14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: doorslippen wielen koploper  (gelezen 1429 keer)
rightlife
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 14 January 2025, 19:23:10 »
Is er iemand die ervaring heeft of een oplossing voor het doorslippen van de aandrijf wielen van de koploper van minitrix.
treinstel bestaat uit drie delen.
Het voorste rijtuig heeft op het voorste draaistel een motoraandrijving op 2 assen.
1 van deze twee assen is voorzien van antislip bandjes.
Ik heb echter een oprit in de baan zitten ( binnen de 3% stijging) waar hij niet tegen op komt.
als ik het midden rijtuig weglaat, dus tweedelig dan, werkt alles prima alleen als driedelig treinstel red hij het niet.
Zelf denk ik b.v. het tweede wielstel of aan de andere kopse kant ook van een aandrijving te voorzien, of eventueel bij het eerste wielstel ook de andere aandrijfas van slipbandjes te voorzien ( as met wielen vervangen dan)
dan zal alleen ook de stroom afname vanaf de rails verplaats moeten worden neem ik aan.
iemand enige ervaring of een oplossing?
    • Biesje.nl
Re: doorslippen wielen koploper
« Reactie #1 Gepost op: 19 January 2025, 00:23:10 »
Zijn de anti slipbandjes niet gewoon oud en hard geworden? Ze zijn immers al wat ouder. Kan geen kwaad ze te wisselen. Mocht ie toch nog staan te slippen dan kan je misschien een potje Bullfrog snot lenen/leasen van iemand om de as zonder bandjes ook te voorzien van extra adhesie.
Robert
Forever Rocofan
« Reactie #2 Gepost op: 19 January 2025, 07:34:47 »
Het is een bekend probleem. Zijn al oudere draadjes over hier op het forum. De oplossingen uit het verleden ; wielen met elkaar verruilen, zodat de antislipbandjes kruislings onder het motordraaistel komen te zitten en de niet aangedreven draaistellen een drupje olie geven bij de puntjes van de assen om ze soepeler te laten draaien.
Vriendelijke groet Ruud B.
008200
« Reactie #3 Gepost op: 19 January 2025, 14:25:07 »
Probeer of je in de motorbak nog wat stukjes lood  kunt verstoppen: uit de bouwmarkt daklood, of uit een garage  wiel-balanceergewichtjes.
Vergroot de trekkracht meteen!
François
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #4 Gepost op: 19 January 2025, 16:27:29 »
Ja, lood zal helpen.
Vooral als je het in de buurt van het motordraaistel doet.
Ik heb een drie delige sprinter in H0 en die kwam niet tegen een helling op.
De wielen bleven slippen ook met nieuwe antislipbanden.
Ik heb wat lood op het motor draaistel geplakt en hij reed probleemloos die helling op.
vriendelijke groet
Wil
rightlife
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 19 January 2025, 18:48:53 »
Bedankt voor jullie reacties.
heb het draaistel bij de motor verzwaard met lood en inderdaad de trekkracht is verbeterd.
bijkomend voordeel is dat ook de stroomafname van de rails beter is waardoor het treinstel beter rijd
« Reactie #6 Gepost op: 19 January 2025, 20:31:06 »
Soms wil duwen (dus motordraaistel onderaan de heuvel) ook helpen. Nadeel is dat het wel wat storingsgevoeliger is.
Rogier
