om 05:44:19
Maarten-1-14
om 01:30:21
Tram groefrail
om 01:17:15
janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Rookgenerator en levensduur
Topic: Rookgenerator en levensduur (gelezen 677 keer)
Romavami
Carpe diem
03 January 2025, 12:37:38 »
ik ben van plan enkele digitale stoomlocs te gaan voorzien van een rookgenerator.
Welke rookgenerator in de specifieke locs passen zoek ik nog uit.
Mijn vraag over rookgeneratoren is meer algemeen.
In analoge modellen kan de rookgenerator niet uitgeschakeld worden en blijft er volgens mij constant spanning op staan.
Brandt de rookgenerator dan op een gegeven moment niet door als hij droog komt te staan ?
Bij digitale locs kunnen we middels een functie de rookgenerator schakelbaar maken zodat hij via de decoder loopt.
De vraag is alleen of dit nodig is.
Dus hoor ik graag ervaringen van jullie.
Laatst bewerkt op: 03 January 2025, 13:43:52 door Romavami
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Mark D.
Re: Rookgenerator en levensduur
03 January 2025, 13:38:02 »
mijn analoge lok had een schakelaar.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Romavami
Carpe diem
03 January 2025, 13:45:58 »
Overigens lees ik net op een Duits forum dat er een ESU 51963 minirelais wordt gebruikt.
Dit relais wordt bediend door de functie-uitgang van de decoder maar schakelt de baanspanning naar de rookgenerator.
Hierdoor wordt de decoder heel licht belast. Veilige oplossing als je het relais ergens kwijt kan raken.
Groet, Rob
03 January 2025, 14:29:55 »
Ligt aan het type rookgenerator die je erin gaat zetten.
"Droog" stoken vinden ze niet fijn. Zoek uit wat je baanspanning is en kies dan de juiste rookgenerator. Is het vermogen laag genoeg om zonder relais te schakelen, zou ik dat doen. ESU heeft nl een eigen functie hier voor, die geeft als de lok stopt ook af en toe een puf. Tegen het doorglopen kun je er voor zorgen dat als je de rookgenerator bv op F1 zet, deze laat schakelen voor een bepaalde tijd (bv 60 sec) en dan weer F1 moet drukken. Vergeet je dit, is die gewoon weer uit na 60 sec en loopt die dus ook niet snel zonder rookvloeistof.
Romavami
Carpe diem
03 January 2025, 15:35:16 »
Bedankt Ruud,
met die tip kan ik wel iets. Beperken op bijvoorbeeld 60 seconden zal de levensduur van de generator dan in ieder geval verlengen.
Groet, Rob
