Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 19:26:35
Vandaag om 19:25:00
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 19:11:12
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:21:08
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Auteur Topic: DIGI rails verlichtingen.  (gelezen 3079 keer)
Timo de Porto
« Gepost op: 24 May 2008, 21:00:25 »
nou heb ik al een tijdje van die prachtige SMD ledstripjes liggen, condensatortjes erbij en al, zelfs al 3 wagons met werkende binnenverlichting, maar nou zit ik met het volgende. de strips zijn hoe dan ook veel te lang, en de af te knippen maten zijn ook niet het je van het, veel te kort dus, omdat de hele lengte voor m'n silberlingen prima werkt, en een halve lengte prima voor een donderbus, maar daartussenin zit m'n coupe rijtuig, en ik had zomaar eens bedacht om het hele zaakje op bepaalde punten door te zagen, er een stukje uit te zagen (wel in de lange printbanen natuurlijk), en de doorgezaagde printbanen weer aan elkaar te solderen met een draadje ofzo, maar mijn vraag is, is dit mogelijk, dwz maak je dan niet te veel stuk?
ik zal eens kijken morgen of ik het hele zaakje kan tekenen, tenminste, mijn bedoeling, maar omdat ik het nu biertjes drinktijd vindt bewaar ik dat tot morgen, mogen jullie er eens over gaan denken!
ik weet trouwens niet of het verschil maakt, maar het gaat om de digirails strippen met de helder witte leds (mooi voor gaslicht dus!)
Timo
Timo de Porto
Re: DIGI rails verlichtingen.
« Reactie #1 Gepost op: 25 May 2008, 13:36:54 »
als beloofd:
Situatie A is de orginele strip.
Situatie B is de orginele strip met stukjes eruit gezaagd, tussen de ledjes, dwars door de printbanen heen
Situatie C is de verzaagde strip, maar dan weer aan elkaar geplakt op een stuk styreen oid
Situatie D is de verzaagde en aan elkaar geplakte strip, maar dan daar waar ik de printbanen door heb gezaagd voorzien van een draadbrugje. deze is natuurlijk niet zo'n grote lus als op de tekening, maar van normaal formaat!
Kan dit? de garantie is er wel af dan, maar dat maakt me niet zo veel uit, anders moet ik nl op zoek naar een ander alternatief voor gasverlichting in m'n mooie couperijtuigen!
Timo
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #2 Gepost op: 25 May 2008, 13:41:26 »
 zo te zien doe je niks aan de aantallen leds, je haalt alleen de tussenruimtes er uit. Er veranderd in dit geval dus niets aan je weerstandswaarde. Het lijkt mij heel goed te doen.... ik zou wel zilverdraad gebruiken als draadbrugje  :)
Tijdperk III
  • DE "2405"
« Reactie #3 Gepost op: 25 May 2008, 13:52:21 »
De printjes zijn zeker goed door te zagen om ze zo op een schappelijke lengte te maken. Ik heb ze zelf ook en ik heb omdat ik kleinere delen nodig had het stukje met 3 ledjes afgeknipt.
Deze bleek ik later weer te kunnen gebruiken in een ander treinstel, dus heb ik de printbaan die de voedingsspanning van de ledjes voorziet kaalgekrabt met een mesje en daaraan 2 draadjes gesoldeerd.
Van de bestaande print (waar de gelijkrichter etc etc op zit) heb ik het zelfde gedaan, ook 2 printbanen schoongekrabt en daaraan de draden gesoldeerd, en voila, het werkt! zo kun je dus ook makkelijk een gedeelte van een rijtuig niet verlichten of wanneer de lengte net niet lang genoeg is een print verlengen.
Succes er mee !
Timo de Porto
« Reactie #4 Gepost op: 26 May 2008, 15:51:16 »
oke, dan ga ik eens proberen of ik dat voor elkaar ga krijgen.
trouwens, Gerard, kun je dat zilverdraad bij de conrad ofzo krijgen? ik dacht nl om er gewoon een stukje koper op te solderen?
