Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huibert
Vandaag om 15:13:59
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door frederik19630
Vandaag om 15:13:15
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Vandaag om 14:13:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 13:31:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Auteur Topic: BR 232 100-6 van Roco met sound en een vreemde storing  (gelezen 2937 keer)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: BR 232 100-6 van Roco met sound en een vreemde storing
« Reactie #15 Gepost op: 17 December 2024, 15:15:13 »
Hallo Klaas,
Ik zou als ik jou was deze voeding in de kliko doen
Foei! Elektronica inleveren bij de milieustraat.
Klopt natuurlijk, was ook symbolisch bedoeld...  ;)
« Laatst bewerkt op: 17 December 2024, 15:23:22 door Bert_Apd »
HugoB123
« Reactie #16 Gepost op: 17 December 2024, 20:05:11 »
Hoi Rob,
ik zag aan het einde van het filmpje (op 80%) dat wanneer het geluid "hapert" de lampen van de lok op de achtergrond ook begon te "knipperen". (hoop dat ik het goed zag?) ik heb een Roco 1631 die dit soort raar gedrag ook vertoonde. alles verdacht en van alles vervangen (printplaat, andere decoder etc) totdat ik de motor verving (bleek soms kortsluiting te maken en dan weer op te starten). Na het vervangen van de motor; problem solved en hij rijdt weer als een zonnetje.
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #17 Gepost op: 17 December 2024, 22:36:00 »
@Bert_apd:  Ik zalmorgen eens kijken wat voor voeding er precies aanhangt.
@HugoB123: Maar hoe kan dan verklaard worden dat de motor zonder sound op alle snelheden foutloos en perfect loopt ?
Groet Rob
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #18 Gepost op: 18 December 2024, 13:48:01 »
Is de verstelbare "Universal AC Adapter Model 96W voeding" die aanvankelijk door Digikeijs met de DR5000 werd meegeleverd?
Dan kan deze de oorzaak van de problemen zijn...
Deze voeding is geheel onbetrouwbaar en kan een veel hogere spanning (tot wel 35 Volt) uitsturen dan de via de keuzeschakelaar ingestelde, met het risico tot het defect raken van zowel centrale als verder aangesloten decoders. Ik zou als ik jou was deze voeding in de kliko doen en een betrouwbare voeding met vaste uitgangsspanning aanschaffen.
Ik heb inderdaad die Universele voeding zoals je omschrijft.
Ik heb hem even aan de voltmeter gehangen.
De resultaten zijn:
15v is 18,2v
16v is 19,3v
18v is 21,6v
19v is 22,7v
20v is 23,8v
22v is 26,1v
24v is 28,5v
Inderdaad grote verschillen.
Ik ga er nu een vaste voeding aanhangen met een vaste uitgang van 18 volt.
Groet, Rob
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #19 Gepost op: 18 December 2024, 13:58:59 »
Een goede poging maar helaas zonder resultaat.
Storing is ook met andere voeding nog aanwezig.
We zoeken door..........
Groet, Rob
« Reactie #20 Gepost op: 18 December 2024, 14:07:10 »
Lijkt mij een gevalletje van een motor die teveel stroom trekt. Gaat ook de sound aan dan grijpt de overbelastingsbeveiliging van de decoder in.
« Reactie #21 Gepost op: 18 December 2024, 15:29:33 »
Trekt de sound dan zoveel stroom dat dat net de befaamde druppel is?
« Reactie #22 Gepost op: 18 December 2024, 15:51:49 »
Je kunt het uit testen door de kortsluitbeveiliging even uit te zetten in CV9, zie handleiding.
bellejt
« Reactie #23 Gepost op: 18 December 2024, 15:56:02 »
bij aanzetten sound ga je snel naar 350mA meer verbruik gemeten op de ecos
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
« Reactie #24 Gepost op: 18 December 2024, 21:13:39 »
Dat is meer dan ik had verwacht. Mijn ervaring, b.v. bij het bouwen van versterkers, heeft me opgeleverd dat je voor het maken van een bak herrie niet zo veel vermogen nodig hebt.
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #25 Gepost op: 19 December 2024, 14:45:16 »
CV9 op waarde 8 gezet waarmee de kortsluitbeveiliging buiten spel is gezet.
Resultaat is onveranderd.
Groet, Rob
Groet, Rob
« Reactie #26 Gepost op: 19 December 2024, 19:01:02 »
Kun je testen met een andere sounddecoder bijv. uit een andere locomotief?
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #27 Gepost op: 20 December 2024, 08:56:11 »
Ja een kennis heeft mij een sounddecoder aangeboden voor de test.
Deze ga ik binnenkort ophalen.
Groet, Rob
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #28 Gepost op: 23 December 2024, 18:07:46 »
Ik heb eerst de ESU luidspreker vervangen, ook zonder resultaat. De storing bleef.
Als laatste de geleende ESU Loksound 5 die mij door een kennis (thanx Francois) ter beschikking was gesteld geprobeerd.
En zie daar, geen storing, de geluiden kwamen zonder storing en de loc deed gewoon wat hij doen moest. (of is het een zij want het heet tenslotte Ludmilla)
Dus zit de storing in de decoder. De oplossing is om de sound decoder terug te sturen naar Doehler & Haass en gebruik te maken van hun 5 jaar garantie.
Bedankt voor de bijdragen. Fijne dagen allemaal.
Groet, Rob
Groet, Rob
« Reactie #29 Gepost op: 23 December 2024, 18:08:41 »
 (y)
