om 01:07:19
om 00:16:34
daan2353
om 00:12:20
om 00:03:10
Rijnstraat
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
moonlicht
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
05 February 2026, 19:30:06
Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047
Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Digitaal
Weerstandslak
Topic: Weerstandslak (gelezen 1245 keer)
jengelsm
Weerstandslak
31 December 2024, 16:02:45 »
Gebruik van weerstandslak op asjes wagons.
Ik heb begrepen dat ‘wat’ weerstandslak op de wielasjes van een wagon er voor zorgt dat de wagon door de melders gedetecteerd wordt (bij stroomdetectie melders).
Hoe veel zou de weerstand moeten zijn dat de wagon detecteerd wordt ? Wat zou de minimale weerstand mogen zijn ?
Alhoewel mijn kennis mbt de wet van ohm ver weg gezakt is kan ik me nog herinneren dat als je twee weerstanden parrallel zet de weerstand de helft wordt.
Is dit (het aantal wagons binnen 1 ‘meld’ sectie iets om rekening mee te houden?
bellejt
Re: Weerstandslak
31 December 2024, 16:06:21 »
zoals gewoonlijk is google je vriend :
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Detectie_van_goederenwagens/rijtuigen
https://www.floodland.nl/aim/info_as_bezetmelding_1.htm
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
Re: Weerstandslak
31 December 2024, 16:07:57 »
Ik zou niet met weerstandslak aan de gang gaan, maar een weerstand om de assen bevestigen. Je moet dan 10 kOhm exemplaren gebruiken.
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
**Jelle**
Re: Weerstandslak
31 December 2024, 16:09:43 »
Mijn ervaring is dat ongeveer 4 kΩ per as voldoende is. Let er vooral op dat de laatste as van een trein goed detecteert, anders kan je wel eens te maken krijgen met te vroeg schakelende wissels (en de daarbij behorende effecten) of treinen die een blok te ver doorrijden.
Halverwege de trein is het allemaal wat minder kritisch, dan zullen meerdere assen met weerstandslak wel voor voldoende detectie zorgen.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
Weerd
Re: Weerstandslak
31 December 2024, 16:15:33 »
Pas op dat je niet teveel van deze lak op je wagenwielen smeert.
De weerstandswaarde zal dan zo laag worden dat er een grote stroom doorheen gaat lopen en de wielen te warm zullen gaan worden.
Vroeger een keer met Roco wagentjes gehad!
Overet
Re: Weerstandslak
31 December 2024, 19:50:47 »
Meer consistente resultaten krijg je door smd-weerstanden tussen as en wiel te lijmen. De verbindingen maak je dan met geleidende verf.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
AP3737
Re: Weerstandslak
01 January 2025, 11:04:35 »
Het goed aanbrengen van SMD weerstanden vind ik best wel lastig. Je kunt de weerstand wel ergens netjes vastplakken, maar dan moet je de elektrische verbinding nog maken tussen weerstand en as/wiel. Solderen lukt meestal niet (en voor je het weet is de isolatie tussen wiel en as gesmolten). Met zilverlak lukt het beter, maar dat spulletje is erg prijzig. Heeft iemand betere suggesties?
Ik werk daarom nog steeds met weerstandslak. Gewoon wat opsmeren, en een dag laten drogen. Vervolgens de universeel meter erop. Als het ergens tussen de 7K en 15K Ohm is, dan prima. Is het te weinig, dan er nog iets opsmeren, en morgen opnieuw proberen. Als de weerstand te klein is, dan ietsje wegkrabben.
Groet, Aiko
Re: Weerstandslak
01 January 2025, 12:00:15 »
Nooit geprobeerd, maar ik bedacht me. Je kan op voorhand iets een dun ijzerdraadje ofzo aan een smd of tht weerstand solderen. Dan lijm je dat weerstandje vast aan de as en knip je het ijzerdraad op maat en laat je zacht tegen de wielen drukken. Of beter nog, fosforbrons.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Re: Weerstandslak
01 January 2025, 12:16:30 »
Soldeer twee stukjes lakdraad aan een smd weerstandje.
Neem een wielstel wat aan één zijde geïsoleerd is en trek het uit elkaar volgens dit plaatje......
.... en bij het weer in elkaar zetten doe je 1 draadje tussen wiel en isolatie en het andere draadje tussen isolatie en as. En uiteraard stel je het wiel weer op maat t.o.v. het andere wiel.
Gr, Ben.
Digitaal
Weerstandslak