Timo
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #5 Gepost op: 26 May 2008, 16:32:05 »
Waarom zilverdraad?
Nergens voor nodig, gewoon dun koperdraad gebruiken.
mvg
Peter
Met vriendelijke groet, Peter
« Reactie #6 Gepost op: 26 May 2008, 17:30:11 »
Ik zie ook geen noodzaak om zilver te gebruiken. De soortelijke weerstanden van zilver en koper zijn vrijwel gelijk, dus gebruik van zilver levert geen enkel voordeel op.
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #7 Gepost op: 26 May 2008, 18:14:51 »
what ever... zolang het maar een stukje stevig en dun draad is en geen installatiedraad (overdreven)  ;)
Timo de Porto
« Reactie #8 Gepost op: 26 May 2008, 18:49:47 »
naja, als het op de print past zonder al te veel grappen en gedoe vindt ik het zowiezo wel goed, je ziet het niet meer, en als het werkt, dan werkt het, Desnoods met een nietje (hoewel, het zijn geen echte nietjes, maar ik heb er eens een zootje uit een print gesoldeerd, ik was toch bezig).
ik ga dit weekend binnenkort eens wat plannen en tekenen, kijken waar ik kan zagen, en ook kijken hoe ik alles weer werkend krijg!
Timo
Ben de Vink
« Reactie #9 Gepost op: 25 August 2008, 14:20:36 »
Nog twee vraagjes:
1) ik heb een Digirails wagonverlichting strip verbouwd en nu vraag ik me af; kan dit ? (niet voor verlichting van een wagon   maar de 'lashingbridges' *)van mijn conatainerschip  ) ;D
Het gaat om het volgende: Ik heb van twee strips één gemaakt door een klein stukje af te knippen van elke strip (waar het mag ) ;) en de twee lange strips te verbinden door er twee draadjes tussen te solderen :D  . Kan dit qua spanning, weerstand etc.
2) De gebruiksaanwijzing van die van de Viessmann variant spreekt van 'mogelijke warmteontwikkeling op een bepaald gedeelte' wat moet ik me bij die warmte voorstellen (smelt temperatuur  van plastic ??) ??? :o
*) lashingbridge: een dwars op het schip staande ballustrade waarop o.h.a. de onderste 2 lagen containers worden vast gesjoord.
P.S.: I love Smiley's
« Laatst bewerkt op: 25 August 2008, 14:32:45 door Ben de Vink. Reden: was m\'n smileys kwijt.... »
Bezig met de Haven van Rotterdam, zowel in model als in het ´echie´
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #10 Gepost op: 25 August 2008, 15:24:21 »
Je kunt best wel een paar strips aan elkaar solderen nadat je ze hebt afgeknipt op een standaard lengte. Ik heb zelfs 7 strips doormiddel van draadjes aan elkaar gesoldeerd.
Ik heb nog geen gesmolten onderdelen en van warmteontwikkeling heb ik niks gemerkt.
Gewoon de eerste strip aan de voeding aansluiten en steeds de uiteinden doorverbinden met de volgende. Het moet gewoon kunnen bewijst mijn binnenverlichting in mijn 7 delige
trein die gevoed wordt vanuit de loc.
De printjes trekken gemiddeld maar 50 mA dus dat is te overzien.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Timo de Porto
« Reactie #11 Gepost op: 08 September 2008, 10:56:42 »
ik heb nog een creative toepassing gevonden voor de digirails verlichtingen, ik heb ze in m'n perronkap gemaakt, en ook in het gebouw zelf, PRACHTIG licht, veel mooier en gelijkmatiger als dat ik zelf met lampjes en ledjes aan het klieren ben geweest, en omdat de setjes relatief goedkoop zijn vindt ik het een ideale oplossing!
(ik heb de strips niet in m'n fl* coupewagons gemaakt, dat ziet er niet uit met zoveel licht erin, daarvoor ga ik ouderwets zelf aan het klieren met ledjes, maar dan wel veel minder per wagon, vandaar dat ik er wat mee heb geprobeerd!)
Timo
