Hulp bij gebogen Perrons door bellejt
Vandaag om 14:52:44
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ronald Halma
Vandaag om 14:44:29
Het oude station Wageningen (versie 3) door Station W
Vandaag om 14:40:39
Vitrineplankje door Sikko
Vandaag om 14:35:09
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Pauldg
Vandaag om 14:26:30
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Albert de Heer
Vandaag om 14:23:14
Swird HO door Manusjevanalles
Vandaag om 14:23:04
Vandaag om 14:15:52
Vandaag om 14:03:38
Vandaag om 13:48:50
PB Models, ICR-rijtuigen door Mug
Vandaag om 13:39:38
decoder problemen met piko Vectron door bellejt
Vandaag om 12:54:23
Vandaag om 12:28:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 11:59:05
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Arjen52
Vandaag om 11:25:33
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:18:44
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 11:10:58
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:06
Vandaag om 10:55:49
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Joz
Vandaag om 10:25:28
ACME 2026 door Joz
Vandaag om 10:16:11
NSB 20b en 21b door Loki
Vandaag om 10:07:19
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door Dave.......
Vandaag om 09:43:22
Vandaag om 09:40:35
Vandaag om 09:32:01
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door tothebeach
Vandaag om 07:43:45
Vandaag om 06:16:01
Vandaag om 06:13:30
22 February 2026, 23:08:24
Haandrecht materieel door orientexpress
22 February 2026, 22:38:37
Auteur Topic: Hoe steunt een model rijtuigbak op een draaistel ?  (gelezen 1046 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 08 December 2024, 19:22:33 »
Ik bouw in schaal 0 rijtuigen  van " scratch ",  dus helemaal uit messing of koperplaat met alleen klaar koop wielen van Slaters.
 Ik zou graag iemand willen zien ,(Figuurlijk) die mij kan aangeven hoe een rijtuigbak op een draaistel  moet rusten . Vellekoop tekent gewoon twee schijven van ca 30 mm  op het draaistel ,waar de bak met een dwarssteun op steunt.
Beide draaistellen zijn  op die manier  uitgevoerd. Het is simpel en mss ook wel voldoende ,maar de bak moet toch een beetje bewegings vrijheid hebben en bij mij wiebelen de rijtuigen daardoor  als ze rijden ,.
Ik ben daarom overgestapt op een 3 punts ondersteuning maar hier heb ik het probleem dat de bak toch met wat speling op het draaistel moet steunen en bovendien bij een beetje zware bak deze het draaistel mee trekt als er een oneffenheid in de baan gepasseerd wordt,zoalsbij wissels .
Zijn er  nog betere methodes  om de bak op een draaistel te laten rusten ,zonder gewiebel of  ontsporingen ?
Op internet heb ik hier over tot nu toe niets gevonden.
 Wie laat wat horen?
Groeten ,
Peter
NS 1924-heden.
Piet Groot
Re: Hoe steunt een model rijtuigbak op een draaistel ?
« Reactie #1 Gepost op: 08 December 2024, 21:57:02 »
Zelf knutsel ik in schaal G, en gebruik ik bij vierassige wagens en locomotieven de kant en klare onderdelen van LGB.
Het belangrijkste is dat één draaistel in de lengte iets kan schommelen en de ander in de breedte.
« Reactie #2 Gepost op: 08 December 2024, 22:18:26 »
Ik denk dat beide draaistellen moeten kunnen dompen, dus in de lengterichting schommelen.
Als ze beide ook in de dwarsrichting kunnen bewegen (rollen), dan heb je kans dat het rijtuig tijdens het rijden onrustig heen en weer gaat schommelen. Daarom zou ik het rollen bij één draaistel voorkomen door een dwarsrib. Het linker draaistel in de tekening. Het rechter draaistel rust op een vrij kleine ring, waardoor het zowel langs als dwars kan schommelen.
« Reactie #4 Gepost op: 08 December 2024, 22:30:07 »
Dat is inderdaad een fraaie oplossing Frits. Door de veren zit er nog een beetje zijdelingse beweging in, terwijl onrustig schommelen wordt voorkomen.
Peter Kleton
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2024, 11:24:36 »
Frits & Klaas ,allebei bedankt voor jullie antwoord. :D  ;)
Om precies te zijn heb ik eigenlijk gedaan wat Klaas voorstelt .en wat ik al heeel veel jaren geleden  in De Modelbouwer las : Een min of meer vaste steun (Alleen draaibaar ) en een kantelende steun op het andere draaistel.
Het lijkt op mijn tegenwoordige methode ,n.l. de zijdelingse steun heb ik uitgevoerd met twee M3 boutjes ,in de bak , die  steunen op een vlak plaatje  op het draaistel.Daardoor kan ik de bak mooi waterpas instellen.  ;)
Het andere draaistel is geheel flexibel aan de bak bevestigd.
Helaas merk ik nu dat   het eerste van de 4 Mat 54 rijtuigen zwaarder wordt dan ik dacht,doordat de kop uit koperplaat nogal zwaar is geworden.
De rest van het rijtijg is uit aluminium plaat .Bij het proefrijden heeft die bak daardoor toch de neiging om te gaan schommelen op wissels en daarbij het vaste draaistel mee te trekken en laat ontsporen.
 Mss moet ik ergens  iets anders verbeteren  ?
Peter
NS 1924-heden.
HuubvG
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2024, 12:26:34 »
Andere draaistel met steunschroefjes: daarboven een gewicht plaatsen, zodat daar het zwaartepunt ligt.
