4 +8 + 0 + 0 = 15 in CV29 zet zou de locomotief omgekeerd moeten rijden.
Klinkt dit logisch, zijn met name de aannames voor bit 4 en 5 logisch?
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
Re: Berekenen CV waarde
« Reactie #1 Gepost op: 23 January 2025, 20:29:29 »
 (y) Het getal is binair. Elke bit is macht van 2.
Bit 0 = 2^0 = 1
Bit 1 = 2^1 = 2
Bit 2 = 2^2 = 4
..... Etc
Bit 7 = 2^7 = 128
En die achterste waardes die moet je dan optellen.
Je kan wellicht makkelijker de windows calculator openen en op standje programmeren zetten. Dan kan je zelf de bits invullen en krijg je decimaal getal te zien.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Dirk J
« Reactie #2 Gepost op: 23 January 2025, 20:47:26 »
Klopt.
En hier vind je een calculator voor cv29
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #3 Gepost op: 24 January 2025, 07:15:27 »
Top.
vooral die calculator is handig. Meteen opgeslagen mijn mijn favorieten.
Ik ga ermee aan de slag.
Overet
« Reactie #4 Gepost op: 24 January 2025, 10:11:00 »
Ja, handig. Mijn generatie heeft nog les in hoofdrekenen gehad  :angel:
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #5 Gepost op: 24 January 2025, 12:20:40 »
Ja, in jouw geval zou ik Bit 4 op 0 laten staan. Ikzelf zet hem wel altijd op 1, omdat ik de snelheidscurve niet via CV2, 5 en 6 ingesteld wil hebben, maar via CV 67 t/m 94.
Mocht je uitsluitend en alleen digitaal rijden, dan zou ik Bit 2 ook op 0 zetten. De ervaring leert dat je dan minder kans op storingen hebt in de zin van locs die ineens er vandoor gaan.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #6 Gepost op: 24 January 2025, 12:58:17 »
Ik heb/had  genoeg grijze haren om ook tot die generatie te behoren.  ;D
phdirk
« Reactie #7 Gepost op: 24 January 2025, 16:49:03 »
Hallo Jeroen,
Waar je eerst wel even naar moet kijken of alleen de loc verkeerdom rijdt en de seinen wel in de goede richting werken. Dan is de motor verkeerd aangesloten en moeten de draden worden verwisseld.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #8 Gepost op: 24 January 2025, 16:57:07 »
Wat ik in het verhaal nog mis is om welke loc het gaat. Motortjes worden niet vaak met draden aangesloten maar meestal krijgen ze stroom via verende lipjes. Het is dan voldoende om de motor andersom te leggen.
Maar zoals Dirk zegt, eerst even kijken naar het verband tussen de rijrichting en de front- en sluitseinen.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #9 Gepost op: 24 January 2025, 19:23:32 »
Train-O-Matic heeft een CV calculator voor Windows. Gratis te downloaden en te gebruiken hier: https://train-o-matic.com/downloads.html
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #10 Gepost op: 25 January 2025, 10:38:51 »
Het betreft een Fleischmann 4215 een BR 212.
Lampjes komen overeen met de rijrichting.
« Reactie #11 Gepost op: 25 January 2025, 11:10:37 »
Dan moet je inderdaad bit 0 van CV29 aanpassen.
https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/DCC/S/s-9.2.2_decoder_cvs_2012.07.pdf
Lees regel 215. Als je bit 0 verandert van 0 in 1, dan keren zowel de rijrichting als de seinen om, dus zit alles weer goed.
Als de waarde van CV29 een even getal is, dan staat bit 0 op 0. Dus de waarde 1 ophogen.
Maar als de waarde van CV29 oneven is, dan staat bit 0 kennelijk al op 1, en is de richting al een keer omgekeerd. In dat geval de waarde van CV29 met 1 verminderen.
Dirk J
« Reactie #12 Gepost op: 25 January 2025, 20:55:41 »
Alleen kan hij de decoder niet uitlezen, dus weet hij ook niet of cv29 een even of een oneven waarde heeft.
« Reactie #13 Gepost op: 26 January 2025, 11:26:30 »
Is geen probleem. Gewoon even berekenen wat er in CV29 moet staan en die waarde gewoon wegschrijven. Probleem opgelost.
Gr.
Eric
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #14 Gepost op: 26 January 2025, 11:34:52 »
't is sowieso geen probleem want Jeroen kan wél de CV-waardes uitlezen.
