Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Roco 2025 door prutser
Vandaag om 00:31:15
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
31 January 2026, 17:42:57
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
31 January 2026, 15:25:17
Auteur Topic: Afplakken van een stroomlijnneus  (gelezen 3584 keer)
Re: Afplakken van een stroomlijnneus
« Reactie #15 Gepost op: 23 December 2024, 19:59:16 »
Nog even nagezocht want in railmagazine stond een artikel waarin werd ingegaan op het goed spuiten van biezen.
Dit is railmagazine 412 blz 82 over het bouwen van een gaswagen.
Mocht je het nummer niet hebben dan kan ik jou de tekst natuurlijk toesturen.
Ik heb zelf deze techniek ook gebruikt bij het bouwen van deze wagen en dat is goed gelukt zonder onderkruipen van de verf.
Om te beginnen zeker tamiya tape gebruiken.
groeten jandcargo
Dank voor de tip Jan, volgens mij heb ik dat nummer wel ergens liggen!
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
« Reactie #16 Gepost op: 23 December 2024, 21:05:13 »
Netjes hoor Paul.
Het geheim van onderkruipers te voorkomen is, naast Tamiya tape of equivalent te gebruiken, na het afplakken  van de biezen nog een dun waasje er overheen te spuiten zodat de tape wordt opgesloten en als er een onderkruiper is dan is hij dezelfde kleur als de bies en zie je er weinig of niets van.
Die kleine menieplekjes repareer je met een dun fijn puntig kwastje. Na de blanke lak zie je er niets meer van.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #17 Gepost op: 23 December 2024, 21:29:54 »
Dankjewel Rob! Die tip tegen onderkruipers had ik nog onthouden uit mijn vorige bezoekje aan jou  :)
    • nulpunt
« Reactie #18 Gepost op: 23 December 2024, 21:31:30 »
Flexibele afplaktape gebruiken. In diverse breedtes te krijgen.
https://www.airbrush-services-almere.nl/flexibele-curve-tape-3mm.html
Lijn trekken met hoogte-instelling.
Flexibele tape plakken
Goed aandrukken.
Rest opvullen met standaard tape,
Op gespoten delen geen standaard tape (je trekt de boel aan gort) maar modelbouwers-afplaktape. (alles bij ASA verkrijgbaar)
Moet je een lijn hebben, dan doe je hetzelfde alleen iets lager en omgekeerd afplakken natuurlijk.
« Reactie #19 Gepost op: 23 December 2024, 21:41:36 »
Dat is mooie tape Frits. Sowieso is ASA een winkel met veel bruikbaar spul. Die manier om lijnen te trekken is ook goed bedacht. Ga ik onthouden  (y)
« Reactie #20 Gepost op: 23 December 2024, 21:58:55 »
Frits,
Die hoogte schuifmaat, hoe heet zo'n ding en waar zijn die te verkrijgen? (Hbm jouw hofleverancier?)
Adriaan
    • nulpunt
« Reactie #21 Gepost op: 23 December 2024, 22:02:56 »
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-analoge-hoogtemeter
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-digitale-hoogtemeter-150mm-model-1
Ook ideaal om te kijken of een lok (in aanbouw) op zijn wieltjes horizontaal  staat. Je hebt dit stuk gereedschap niet vaak nodig, maar als je hem hebt...ideaal.
« Laatst bewerkt op: 25 December 2024, 12:25:35 door Duikeend. Reden: link foutje aangepast »
« Reactie #22 Gepost op: 23 December 2024, 22:09:54 »
Maar een potlood vastzetten op een (houten)  blokje van exact de juiste hoogte werkt natuurlijk ook. Alleen moet je het dan elke keer weer opnieuw fabrieken
    • nulpunt
« Reactie #23 Gepost op: 23 December 2024, 22:44:23 »
Blokje hout onder de kerstboom?......nee toch. Een pakje met strik er omheen met daarin een hoogtemeter. Veel leuker.
« Reactie #24 Gepost op: 23 December 2024, 22:45:25 »
Goed punt Frits!  :)
« Reactie #25 Gepost op: 24 December 2024, 08:52:28 »
Ik blijf bij het advies:
insmeren van het dak met masking fluid is veel eenvoudiger dan het afplakken met stukjes tape.
Ronald Visser
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #26 Gepost op: 24 December 2024, 09:03:43 »
Wel eerste een randje plakken omdat dit spul niet echt strak is aan te brengen.
Als ik je beschrijving van de methode met masking fluid lees, lijkt het alsof je het probleem alleen verplaatst. Hoe plak je eerst een strak randje?
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #27 Gepost op: 24 December 2024, 09:06:18 »
Een randje van een mm breed is mij ook strak gelukt. Daarna heb ik het opgevuld met korte stukjes tape. In plaats van die stap kan je na het randje natuurlijk ook dit product gebruiken. Netjes werken blijft natuurlijk altijd de boodschap
« Laatst bewerkt op: 24 December 2024, 09:08:50 door Pauldg »
« Reactie #28 Gepost op: 24 December 2024, 09:37:38 »
Gewoon net als Frits en Paul hebben gedaan.
Alleen met daarna afplakken met stukjes is mijn ervaring dat de kans van daar onderkruipers te krijgen door hoogte verschillen in de tape.
Met het fluid smeer je het oppervlak egaal in en sluit je mooi aan op de geplakte tape.
Ieder zijn ding. (y)
Ronald Visser
Masking is ook heel goed te gebruiken op reeds gespoten/geverfd oppervlak. You tube filmpjes genoeg daarover.
« Laatst bewerkt op: 24 December 2024, 10:17:06 door MOVisser »
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #29 Gepost op: 24 December 2024, 15:31:42 »
Ben wel benieuwd hoe je met masking fluid een strakke daklijn voor elkaar wil krijgen?
