Vandaag om 15:52:23
De Projecten van RetroJack door 741230
Vandaag om 15:47:37
Vandaag om 15:38:58
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 15:32:25
Vandaag om 15:30:01
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 14:52:26
Vandaag om 14:50:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
Line-up foto's van modellen door Daan de leeuw
Vandaag om 14:33:38
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Roco 2025 door dh3201
Vandaag om 13:17:00
Vandaag om 12:48:24
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Huibert
Vandaag om 12:13:02
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Auteur Topic: 3D raampjes voor Mat'36  (gelezen 7277 keer)
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
Re: 3D raampjes voor Mat'36
« Reactie #30 Gepost op: 14 January 2025, 17:52:02 »
Maar het filament moet toch juist hechten aan het transparante kunststof? Dan moet je volgens mij juist geen hogere temperatuur toleranties hebben
Normaal plastiek vervormd al als je het warmer maakt dan 80 graden. Het hotend van de PLA printer is 200 graden (of meer) hierdoor heb je dus kans dat het "normale" doorzichtig plastiek vervormd als de hete PLA op het plastiek land.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
    • sleutelspoor
« Reactie #31 Gepost op: 14 January 2025, 19:12:38 »
hoe dik is de wand van de bak?
jjg koopmans
« Reactie #32 Gepost op: 14 January 2025, 20:40:43 »
Messing 0,5 mm.
Mvrgr
Jos is december 2025 overleden
    • sleutelspoor
« Reactie #33 Gepost op: 15 January 2025, 11:54:47 »
Bestaat in werkelijkheid in twee lagen. onderste gelijk met de bak en het draairaam erboven iets naar achter. Wil je dit terug hebben in het model?
jjg koopmans
« Reactie #34 Gepost op: 15 January 2025, 17:38:45 »
Dat is me teveel detaillering, nu heb ik helemaal geen ramen!
Overigens kan ik daar altijd een drupje Cristal Clear in doen.
Mvrgr
    • sleutelspoor
« Reactie #35 Gepost op: 15 January 2025, 20:36:19 »
Waar ik aan zit te denken is een rubber rand helemaal rond met de dwars verbinding tussen kleine en grote raam. Voor onderste raam een randje naar binnen   Waarop glas valt zodat dit gelijk met de wand loopt. Bovenste raam zelfde principe maar dan van binnenuit aanbrengen met een bevestigings rand aan de binnenkant. Frame spuiten. Glas laseren uit perspex en met transparante resin vast lijmen. Is maar een gedachtegang waar ik dan eerst een proefje zal maken als het je wat lijkt. Gaat idd wel in details.
Kan op transparant styreen folie plakken en dit met de plotter snijden. Valt het glas wel iets naar binnen. Lijkt dit je wat. Deze methode is gebruikt voor de plan U in styreen. Raam lijsten zou ik nu wel smaller maken.
https://sleutelspoor.nl/projecten/plan-u-11/   Hier een beschrijving van het glas op deze manier
jjg koopmans
« Reactie #36 Gepost op: 15 January 2025, 20:46:37 »
Als het zou moeten kan ik nog altijd raampjes frezen op m'n freestafel. Zoiets heb ik al gedaan voor de Dieseldrie '34.
Waarschijnlijk wordt het teveel moeite!
Mvrgr
    • sleutelspoor
« Reactie #37 Gepost op: 15 January 2025, 21:28:55 »
Altijd het leukste als je het zelf kan  (y)
jjg koopmans
« Reactie #38 Gepost op: 18 January 2025, 18:41:42 »
Intussen heb ik Vivak 0,5 mm besteld en vandaag ontvangen. Dat schijnt polyethyleen te zijn. Omdat het op de verwarmde printplaat ook gaat krullen is het
stukje vastgezet met klemmetjes, een volgende keer leg ik er een gewichtje bij om het maar vlak te houden. Na het printen van 16 eersteklas ramen eerst
gekeken of de zaak bleef hechten als het vel Vivak werd gekromd. Dat leek wel zo te zijn. Voor de zekerjheid heb ik wel een drupje secondelijm gebruikt
om eea te fixeren tijdens het in de BC bak te frommelen.
De conclusie is nu wel dat het concept werkt! Verbeteren is uiteraard mogelijk.
Tijden het wachten op de Vivak heb ik niet stil gezeten. Ooit is de CDo middenbak een roldeur verloren. Indertijd met wat moeite uit een stukje 1 mm triplex gemaakt
door de naden van de lamellen in te krassen. Nu heb ik de lamellen apart geprint op 0,2 mm afstand en ze tegen elkaar geschoven, lijkt prima!
Een loopplank voor de ZHESM bak bleek ook te printen, voorlopig ben ik van de straat!
Mvrgr
jjg koopmans
« Reactie #39 Gepost op: 24 January 2025, 19:39:15 »
Intussen is er stug doorgewerkt aan het concept. Er zijn meer raampjes getekend. Wat ook is gebleken is dat de doorzichtige  polyethyleen niet werkt.
De lijstjes laten vrij snel los. Even hechten met secondelijn werkt ook niet, de polyethyleen slaat wit uit. Ik ben dus op zoek gegaan naar dunner materiaal
dat identiek is aan het 2 mm plexiglas, waarmee de test is gestart. Dat blijk in stapeltjes van 10 stuks 20x25 cm 1 mm dik plexiglas leverbaar.
Vanmiddag ontvangen, vanavond uitgeprobeerd. Het werkt perfect!!!!! De raamlijstjes kunnen er zelfs niet van worden afgetrokken, de hechting is goed.
Hier ga ik mee door. Omdat er minimale variaties in raamafmetingen en -afstanden zitten ga ik de bakken niet allemaal precies pas maken. Even meten
en dan de tekening aanpassen door wat te schuiven met de lijsten is vele malen handiger blijkt wel.
Mvrgr
jjg koopmans
« Reactie #40 Gepost op: 01 February 2025, 15:05:55 »
Intussen is er druk getekend en geprint op de plexiglas fotoramen. De hechting is uitstekend, ik had een chirurgisch mes nodig om een kader weg te snijden.
Wel laat ik de beschermende folie zitten totdat er wordt geprint, vingerafdrukken e.d. zouden problemen kunnen geven.
Als laatste laat ik de foto zien van de midden bak CDo van het mat'36, gemaakt in de zomer van 1963 en dus 61 jaar oud. Het evenoude potje verf (Vintges?) doet het
niet meer en ik laat het maar zo.
De diverse lijsten en het geprinte rolluik zijn in de bak geplakt.
Mvrgr
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #41 Gepost op: 23 February 2025, 13:55:24 »
Supermooi geworden! Prachtig treinstel. Soms duurt het gewoon even voor je de beste aanpak hebt ;D
Maakt me wel benieuwd hoe men dit in de jaren '60 gedaan zou hebben. Maar MV had daar geen oplossing voor in de aanbieding toch? bood alleen de koppen aan (bij mijn weten).
