Vandaag om 15:45:33
Een digitaal test baantje door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:44:56
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Dave.......
Vandaag om 15:25:27
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door frederik19630
Vandaag om 15:13:15
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Vandaag om 14:13:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 19:51:25
Auteur Topic: Oude Trix digitaliseren  (gelezen 1029 keer)
De eerste Ivo
« Gepost op: 04 January 2025, 22:35:22 »
Een vriend van me heeft een oude Trix, waarbij de ronde zijkant van de lampjes ingeklemd zijn tegen het lokchassis. Een 18V lampje met draadjes er in zetten is wat lastig. Vroeger had ik een LE130 decoder en daar kon je de AUX uitgangen verbinden met de zwarte rail. Schakelen met de gele en witte draad tegen de achterkant van een lampje.
Kan dat met een ESU V4 ook? Of blaas ik dan de uitgang op?
Ivo
Re: Oude Trix digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 04 January 2025, 22:36:58 »
Ja dat kan. Bij zowat alle decoders voor zover ik weet.
008200
« Reactie #2 Gepost op: 04 January 2025, 23:01:20 »
Klopt. Als je een loc digitaliseert waarbij de lampjes via het frame verbonden zijn met de linker-rail (=zwart)
werkt de verlichting prima als je de gele, witte, of een van de Aux-draden met de soldeerpunt achterop een lampje verbindt
Dan kun je gewoon de 12V lampjes blijven gebruiken.
Alternatief is om de 12V lampjes te vervangen door een kleine 18V gloeilamp met een dubbele geïsoleerde draad óf door
een 2-draads micro-led met voldoende voorschakelweerstand ( bijv. 1,5kOhm).
François
De eerste Ivo
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2025, 23:19:24 »
Hoi samen,
Ik heb ondertussen ook weer gespit in de manual van ESU. Daar staat het idd letterlijk.
Dank voor de hulp.
gr. Ivo
StefanNL_Plays
  • :D
« Reactie #4 Gepost op: 05 January 2025, 00:11:50 »
waarschijnlijk beetje off topic, maar een kriebelende vraag gerelateerd eraan; wat is het verschil tussen via de blauwe draad gaan (Decoder > blauwe draad > lamp > AUX draad > Decoder) of via de rail gaan? (Rail > Lamp > AUX draad > Decoder). Het zou namelijk ook het digitaliseren van simpele Lima modellen (waarbij de lamp in dat klemmetje  zit waar de rail+ draad aanzit) versimpelen.
Uiteindelijk komt alles goed :)
  • Bestuur
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2025, 07:49:36 »
Elektrisch gezien niets, maar het effect is wel dat de de stroomkring stabieler wordt en er geen geflikker van de verlichting optreedt.
Ben zelf 3- railer en Marklin gebruikte ook het frame van de lok als massa en ja, dat levert vaak een trillende/flikkerende verlichting op. Dus wordt meestal geadviseerd de blauwe retour te gebruiken.
« Laatst bewerkt op: 05 January 2025, 09:56:54 door Martijn193 »
« Reactie #6 Gepost op: 05 January 2025, 08:13:14 »
Digitale spanning kent positieve en negatieve blokgolven. Bij aansluiting aan een rail worden alleen de positieve of alleen de negatieve blokgolven voor de verlichting gebruikt.
In geval van een zuiver symmetrisch signaal zoals DCC (een positieve blokgolf wordt altijd gevolgd door een even lange negatieve blokgolf) maakt dat weinig uit. Bij een asymmetrisch signaal als Motorola zal je bij het lampje wat gebibber zien. Bij een centrale die meerdere protocollen tegelijk zendt, gebeurt dat ook.
« Laatst bewerkt op: 05 January 2025, 08:19:59 door henk »
« Reactie #7 Gepost op: 05 January 2025, 08:25:06 »
Bij de blauwe draad heb je een vaste plus. De rail is afwisselend plus en min ten opzichte van de decoderuitgang. Als de lamp met één kant aan de rail zit, zal die alleen stroom krijgen als de rail plus is, en dat is bij DCC de helft van de tijd.
StefanNL_Plays
  • :D
« Reactie #8 Gepost op: 05 January 2025, 12:45:33 »
Dank allen voor de uitleg, ik snap het nu!  (y)
