Vandaag om 08:29:50
Vandaag om 08:24:12
Vandaag om 08:20:56
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
Auteur Topic: roco geoline verteerd????  (gelezen 2237 keer)
astrantia
« Gepost op: 09 December 2024, 12:25:31 »
Rij al een tijdje met verschillende treintjes (roco, fleischmann,) op een roco geoline proefbaantje. Wil nu een definitieve baan gaan bouwen. Echter zijn er al veel stukjes afgebroken van deze geoline beddingbaan. Verteerd dit soms na verloop van tijd? Kan ik beter overgaan op de gewone roco rails zonder bedding?
Wel jammer van de elektrische bedienbare wissels die ik nu heb....... Kan dit ook wel zonder bedding? Vind het wel jammer van al die opgebouwde rails, moet dan weer alles bij elkaar zien te krijgen.... Zonder bedding lijkt me het dan wel weer goedkoper worden. Wat is jullie mening hierover?  :-\
Re: roco geoline verteerd????
« Reactie #1 Gepost op: 09 December 2024, 12:35:13 »
In de eerste jaren Geoline waren er inderdaad problemen met de gebruikte kunststof, zodat er gemakkelijk stukjes afbraken. Op den duur is dat opgelost dacht ik, maar inmiddels wordt Geoline helemaal niet meer gefabriceerd.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 09 December 2024, 13:13:37 »
Is de weekmaker in het kunststof gebruikt in de eerste batches. Is in de latere batches idd opgelost, die hebben dat niet meer.
Reinier Z.
« Reactie #3 Gepost op: 09 December 2024, 13:20:15 »
Ik had ooit ook een proefbaantje van Geoline, vastgelijmd op de ondergrond. Zolang het ligt, is het prima, maar zodra je het los wil maken begint de ellende: al het plastic is bros geworden en alles breekt af.
Het staat nog wel op de website van Roco
Het hoeft niet zonder bedding. Er is ook Rocoline met bedding. Dat is van heel ander materiaal gemaakt.
Reinier
« Reactie #4 Gepost op: 09 December 2024, 14:02:18 »
Bij Roco staan bijna alle Geoline artikelnummers als beschikbaar en bij enkele grote winkels staat bijna alles nog als direct leverbaar.
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2024, 14:08:46 »
Hebben we al eerder een discussie over gehad :) Is blijkbaar een hardnekkige Hoax dat Geoline niet meer geproduceerd wordt.
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2024, 14:21:03 »
Men is misschien in de war met Profigleis van Fleischmann.
Bij Geoline is er wel wat gedoe geweest met patenten of zoiets, maar volgens mij is dat opgelost.
kees5
« Reactie #7 Gepost op: 09 December 2024, 14:42:54 »
Hallo, ik raad je aan om met Rocoline met bedding te beginnen. Had destijds zelf Roco Geoline, was een drama, als je er naar keek brak het al af, heb de boel afgebroken en opnieuw opgebouwd met Rocoline (werd toen ik startte niet meer verkocht) met bedding.
Helaas pasten de wissel aandrijvingen en decoders niet op Rocoline. Ook moest ik de baan veranderen omdat Geoline een andere radius heeft dan Rocoline.
De Rocoline rails/wissels zijn makkelijker op maat te maken en geven iets minder geluidsoverlast.
Succes,
« Reactie #8 Gepost op: 09 December 2024, 14:56:27 »
"Roco geriet . . .  in wirtschaftliche Schwierigkeiten und meldete am 15. Juli 2005 Konkurs an. . . .
Die Geschäfte wurden von  . . .Modelleisenbahn GmbH fortgeführt, die auch die Rechte am Markennamen Roco besitzt.
Ein wesentliches Problem besteht darin, dass diverse Patente nicht von Roco, sondern auf den Namen des früheren . . . Geschäftsführers angemeldet wurden.
Damit konnten nach dem Neuanfang diverse Produkte . . .  erst nach Rechtsstreit  . . . produziert werden."
Bij RocoLine-met-bedding (bestond sedert 1989) was er het probleem met patenten.
GeoLine was de  'voorlopige'  oplossing.
« Laatst bewerkt op: 09 December 2024, 15:02:26 door hervé »
« Reactie #9 Gepost op: 09 December 2024, 15:07:31 »
Hervé, bedankt voor de correctie. Ik had het me verkeerd herinnerd.  ;)
« Reactie #10 Gepost op: 09 December 2024, 15:46:46 »
Inderdaad al vaker besproken. In augustus 2022 gooide Bor er maar eens een mailtje tegenaan en kreeg een duidelijk antwoord.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=103872.msg3222331060#msg3222331060
Dus als het een hoax is, dan is die door Roco zelf de wereld in geholpen.  ::)
« Laatst bewerkt op: 09 December 2024, 16:59:00 door henk »
« Reactie #11 Gepost op: 09 December 2024, 16:04:10 »
Niet meer geproduceerd betekent niet direct dat er geen voorraad meer van is.
Het wordt in ieder geval niet meer standaard met startsets meegeleverd
« Reactie #12 Gepost op: 09 December 2024, 16:44:20 »
Roco zegt ook nergens "auslauf" of anders. Gewoon allemaal leverbaar: https://www.roco.cc/rde/produkte/gleise/h0-geoline.html?verfuegbarkeit_status=41%2C42%2C43%2C45
Bor de Wolf
« Reactie #13 Gepost op: 09 December 2024, 20:55:38 »
Het wordt dus niet meer geproduceerd, maar kennelijk is er nog aardig wat voorraad. Ik kan me zomaar voorstellen dat niet veel mensen er nog mee beginnen, dus dan slinkt die voorraad alleen nog maar door aankopen door mensen die er toch nog mee verder ploeteren.
Het is niet zo dat alles nog te krijgen is.
Eén item staat al op rood: 51251
En ook eentje op oranje: 51250
Welgemeende raad: brandt je vingers niet aan deze rommel. Niet voor niets gebruikt Roco het zelf ook niet meer in zijn startsets. Daar zit tegenwoordig weer het wel betrouwbare Rocoline in.
Bor
astrantia
« Reactie #14 Gepost op: 10 December 2024, 12:48:11 »
Ok, weet nog niet hoe verder te gaan....... In ieder geval stoppen met geoline; baan maar afbreken. Maar verder gaan met rocoline?
Er is zachte bedding, zag ik, Is er dan ook harde bedding? net als bij Geoline? En is deze los onder de rails te monteren? Hoe gaat het verder met de wissels? Zijn deze nog aan te sturen met een decoder, net als bij geoline? En kan dit ook op een bedding? Kan dit ook nog zonder bedding? Hoop vragen nog, wie weet hier een antwoord op? In ieder geval al bedankt voor alle suggesties en tips!
