Z21 newGen door reinderlf
Vandaag om 22:56:23
Vandaag om 22:55:55
Vandaag om 22:29:22
Roco h0, NS 1200 door Tedo
Vandaag om 22:28:17
Vandaag om 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 21:58:28
Vandaag om 21:37:55
Vandaag om 21:37:51
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
Vandaag om 21:32:20
Vandaag om 21:27:49
Vandaag om 21:17:54
Vandaag om 20:55:17
Vandaag om 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Auteur Topic: Helix met flex rails?  (gelezen 4094 keer)
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
Re: Helix met flex rails?
« Reactie #45 Gepost op: 04 December 2024, 03:07:39 »
Dat is zeer zeker een hele nette en afdoende oplossing. Toch heb ik daar een vraagje bij. De spoorstaven bij de isolatie kunnen door uitzetting toch bij elkaar komen en weer contact maken. Zelf heb ik ooit met een hierop lijkende methode gewerkt en dat probleem ervaren. Mijn oplossing was toen om een klein beetje 2k-epoxy tussen de kopse kanten te smeren. Daarna is het niet meer voorgekomen.
Dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende flexrails is een zekerheid. Dit wordt veroorzaakt door het materiaal, de afmetingen van de spoorstaaf en de bielsmat. Bijvoorbeeld de bielsmat van Peko code 100 heeft iedere 4 bielzen een onderbreking aan een zijde terwijl bij Piko A-Gleis die onderbreking om de 2 bielsen is. Ook de spoorstaaf van Piko is bij gelijke hoogte van 2,5mm een stuk dunner dan Peco (Kopbreedte van Pico is 0,8mm en Peco 1,0mm) . De soeplesse van Piko is daardoor veel groter als die van Peco. En laten we over de soepelheid van Mätrklin K-flex maar helemaal niet praten. Die is er nagenoeg niet.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #46 Gepost op: 04 December 2024, 10:02:31 »
Wat ik wel gemerkt hebben is dat de ene flex makkelijker te leggen is als de andere. Was er met de rocoline (zonder bedding) en de fleschmann profi rail absoluut geen fan van.
Doe tegenwoordig veel met Weinert en dat werkt stukken beter (flex is veel soepeler en daardoor makkelijker in gewenste ronding te leggen.
Flexibeler maken door aan de onderkant aan 1 zijde de verbindingen tussen de bielzen te verwijderen ;)
« Reactie #47 Gepost op: 04 December 2024, 10:29:43 »
@Henk Lobomotion, uiteraard moet er nog iets tussen om te zorgen dat de railkoppen elkaar niet ontmoeten. Epoxylijm is een optie, het kan ook met een smal stripje styreen. Zelf laat ik er wat houtlijm tussen lopen. Dat is in natte toestand geleidend, maar eenmaal droog is het een goede isolator.
@Ronald, de flexibiliteit, of het gebrek daaraan, ligt niet alleen in de bielzenmat. Het zit ook in het metaal van de spoorstaven. Sommige blijken veel stugger dan andere.
Duidelijk is dat te merken bij Roco. Die heeft lange starre lengtes bedoeld voor rechte stukken. Daar zijn niet alleen alle bielzen doorverbonden, ook het metaal is stug. De flexibele variant van Roco heeft kennelijk een andere metaalsamenstelling, want die is makkelijker te buigen.
HuubvG
« Reactie #48 Gepost op: 04 December 2024, 16:04:26 »
Echt? Ik dacht dat de staven bij de starre rails wat steviger in de stoelen geklemd zaten.
« Reactie #49 Gepost op: 04 December 2024, 16:05:57 »
Als ik weer op de club kom zal ik er nog eens goed naar kijken.
