Sporlijn Úje
om 07:53:52
om 07:52:56
om 07:37:30
Hlv53
om 07:30:05
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
BNLS-Werkspoor - KleiNSpoor NS 2530
Topic: BNLS-Werkspoor - KleiNSpoor NS 2530 (gelezen 187291 keer)
Bram S
Re: BNLS-Werkspoor - KleiNSpoor NS 2530
Reactie #120 Gepost op:
07 June 2008, 00:30:19 »
Je bedoelt dat ie al een tijdje leverbaar is? Ok, ik zal ze eens een mailtje sturen dan kom ik er wel achter en bestel ze dan.
Simon Stenneberg
Dieselpower rules!
Reactie #121 Gepost op:
07 June 2008, 08:01:26 »
Let op: ik heb ook eens op een beurs NS-groene verf van Philotrain gekocht, maar daarop zag ik later dat de verf alleen geschikt was voor metalen (messing) modellen
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0):
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
Ivo tB
Reactie #122 Gepost op:
07 June 2008, 18:49:52 »
Philotrain verf gaat ook prima op resin modellen, zeker als daar nog een goede primer onder zit (Motip in grijs, wit of rood, Alabastine spuitplamuur in grijs of wit) Je moet pas voorzichtig worden met styreen, ABS en andere thermoplasten.
Ik ga zeker mijn bisschop spuiten in Philotrain lila.
Ivo
Ivo
stig
Reactie #123 Gepost op:
07 June 2008, 19:04:09 »
Ook styreen moet je ermee kunnen spuiten, mits je een keiharde primer erop hebt zitten. Wat wel kan met philotrain verf is direct op messing spuiten zonder gebruik van primer. Dat kan een groot voordeel zijn.
Reactie #124 Gepost op:
08 June 2008, 15:07:21 »
AAAAAAAAAAAAAAAAA, die balk om beide frontseinen valt niet mee (de boogjes)
Hengelooo 1:160
Reactie #125 Gepost op:
08 June 2008, 15:25:04 »
Wat nu?
Hebben we het gisteren nog over gehad: = niet moeilijk, je moet alleen even wachten tot je de juiste stansen kunt maken.
Reactie #126 Gepost op:
08 June 2008, 15:47:59 »
Ik ben bezig met een perforator
Lukt, maar ontzettend afplakwerk.
Maskol werkt niet.
Ik denk wel dat het gaat lukken, maar het is afzien
Felix
Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
Reactie #127 Gepost op:
08 June 2008, 15:51:39 »
Succes, dan weten wij straks wat je misschien juist wél of niet moet doen
Felix
Reactie #128 Gepost op:
08 June 2008, 18:40:59 »
Ik heb een gatentang gebruikt (voor het maken van gaten in riemen)
Even opgemeten wat de diameter van de fronseinen op de 2400 was en de het meest overeenkomende gat gebruikt.
Hiermee een gat in de tape opplakken maar. Past prima!
Helaas moet ik eerst mijn 2530 halen voordat ik het toe kan passen...
Reactie #129 Gepost op:
08 June 2008, 18:46:20 »
Zoiets heb ik ook gedaan, maar dan met een perforator en plakband.
Het resultaat is goed, maar ik moet iets bijwerken.
Felix
Reactie #130 Gepost op:
08 June 2008, 18:48:25 »
Dat had ik ook even geprobeerd, maar een perforator lijkt mij nogal groot. Met die tang krijg je veel kleinere gaten.
Ben trouwens benieuwd naar het resultaat
Reactie #131 Gepost op:
08 June 2008, 18:59:09 »
gaten doormidden knippen en om het sein leggen.
Ligt te drogen
Ivo tB
Reactie #132 Gepost op:
08 June 2008, 21:16:18 »
Goede tip, perforator of gaatjestang. Nog nooit bij stilgestaan. Die zou ik ook wel eens kunnen gebruiken voor lensjes voor stoomloklantaarns van Philotrain. Stansjes maak ik vaak zelf door een stukje messing pijp in een boormachine te zetten en dan de vijl erop. Maar dit klinkt veel logischer. Stom hè.
Ivo
Ivo
Reactie #133 Gepost op:
08 June 2008, 21:28:50 »
Klik rechter muis voor grotere foto.
Tijd voor een nummer en logo's
Oef....wel een dag aan bezig geweest, twee balken om de seinen.
Maar ze is nu wel strak
Thowra
Reactie #134 Gepost op:
08 June 2008, 21:44:30 »
Chris toch!!!?
Weliswaar wel strak in de verf. Mijn complimenten.
