Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 16:45:29
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:28:19
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door eichddraig
Vandaag om 16:10:38
Vandaag om 16:05:23
Vandaag om 15:55:47
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:54:16
Vandaag om 15:30:57
Vandaag om 15:29:15
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door MiHe
Vandaag om 15:11:48
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:38:40
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:33:40
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
Auteur Topic: Artitec DE1  (gelezen 569312 keer)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Artitec DE1
« Reactie #1065 Gepost op: 06 January 2010, 23:42:00 »
je kunt sowieso wat variëren met de hoeveelheid oranje verf, ik doe een veeg van dat spul op mn vinger en tip dan de ledjes er even mee aan als ze branden. kleur nog niet naar de zin dan nog een keer aantippen en er zit dan geheid wat meer of wat minder verf op, gewoon een beetje klooien tot t naar je zin is. Dik insoppen is dus niet de bedoeling, even voor de duidelijkheid...de verlichting is inderdaad niet fel, maar dat vind ik ook wel mooi.
Arnold
Re:Artitec DE1
« Reactie #1066 Gepost op: 07 January 2010, 07:55:35 »
Gideon,
naar mijn idee zit je precies goed met de kleur van de verlichting. Moet vandaag ook maar eens door de sneeuw naar de modelbouwwinkel voor een tipje.....
Bij mij komen overigens de tafeltjes aan één kant voor de ramen. Constructief zit het ding echt slecht in elkaar... jammer.
« Laatst bewerkt op: 07 January 2010, 08:18:20 door Arnold »
  • Team Mitropa - OHMB
Re:Artitec DE1
« Reactie #1067 Gepost op: 07 January 2010, 09:56:03 »
Als de tafeltjes voor de ramen zitten, is het interieur aan die kant los van de bodem. Had ik ook, plus een bankje wat losgeraakt was: in mijn geval eigen schuld :-[ Gevalletje transportschade, maar je drukt het zo weer vast. Moet hij wel even uit elkaar :-\
Meteen de koppelingen goed gezet, er was er 1 scheef vastgeschroefd zodat hij te laag hing; in tegenstelling tot de Artitec instructies was het geen kwestie van de schroef strakker draaien, hij zat echt scheef.
Ik heb geen oranje verf voor de verlichting, maar heb plastic insteekmapjes in donkergeel en daarvan kleine stukjes over de led's geplakt. Dat werkt erg prettig en bovendien is het dan minder ingewikkeld om ze allemaal hetzelfde te krijgen.
Dit is het resultaat:
Voor de liefhebbers kan ik zaterdag wat stukjes mee naar Houten nemen.
Bessel
RETROBAHN A.G.
Ton Rijnen
Re:Artitec DE1
« Reactie #1068 Gepost op: 07 January 2010, 10:32:18 »
Wellicht is het handig om een IC-trekker te gebruiken om de brugstekker te verwijderen.
Spoorwegfotografie en verzamelaar NS modellen tp 3/4
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Artitec DE1
« Reactie #1069 Gepost op: 07 January 2010, 10:42:04 »
een IC-trekker? bestaat dat ook al? ik zou alle electro-idioten bij deze eens willen vragen naar hun handen te kijken, zie je die 5 uitsteeksels daaraan? probeer die eens te bewegen? die dingen heten VINGERS. kun je van alles mee, heel handig!  (y)
Bert van Gelder
Re:Artitec DE1
« Reactie #1070 Gepost op: 07 January 2010, 10:43:44 »
Misschien omdat zo'n ding iets kleiner is...
Re:Artitec DE1
« Reactie #1071 Gepost op: 07 January 2010, 10:54:01 »
Dat weten ze, maar diezelfde vingers kunnen - mits statisch geladen - door enkel aanraking een heel IC opblazen. Dat zal de voornaamste reden van bestaansrecht zijn voor dit plastic stukje gereedschap!  :)
    • Het Groterdam Project
Re:Artitec DE1
« Reactie #1072 Gepost op: 07 January 2010, 11:06:05 »
Gebogen platbek tang en je kunt er zo bij.
(nu mijn ervaring)
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re:Artitec DE1
« Reactie #1073 Gepost op: 07 January 2010, 11:26:24 »
Chris, volgens mij heet zo'n ding officieel een radio tang.
Prima te gebruiken om eronder te steken en aanbijde zijdes de dummie print op te lichten.
Hans
Re:Artitec DE1
« Reactie #1074 Gepost op: 07 January 2010, 12:02:32 »
euh, ik geloof je op je woord  ;D
Re:Artitec DE1
« Reactie #1075 Gepost op: 07 January 2010, 12:14:21 »
Waarom onder het dummy printje met tang of IC-trekker. Dan gaat het maar scheef. Tang op zwart stekkerblokje en dan voorzichtig omhoog trekken. Dat blokje is de enige verbinding met de print. Dan grijp je precies goed aan.
Re:Artitec DE1
« Reactie #1076 Gepost op: 07 January 2010, 12:16:30 »
Dat is ook weer zo.
Barend
Re:Artitec DE1
« Reactie #1077 Gepost op: 07 January 2010, 12:21:42 »
Dit is een IC-trekker. Voor meer dingen handig dan alleen een IC
groet
B. Verbiest
Peter Korsten
Re:Artitec DE1
« Reactie #1078 Gepost op: 07 January 2010, 12:28:00 »
Ha, die heb ik ook een. Vroeger gebruikte ik altijd een klein model schroevendraaier, maar dat heet niet goed voor het IC te zijn.
- Peter
Re:Artitec DE1
« Reactie #1079 Gepost op: 07 January 2010, 16:20:25 »
Er zitten trouwens geweldig leuke, werkende Scharffenbergs bij, die mogen ze van mij wel los gaan aanbieden.
RETROBAHN A.G.
