eitreb
om 01:09:39
om 00:59:42
om 00:09:23
Slijptrein
sneek
om 00:07:08
om 00:02:33
om 00:00:16
KNed
10 January 2026, 23:58:08
DJV
10 January 2026, 23:51:44
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder
joespoor
10 January 2026, 23:09:16
Wohnzimmer AW werkrapporten
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
Anton Maris
10 January 2026, 21:47:33
Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron
lare0008
10 January 2026, 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc
Hennie
10 January 2026, 21:35:43
De Projecten van RetroJack
10 January 2026, 21:24:04
weslyr
10 January 2026, 21:09:59
10 January 2026, 20:24:19
Station Arnhem jaren '80'
Niels B
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026
StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
Stub switches
10 January 2026, 19:03:05
moonlicht
10 January 2026, 18:54:56
hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen
hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
sneek
10 January 2026, 17:22:30
Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Kleine baantjes tot 0.5m²
Topic: De Hasseberg (spoor nul op 9mm) (gelezen 42276 keer)
Re: De Hasseberg (spoor nul op 9mm)
Reactie #105 Gepost op:
25 September 2025, 18:59:23 »
Als ik het zo zie, ligt je rails prima inderdaad. Het spul loopt netjes en stuitert niet eruit oid. De snelheid is wel een ding. Als ik met mijn loc volgas rijdt, dan zit ik op 10 km/u. En dat is snel zat
. Als je dat omrekent naar spoor nul, zit je op 6 cm per seconde (als ik dat 1-2-3 zo snel doe). Daar lijkt dit boven te liggen....... En een gewone trafo?
Rogier
www.spoorijzer.nl
Reactie #106 Gepost op:
25 September 2025, 20:42:36 »
Een gewone trafo geprobeerd, daar kan het motortje niet tegen. Veel lawaai, maar rijdt wel, niet beter dan met pwm.
Maar achteruit rijd het iets beter. Dat komt omdat de rijrichting is omgedraaid, bij de n-spoorloc zit het motortje achterin in het machinistenhuis en in mijn loc zit het voorin, onder de motorkap. Ik bedacht me nog iets: een beetje naaimachine olie op de rails. Druppel olie tussen duim en wijsvinger wrijven en daarmee de rail een stukje insmeren. Hier op het forum wordt wel ATF genoemd, dat heeft hetzelfde effect. Het rijdt dan beter. In dit geval tenminste.
Nu niet hier de hele ATF discussie overdoen aub.........
Het rijdt nu redelijk langzaam maar kruipen is het niet. Als ik langzamer ga dan stopt het om de haverklap. Dat lijkt me inherent aan het onderstel. Ik laat het zo. Er komt vast wel een keer een beter locje.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Reactie #107 Gepost op:
28 September 2025, 15:38:07 »
Ik had nog nooit een caravan gebouwd en op een oord als De Hasseberg mag een caravan niet ontbreken. Aan beide behoeften wordt dan nu voldaan. Een ´schiere poedie´ staat al in de caravan te wachten. En dan zitten er nog niet eens gordijntjes voor de ramen. Als dat maar goed gaat.
Albert
Reactie #108 Gepost op:
29 September 2025, 08:05:10 »
Wordt leuk
www.spoorijzer.nl
Reactie #109 Gepost op:
01 October 2025, 16:47:06 »
De vrijwilligers van smalspoorvereniging De Hasseberg zijn klaar voor vertrek naar de Zwarte Cross.
Albert
Reactie #110 Gepost op:
03 October 2025, 07:54:42 »
He jammer dat ze net weg gaan
. Mooie caravan geworden
www.spoorijzer.nl
Reactie #111 Gepost op:
29 November 2025, 12:08:05 »
Kijken naar de filmpjes van Somotronic is ongeveer hetzelfde als kijken naar filmpjes van Bob Ross. Het ziet er niet zo heel moeilijk uit maar..... Je kan het wel nadoen maar het eindproduct ziet er dan toch heel anders uit als bedoeld.....
https://youtu.be/OK93B6B8JMg?si=__51UT-H3G6GChZv
Albert
Reactie #112 Gepost op:
29 November 2025, 13:51:36 »
Wel een erg handig filmpje
. Maar het ziet er zo inderdaad wel erg makkelijk uit, even een puntstuk onder een hoek afvijlen..... pfffff. Ik denk als ik er 50 heb gemaakt het mij ook zo afgaat
www.spoorijzer.nl
Reactie #113 Gepost op:
26 December 2025, 15:38:30 »
De loc liep vol met losse grasjes. In een poging om het groen voor eeuwig aan de baan vast te plakken lijkt het nu op een bevroren grasveld. Heel lelijk. Het hele groen moet eigenlijk overnieuw.... Verder mocht ik de supersonische pbm van Bask lenen. De loc kan daarmee heel mooi kruipen, dat is: als het rijdt. Het motortje maakt daarbij een verschrikkelijke hoop herrie. De loc zelf is het probleem. Ik ben toe aan een echte aandrijving maar dat is even een financiele hobbel. Tel daarbij op het groen-probleem en de zin om er mee verder te gaan is tot een dieptepunt gedaald.
Het hele 0f (9mm) verhaal heeft me nog niet veel plezier gegeven. Misschien moet ik me maar gewoon bij 0e en H0 houden. Er schiet me net te binnen dat ik nog kan proberen om het locje om te bouwen op batterij en radiografisch. (heb ik wel spullen voor) Als dat lukt krijg ik wel weer zin om het groen aan te pakken. Tot die tijd blijft het in dit draadje stil.
Albert
T.Spat
Reactie #114 Gepost op:
26 December 2025, 22:42:42 »
Jammer dat het zo tegenzit, het baantje an sich is wel een leuk ding
Het grasprobleem zit ofwel bij het gras ofwel bij het lokje...een optie is om stukkies klassieke grasmat
tussen de bielzen te plakken, dat zit beter vast dan vezels
Andere optie is een beschermplaatje onder de loc
die voorkomt dat hij vezels eet, het is per slot geen koe...
Baantje even laten voor wat het is en gewoon even genieten van de feestdagen...
Vriendelijke groet, Tis
