Vandaag om 15:52:23
De Projecten van RetroJack door 741230
Vandaag om 15:47:37
Vandaag om 15:38:58
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 15:32:25
Vandaag om 15:30:01
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 14:52:26
Vandaag om 14:50:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
Line-up foto's van modellen door Daan de leeuw
Vandaag om 14:33:38
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Roco 2025 door dh3201
Vandaag om 13:17:00
Vandaag om 12:48:24
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Huibert
Vandaag om 12:13:02
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Auteur Topic: 3D raampjes voor Mat'36  (gelezen 7287 keer)
jjg koopmans
Re: 3D raampjes voor Mat'36
« Reactie #15 Gepost op: 22 December 2024, 19:37:07 »
Aardig idee, niet aan gedacht. Krijgt de zijkant niet een gebrande kleur?
Een goedkope laser en een goedkope printer kosten ongeveer even veel, maar
na afloop is de laser alleen geschikt voor andere 2D klusjes en de printer voor 3D
versieringen en dus langer en universeler bruikbaar.
Mvrgr
Jos is december 2025 overleden
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #16 Gepost op: 22 December 2024, 19:40:58 »
Je houdt altijd een brandlaagje op de snijlijn, een goed afgestelde laser ( juiste vermogen, snelheid, met of zonder luchtassist ) zorgt er wel voor dat het niet pik zwart is. Maar eerder een bruine kleur. Maar de raamlijsten moeten toch in aluminiumkleur dus dat brandlaagje overschilder je toch en zie je niet meer zitten.
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
« Reactie #17 Gepost op: 22 December 2024, 22:21:28 »
Ja inderdaad.
Goed afstellen en de onderplaat regelmatig schoonmaken.
Is ook afhankelijk van hoeveel maal de laser langs dezelfde lijn moet branden.
Bij een led laserkop, voor dun papier en karton 1 maal.
In dit geval wordt toch geschilderd......
jjg koopmans
« Reactie #18 Gepost op: 28 December 2024, 16:42:39 »
Intussen heb ik een weekje kunnen prutsen aan de diverse mogelijkheden. Zoals al opgemerkt is G-code schrijven een dagtaak, de printer blijkt zeer kleine stapjes te zetten.
Ik had ooit al Freecad 0.19 geinstalleerd omdat de truck van de TET 1 ook 3D getekend is en ik er onderdelen uit moest vissen. Goed ermee werken kon/kan ik niet, ik concentreer
me op de zaken die ik meteen nodig heb. Al in de jaren 80 ben ik Autocad gaan gebruiken om uiteindelijk een aantal jaren geleden met Librecad bezig te gaan, een programma
zonder kosten dat ik wel nodig had om de tekeningen voor het snijden van de stalen onderdelen voor de TET 1 te maken. Omdat ik dat redelijk goed kan gebruiken heb ik het
leren tekenen in Freecad overgeslagen en importeer een DXF bestand dat ik met Librecad heb gemaakt. Overigens heb ik wel de laatste versie van Freecad 1.0 gedownload.
Dat heeft dan wel het probleem dat instructiefilms van oudere versies op U-tube niet echt bruikbaar lijken. Na veel kijken en oefenen gebruik ik uiteindelijk de "extrusie"
mogelijkheid om de 2D tekening op te rekken naar 3D, zo ziet het dan uit:
Voor de duidelijkheid heb ik de hoogte op 3 mm gezet, ooit wil ik wel 0,6 mm printen.
Een 3D printer werkt uiteindelijk 2D, hij print plakjes. De 3D tekening is dan ook uit Freecad geexporteerd naar CURA, een slicer/plakjes generator, overigens ook kostenloos te
downloaden. Het daarmee gemaakte bestand moet uiteindelijk naar de 3D printer.
Cura meldt overigens momenteel een fout, hij lijkt niet overweg te kunnen met de horizontale "wand" uit de huidige tekening, ik moet er kennelijk wat attributen bij verzinnen.
Ik heb nog wel een vraag aan de huidige 3D printer bezitters, wil het gesmolten print materiaal wel hechten aan plexiglas? Wie wil dat even testen en moet ik dan hechtspray(???)
oid erbij kopen?
Mvrgr
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #19 Gepost op: 29 December 2024, 04:46:57 »
Het direct printen op plexiglas lijkt mij niet echt een goed idee. 2 verschillende soorten plastic hechten vaak niet goed aan elkaar. Bijvoorbeeld PLA en PETG ( 2 soorten filament) hechten ook niet aan elkaar of niet goed. Hier wordt bijvoorbeeld gebruik van gemaakt door 1 materiaal ( het PLA ) als support gebruikt en PETG voor het te printen object. Dit laat dan makkelijk los na het printen.
Een hechtspray kan het plexiglas ook mat maken en dus niet meer doorzichtig.
En een nadeel van het gelijk printen op plexiglas is het op kleur brengen van de raamlijsten.
Dus mijn voorstel blijft gelaserd Harsbord van 0.6 mm en dan op kleur brengen of 3D geprinten raamlijsten, apart op kleur brengen en dan in het model plaatsen.
Wesley Munnik
    • nulpunt
« Reactie #20 Gepost op: 29 December 2024, 11:00:07 »
Dat is een paar jaar geleden al eens aan de orde geweest, we zijn er niet mee door gegaan.
Mvrgr
@Jos,
Mijn vraag: waarom zijn jullie daar niet mee doorgegaan?
