Update: baan in de tropen door Eric v C
Vandaag om 13:07:06
Pendelbetrieb door Peter Schiffelers
Vandaag om 12:49:20
Vandaag om 12:42:42
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Eric B
Vandaag om 12:40:12
In 6 uur van Parijs naar Madrid: EU zet in op netwerk van snelle treinen door Rick
Vandaag om 12:24:55
Vandaag om 12:00:46
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Hans GJ
Vandaag om 11:50:58
Vandaag om 11:44:18
Houten Plus zaterdag 21-2-2026 door Besselspoor
Vandaag om 11:43:13
Vandaag om 11:18:55
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mug
Vandaag om 11:15:27
Roco 21026 werkt niet goed door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:53:05
Vandaag om 10:34:17
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 10:26:37
Station Roodeschool door hervé
Vandaag om 10:04:43
Vandaag om 09:39:16
Vandaag om 09:32:53
Baan in Los Angeles door Eric B
Vandaag om 09:21:24
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door defender
Vandaag om 09:14:14
Nieuws 2026 Brekina, PCX 87 door Lambert
Vandaag om 08:21:16
Acme nieuwe ICNG door Quinzeedied
Vandaag om 07:29:16
05 November 2025, 23:43:51
Sankt Georgen. door AndrevdG
05 November 2025, 23:19:03
Pfarrerwinkel bahn door AndrevdG
05 November 2025, 23:14:55
M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan door J. Moors
05 November 2025, 22:56:07
Roco model 63138 door Charles_
05 November 2025, 22:33:52
05 November 2025, 21:42:10
HSM D1715 door vpeters1984
05 November 2025, 21:09:03
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Ronald Halma
05 November 2025, 21:03:20
05 November 2025, 21:01:32
Auteur Topic: Roco BR74 43271 hoe te openen?  (gelezen 749 keer)
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Gepost op: 12 December 2024, 11:49:41 »
Heb nagenoeg het hele www afgezocht maar kan geen berichtje vinden over hoe men de kap verwijderd van genoemde lok. Deze is kortgeleden in mijn bezit gekomen en ziet er nog als nieuw uit. Ze rijdt ook fantastisch en nu wil ik er een digitaal decoder inzetten. Heb de kap er half af, de voorkant is vrij maar achter krijg ik er geen beweging in. Wat moet men doen om die kap er geheel af te krijgen?
Heb twee foto's bijgevoegd zoals het er nu bij ligt. Heb tot nog toe gedaan wat ik altijd doe. Voor een schroef er uit en dan de kap spreiden zodat het chassis vrij komt en naar voren en boven getrokken kan worden. Maar helaas, geen beweging in te krijgen.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Bas, Dordrecht
Re: Roco BR74 43271 hoe te openen?
« Reactie #1 Gepost op: 12 December 2024, 11:53:55 »
Zit een schroef onder de loopas, die losdraaien...
Kap spreiden zou niet nodig zijn, kwam bij de mijne zo los
Zie hier:
https://www.roco.cc/static/frontend/Casisoft/Roco/de_DE/doc/AN/1/DE/62290-BA_7960.pdf
Succes
« Laatst bewerkt op: 12 December 2024, 11:58:22 door Bas, Dordrecht »
Lobomotion69
« Reactie #2 Gepost op: 12 December 2024, 12:23:17 »
Hoi Bas, bedankt voor de handleiding. Is wel niet helemaal mijn lok maar er zijn heel veel overeenkomsten. De mijne heeft, naar ik vermoed, nog geen Schnittstelle voor een decoder maar die kan ik zelf maken.
Precies die schroef Nr. 1 op figuur 4 heb ik er uit gedraaid. Dan komt de voorkant los maar de rest krijg ik geen beweging in. Misschien nog eens wat meer kracht zetten. Maar ik wil niks afbreken. We prutsen verder.
Die Bahn
« Reactie #3 Gepost op: 12 December 2024, 12:42:05 »
Er zit nog een schroef onder de imitatie kolen.
Vriendelijke groet,
Erwin Prummel
Lobomotion69
« Reactie #4 Gepost op: 12 December 2024, 13:24:23 »
Aha, dat is een goeie tip. Die staat niet op de tekening. Gaan we morgen meteen testen.
« Reactie #5 Gepost op: 12 December 2024, 13:30:43 »
In de onderdelenlijst staat die schroef wel, onderdeelnummer 3.
Maar je moet dan wel weten waar je naar moet kijken.
https://www.roco.cc/static/frontend/Casisoft/Roco/de_DE/doc/ET/1/DE/43271_8919.pdf
Lobomotion69
« Reactie #6 Gepost op: 12 December 2024, 14:49:45 »
OK, dit is een andere tekening als eerder werd voorgesteld. En belangrijk, dit is de juiste tekening. Hier kunnen we dus prima mee vooruit. er zit inderdaad en schroef onder de plastic kolen.
Kunnen we morgenochtend weer aan de slag.
