Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
Vandaag om 11:24:32
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 11:14:09
Vandaag om 10:45:50
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Vandaag om 00:25:52
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: LS Model 12027 (HLE15) digitaliseren  (gelezen 1256 keer)
Re: LS Model 12027 (HLE15) digitaliseren
« Reactie #15 Gepost op: 08 January 2025, 11:37:51 »
Misschien helpt deze link.
Het lijkt erop dat de decoder niet direct in de printplaat moet worden gestoken, maar via wat op die site een brugverbinding wordt genoemd. Heb je die ook?
https://www.cooltrain.be/index.php/kleine-treinen/modelbesprekingen/ls-models/ls-models-reeks-15
RonStegen
« Reactie #16 Gepost op: 08 January 2025, 11:48:03 »
Ja, die zit er gewoon in.
RonStegen
« Reactie #17 Gepost op: 08 January 2025, 12:50:01 »
Zonder brugstekker kan ik de decoder niet koppelen
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #18 Gepost op: 08 January 2025, 12:59:05 »
In elk geval dank voor het aanbod en als het niet zo ver weg was, zou ik zeker op je aanbod zijn ingegaan.
Wat is ver weg? Ik moet 160 km enkel naar Rijswijk en doe het met plezier  ;)
bellejt
« Reactie #19 Gepost op: 08 January 2025, 13:00:20 »
https://www.loksound.be/15/15.html
Daar zie je dat je gewoon de brugstekker moet verwijderen en op die plaats de lopi moet inpluggen
« Reactie #20 Gepost op: 08 January 2025, 13:01:46 »
Basic is dus eigenlijk niet geschikt. Om alles te doen en te kunnen.
bellejt
« Reactie #21 Gepost op: 08 January 2025, 13:02:57 »
yep is de goedkoopste en het minst aan te programmeren kwa functie uitgangen
RonStegen
« Reactie #22 Gepost op: 08 January 2025, 13:07:07 »
De brugstekker moet blijven, de blindstekker moet vervangen worden
« Reactie #23 Gepost op: 08 January 2025, 13:07:26 »
Precies. Topicstarter moet dus eigenlijk een andere Esu decoder gaan gebruiken zoals vermeld in jou link.
RonStegen
« Reactie #24 Gepost op: 08 January 2025, 13:09:22 »
Ik heb de basic enkel gekocht om te kijken of hij überhaupt digitaal rijdt. En ik ben nog maar beginnend, dus dan leek het me goed om ook basic te starten.
« Reactie #25 Gepost op: 08 January 2025, 13:12:01 »
Dat kan :) Maar tegenwoordig moet je al vooraf goed checken wat er precies in moet. Even een decoder prikken toen er alleen nog een 8=polige NEM stekker was is er niet meer bij  ;D
bellejt
« Reactie #27 Gepost op: 08 January 2025, 13:25:26 »
Nou ja, de terminologie loopt ook wel wat door elkaar.
Het begrip brugstekker wordt ook wel gebruikt voor wat hier een blindstekker wordt genoemd. Het stekkertje dat de verbindingen voor analoog rijden maakt.
Bij deze loc wordt gesproken over een brugverbinding, zijnde een verbindingsprintje tussen hoofdpint en blindstekker of decoder. Kennelijk is dat printje nodig, omdat er onder de hoofdprint geen plaats is voor een hele decoder.
En verder moet de loc met een basic toch wel gewoon rijden, lijkt me.
  • Bestuur
« Reactie #28 Gepost op: 08 January 2025, 13:27:52 »
Dat denk ik ook.....
bellejt
« Reactie #29 Gepost op: 08 January 2025, 13:34:49 »
ja zou normaal moeten rijden maar dat is ook vrijwel alles.De programmatie van de functie uitgangen/licht is weer een raar ls models geval.FF de sound versie voor deze lok gedownload en omgezet naar een gewone v5 en dan is alles toch mogelijk.Kan het niet testen want ik heb enkel AC loks en die ontbreekt hier nog in de reeks
« Laatst bewerkt op: 08 January 2025, 13:41:33 door bellejt »