Etsen in nieuwzilver bij PPD kan in de kleinst mogelijke maten. Zet een heel A4 vol met diverse maten zodat je achteraf nog kunt kiezen.
En... haarscherp.
De tekening heb je al. PDF per mail sturen en voilá.
https://ppdltd.com/images/2022-stock-metal-March.pdf
Het "glas" laten laseren of frezen natuurlijk. Niet 3D printen. (zie hier op BNLS het draadje over de Motorpost)
« Laatst bewerkt op: 29 December 2024, 11:07:41 door FritsT »
jjg koopmans
« Reactie #21 Gepost op: 11 January 2025, 16:37:07 »
Hartelijk dank voor jullie welgemeende adviezen. Vwb het printen op plexiglas kwamen er vooral meningen en geen ervaring langs.
Zoiets dwingt me dan tot het doen van proeven.Ik heb dus een Creality ender 3SE besteld, die had helaas levertijd, maar dat gaf me wel
gelegenheid de teken vaardigheden te verfijnen en eens goed naar de 60 jaar oude modellen te kijken. Indertijd is een plaatje messing met
de hand afgeschreven. De nauwkeurigheid was zeg 1/4 mm, gewoon gokken tussen de streepjes van de lineaal. Vervolgens zijn ze met
3 op elkaar uitgezaagd en de ramen daana met de vijl netjes bijgewerkt. De bemating varieert dus en de raamafstanden zijn ook gebruikt
om de afrondingsfouten op te lossen. Eigenlijk is dat allemaal ideaal om dan ramen op maat te printen.
Vandaag is de printer eindelijk binnen gekomen en na de print van het testobject heb ik de G-code van een setje van 4 raampjes geprint.
Hierbij het resultaat. ik heb het witte meegeleverde filament gebruikt, maar een rol zilverkleurig ligt gereed.
Duidelijk is wel dat ik geen snijplotter ramen of geetste versies hoef te maken of bestellen.
De test op raam-plexiglas volgt!
Mvrgr
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #22 Gepost op: 11 January 2025, 17:05:53 »
Netjes!
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
« Reactie #23 Gepost op: 11 January 2025, 23:34:19 »
Als alternatief kan je de raamlijstjes met kristal clear op de perspex lijmen en dat in de kap lijmen. De eventuele overtollige lijm verwijder je dan met een cocktail prikkertje
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Loki
« Reactie #24 Gepost op: 12 January 2025, 10:12:12 »
Raar idee wat ik misschien eens zou moeten proberen, rechtstreeks op een vel transparant styreen printen.. ???
Med venligst hilsen,
Lennert
jjg koopmans
« Reactie #25 Gepost op: 12 January 2025, 16:00:37 »
Dat alternatief van losse lijstjes wordt het misschien wel. Ik zit te tobben met een niet passend stuk plexiglas van 2 mm dik. Het trekt krom
door de temperatuursgradient binnen in dat plaatje. Veel dunner is wellicht een goed idee en het moet dezelfde maat hebben als de mat ivm
het opnieuw moeten meten van de nodige afstand van het mondje. Kortom, heel erg leerzaam!
Mvrgr
jjg koopmans
« Reactie #26 Gepost op: 13 January 2025, 14:39:13 »
Wat ik wilde is intussen volledig gelukt!
A: raamlijstjes printen van NS materieel en B: kijken of dat op perspex lukte.
Ik heb wat moeten tobben om op m'n beschikbare 2 mm perspex te printen maar met wat moeite bleef dat op de verwarme mat liggen met klemmetjes.
Hierbij het proces en het resultaat.
Allereerst de Freecad tekening waarbij het 2D tekeningetje 3D is gemaakt door het 0,6 mm hoog te maken, daarna is het 7 keer gecopieerd op de juiste afstand.
Na stevig controleren wordt deze tekening geexporteerd in het voor de slicer geschikte format.
Als Cura z'n werk heeft gedaan ziet het er zo uit:
Het filament blijkt goed op het perspex te hechten, de vraag was of het filament van 0,4 mm en 200 graden warm dat wel zou kunnen. Voorlopig kan ik het alleen maar afkrabben.
Nu dit in principe is gelukt moet ik op zoek naar dun perspex, 2 mm dikte is te veel en het stuk dat ik had paste slecht op de printer.
Mvrgr
BartvD
« Reactie #27 Gepost op: 13 January 2025, 19:46:00 »
Je zou Mica sheets moeten proberen. Die kunnen tegen hogere temperaturen dan plexiglas of ander doorschijnend plastiek (Mica glas voor de ouderwetse kolen kachels!!). Jammer genoeg staat er geen temperatuur toleranties op de verpakking. Sheets van 0,5 mm zijn te koop bij de betere hobby winkels of op internet.
Bart
« Reactie #28 Gepost op: 13 January 2025, 20:03:20 »
Maar het filament moet toch juist hechten aan het transparante kunststof? Dan moet je volgens mij juist geen hogere temperatuur toleranties hebben
jjg koopmans
« Reactie #29 Gepost op: 14 January 2025, 14:08:57 »
Er lag nog een vel van het doorzichtige plastic dat ik 50 jaar geleden heb gebruikt voor raampjes met een ijzerdraadje er doorheen gevlochten
als het horizontale deel. Na schoonmaken heb ik er op geprint. Dat was geen succes, bij het losknippen spatten de lijstjes er af. Het laat wel zien
dat een goede hechting noodzakelijk is.
Mvrgr
