Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:37:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Blausee-Mitholz
Vandaag om 17:31:59
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door ruudns
Vandaag om 17:23:44
Railz Miniworld door ModelWessel
Vandaag om 17:19:04
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 17:17:29
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:55:47
Vandaag om 15:30:57
Vandaag om 15:29:15
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:38:40
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:33:40
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
Auteur Topic: LS Model 12027 (HLE15) digitaliseren  (gelezen 1275 keer)
RonStegen
« Gepost op: 08 January 2025, 09:37:32 »
Heb van mijn broer wat treinen gekregen waaronder een HLE15 van LS Models, hier ontbreekt de blindstekker en ik krijg hem niet aan de praat met een decoder (ESU lokpilot 3 en\of 5). Zodra ik een blindstekker van een vergelijkbare lok in de trein plaats, werkt alles gewoon (analoog). Helaas reageert de producent niet op mijn vragen. Dus probeer ik het hier maar eens. Iemand ervaring hiermee? Wat doe ik verkeerd? Het moge duidelijk zijn dat ik pas instap in deze wereld.
008200
Re: LS Model 12027 (HLE15) digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 08 January 2025, 10:18:02 »
Zet je de decoder er wel in de goede richting in ( als het een 8-polige betreft..)?
Naast de 8polige  stekker  hoort een 1 of een * te staan, en dáár moet de oranje draad naast ( dat is de ene motoraansluiting).
Dat valt te testen met een gelijkstroomtrafo: de twee spanningsdraden die in de diagonale hoekaansluitingen
van de decoderstekker (oranje resp. grijs) op de printplaat  van de trein/loc worden gestoken, zullen de motor laten draaien.
De andere twee hoekpunten zijn de  beide wielaansluitingen ( rood-rechts en zwart-links).
Indien een decoder wordt omgekeerd zal de motor meestal wél en de verlichting niet werken.
Succes met het aan de praat krijgen van de loc ( die ok is omdat ie analoog blijkbaar werkt).
François
« Laatst bewerkt op: 08 January 2025, 10:23:00 door 008200 »
RonStegen
« Reactie #2 Gepost op: 08 January 2025, 10:28:15 »
Dank voor de reactie, Het betreft een 21 polige decoder aansluiting, die kan er maar op één manier in. De trein doet echt helemaal niets met de decoder erin. Kan het zijn dat dit model slechts met een specifieke decoder werkt? Ik heb er drie geprobeerd en alle drie doen ze helemaal niks.
  • Bestuur
« Reactie #3 Gepost op: 08 January 2025, 10:28:53 »
Aanvullend:
- Heb je een lokpilot gewoon uit de doos?
- Probeer je hem dan digitaal aan te sturen, of analoog?
Als de decoder namelijk goed zit en hij werkt analoog, dan moet het aan de decoder liggen. Je gebruikt er echter 3 zeg je, dus dat er twee niet goed zouden zijn is wel heel vergezocht. Wat wel kan is dat analoge aansturing uitstaat in de decoder en daarmee niet analoog aangestuurd kan worden.
Edit: ook een 21 polige heb ik er wel eens naast gestoken.....
Edit 2: LS Models programmeert de decoders die van fabriek af komen helemaal toegespitst op hun modellen. Dat zou echter geen invloed moeten hebben op de 'simpele' functies, die zijn vrij standaard
« Laatst bewerkt op: 08 January 2025, 10:32:15 door Martijn193 »
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 08 January 2025, 10:34:56 »
heb de 12589 en daar zit gewoon een loso 3.5 in en kan mss ff kijken om de settings door te sturen maar dan heb je een programmer nodig
RonStegen
« Reactie #5 Gepost op: 08 January 2025, 10:38:15 »
Bedankt voor je reactie. De decoder is nieuw, ik probeer de lok inderdaad analoog aan te sturen. Dit weekend dan toch maar eens een digitale baanopstelling neerleggen. Stel ik al een tijdje uit vanwege andere prioriteiten  ;D
RonStegen
« Reactie #6 Gepost op: 08 January 2025, 10:40:51 »
Bedankt voor de reactie. De programmer stond op mijn verlanglijstje maar niet gekregen met kerst, dus dan maar zelf kopen. De settings zijn uiteraard zeer welkom.
ceuleer
« Reactie #7 Gepost op: 08 January 2025, 10:54:10 »
Je hebt toch geen functiedecoder gekocht, die kunnen geen motor aansturen.
RonStegen
« Reactie #8 Gepost op: 08 January 2025, 10:55:57 »
Nee hoor, is een ESU lokpilot 5 basic.
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 08 January 2025, 10:57:13 »
hopelijk rij je dan DC want die kent geen analoog AC mode
« Laatst bewerkt op: 08 January 2025, 10:59:31 door bellejt »
  • Bestuur
« Reactie #10 Gepost op: 08 January 2025, 11:02:35 »
Dat denk ik niet. Met een brugstekker reed het ding wel. Ik ken geen LS Models AC lok ooit 'analoog' is geweest (dus zonder decoder), dus denk ook niet dat dat voorzien is op een andere wijze
RonStegen
« Reactie #11 Gepost op: 08 January 2025, 11:05:18 »
Is inderdaad gelijkstroom
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 08 January 2025, 11:06:33 »
ja normaal zijn enkel DC modellen geleverd zonder decoder maar wat ik wou zeggen is dat de lopi v5 basic geen AC analoog mode kent.ter info :)
  • Bestuur
« Reactie #13 Gepost op: 08 January 2025, 11:06:55 »
Merkwaardig dan
Kom je dit weekeinde toevallig naar de modelspoordagen in Rijswijk? Dan kunnen we er op de stand eens naar kijken (als je er niet uitkomt met de mapping)
RonStegen
« Reactie #14 Gepost op: 08 January 2025, 11:14:09 »
Dit weekend zojuist gereserveerd om een digitale baan neer te leggen  ;D
Dan kan ik in elk geval uitsluiten dat het aan de analoge aansturing ligt.
In elk geval dank voor het aanbod en als het niet zo ver weg was, zou ik zeker op je aanbod zijn ingegaan.
