Vandaag om 15:45:33
Een digitaal test baantje door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:44:56
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Dave.......
Vandaag om 15:25:27
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door frederik19630
Vandaag om 15:13:15
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Vandaag om 14:13:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 19:51:25
Auteur Topic: Fleischmann 4170 rijd schokkerig  (gelezen 2279 keer)
MadhouseNL
« Gepost op: 13 January 2025, 00:36:01 »
Beste,
Ik heb voor het eerst een Fleischmann 4170 stoomlok  gedigitaliseerd met een lopi 5 . Echter rijd deze vooral in de lage rijstappen (zeg 1t/m3) nogal schokkerig en dan vooral als de loc vooruit rijd . ( de loc heeft altijd al mooier achteruit gereden dan vooruit schijnt een FL kwaaltje te zijn heb ik begrepen). Ik begrijp dat er wat meer kracht nodig is dan bij een piko of een Roco door de tandwieloverbrenging en de pannenkoek motor . Ik heb de truc met CV 54 al toegepast maar dit heeft niet echt veel geholpen . Wie heeft er ervaring met dit vraagstuk en kan mij de goeie richting in duwen?
  • Team Mitropa - OHMB
Re: Fleischmann 4170 rijd schokkerig
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2025, 08:34:52 »
Het begint altijd bij de hardware: hoe rijdt de loc zonder decoder? Haal het 1e tandwiel los en kijk of de hele overbrenging soepel loopt. Check of het anker schoon is, ook de luchtsleuven tussen de ankerplaatjes, en hoe ver de koolborstels zijn versleten. Pas als dat allemaal in orde is, kan de electronica zijn werk goed doen.
RETROBAHN A.G.
Bas, Dordrecht
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2025, 09:08:40 »
Heb je de Esu instelling voor de Fleischmann rondmotor ook gekozen? Ik heb gisteren er nog eentje omgebouwd, en reed meteen als een zonnetje...
Succes
MadhouseNL
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2025, 09:31:34 »
Ik heb de eerste 3 tandwielen zelfs vervangen , motor is volledig schoongemaakt en gesmeerd . Wellicht een stomme vraag maar wat bedoel je precies met het “anker” ? Bedoel je daarmee het motorschild?
MadhouseNL
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2025, 09:43:14 »
Succes
Bas , scherp ik zag dat net pas in de handleiding staan , ga ik ook eens proberen !
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2025, 09:44:08 »
Het anker is het draaibare deel waar de wikkelingen in zitten. Is dat schoon? Geen koolaanslag of ander vuil? En ook de koperstrips waar de koolborstels contact maken. Zijn die ook schoon en vrij van elkaar
Gr.
Eric
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2025, 09:57:44 »
I en K slow instellingen, zoek het daar. Pak de software van de programmer er even bij en je ziet wat ik bedoel. Speel daar wat mee, op 0 zetten ka wonderen verrichten. Oude tip ooit gekregen van ons aller bekende Karst Drenth. Deze 2 instellingen zorgen er soms in standaard instelling voor dat je die vreemde sprongen krijgt bij de eerste rijstap(pen).
MadhouseNL
« Reactie #7 Gepost op: 19 January 2025, 14:23:00 »
De lage rijstappen heb ik nu aardig soepel , nu zit ik nog met het feit dat de overgang naar de middel en hoge rijstappen heel houterig gaat . Met welke cv’s kan ik dat goed finetunen?
Btw alle tandwielen en draaiende delen zijn schoongemaakt, gesmeerd en geoptimaliseerd
HugoB123
« Reactie #8 Gepost op: 19 January 2025, 14:40:48 »
Hoi Madhouse,
In de handleiding van de lopi 5 staat een tabel met standaard cv waarden voor de motoren van de verschillende fabrikanten. Zo moet ook cv 9 aangepast worden voor flm…
Zie https://www.loksound.be/manual/index.html
« Laatst bewerkt op: 19 January 2025, 14:42:50 door HugoB123 »
phdirk
« Reactie #9 Gepost op: 19 January 2025, 16:59:03 »
Voor de middensnelheden kun je experimenteren met CV54 en CV52. Telkens de waarden met 5 verhogen of verlagen en kijken of je verbeteringen krijgt. Begin daarbij met CV54 en tune eventueel fijn met CV52.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
008200
« Reactie #10 Gepost op: 19 January 2025, 17:20:46 »
Nog even aandacht voor een heel klein detail: op de as van het roterend anker hoort nog en heel dun,
bijna onzichtbaar doorzichtig kunststof ringetje te zitten. Dat is zo bij elke Fleischmann pannenkoekmotor!
Als het weg is kun je zelf iets maken van een stukje plastic.
François
« Laatst bewerkt op: 19 January 2025, 17:25:22 door 008200 »
MadhouseNL
« Reactie #11 Gepost op: 19 January 2025, 20:02:32 »
Hoi Madhouse,
Deze heb ik gebruikt , dit gaf wel wat verbetering . Echter niet optimaal. Ik heb de tip van Ronald opgevolgd door cv 51 en cv52 op 0 te zetten hierdoor gaat het in de lage stappen nu een stuk beter echter naar de middel en hoge stappen gaat ontzettend houterig , tis net alsof ie een paar versnellingen door moet zoals bij een auto …. Bij andere locs gaat dit heel mooi geleidelijk. Heeft het eventueel nog zin om naar 28 rijstappen te gaan ipv 128?
MadhouseNL
« Reactie #12 Gepost op: 19 January 2025, 20:03:09 »
François
Die heb ik wel eens gezien , draagt deze bij aan een beter rijgedrag?
008200
« Reactie #13 Gepost op: 20 January 2025, 09:50:50 »
Dit gladde ringetje draagt uiteraard bij aan een soepeler draaien van de rotor in de lagers
van het motorhuis en het motorschild. Met name als het schild na openen erg strak wordt vastgeschroefd
( niet doen!) zal het wel uitmaken of het anker nog soepel kan draaien.
François
Albert de Heer
« Reactie #14 Gepost op: 21 January 2025, 13:19:39 »
Beste,
Dat ze in 1 richting beter rijden dan de andere richting is puur slijtage. De loc heeft waarschijnlijk zijn hele leven vooruit gereden en had waarschijnlijk ook vaker een drupje olie mogen hebben, vooral aan de tandwielzijde van de motor. Daar krijg je moeilijker een drupje olie op de as dan aan de andere kant. Reken er dus maar op dat het bronzen motor lager wat ingesleten is.
