Vandaag om 08:02:07
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: Roco goederenwagen Rlmmp bol -> recht  (gelezen 5122 keer)
martijnhaman
« Gepost op: 10 November 2024, 12:25:46 »
Op de beurs in Houten drie zwaartransportwagens uit een bak met allerlei materieel meegenomen. De wagens missen het verzwaringsplaatje en het houten dek, maar dat is eenvoudig op te lossen.
Een ander punt is dat de wagens bol staan. Ik heb inmiddels het frame op een plaat geklemd en een paar minuten in heet water gelegd. Daarna onder de koude kraan laten afkoelen. Ik hoopte dat de wagen zo weer recht werd, maar hij staat nog steeds krom.
Heeft iemand een tip over een andere manier om de wagen weer recht te krijgen?
Martijn
  • Klaar voor vertrek!
Re: Roco goederenwagen Rlmmp bol -> recht
« Reactie #1 Gepost op: 10 November 2024, 12:27:23 »
Dezelfde methode (heet water), maar nu een beetje doorbuigen naar de andere kant?
Wohnzimmer Rbf
martijnhaman
« Reactie #2 Gepost op: 10 November 2024, 13:04:09 »
Goede tip. Plaatje 2 mm styreen in het midden onder de wagen gelegd en klemmen gaan aanbrengen. De eerste klem is gene probleem, maar bij het aanbrengen van de tweede klem hoor ik een lichte krak. Niet verder gegaan want ben bang dat de wagen dan breekt.
Martijn
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #3 Gepost op: 10 November 2024, 13:05:26 »
In de oven op 100-120 graden zou ook kunnen werken. gewichtje erop...
De kans dat de belettering niet wordt aangetast door heet water is een voordeel.
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
martijnhaman
« Reactie #4 Gepost op: 10 November 2024, 14:41:15 »
De methode met de oven kende ik nog niet. Net de wagen 5 minuutjes in een voorverwarmde oven op 100 graden gelegd. Het resultaat ziet er goed uit (y)
Merk wel dat de bakplaat niet exact vlak is, waardoor de wagenbak niet exact recht is. Voor deze wagen en de andere twee nog een plaat vinden die wel goed recht is en in de oven kan.
Martijn
« Reactie #5 Gepost op: 10 November 2024, 16:23:24 »
ipv heet water, ff de verfföhn erop en dan zoals voor heen in de klemmen op een rechte plaat.
De methode met de verfföhn gebruikte ik jaren geleden al voor de Roco NS Eds zelflossers en de Calpam ketelwagens waar de assen uit de aspotten vielen. Hier moet op het forum nog ergens een stukje over staan.
martijnhaman
« Reactie #6 Gepost op: 10 November 2024, 22:44:32 »
De wagen is opnieuw in de over geweest en nu wel recht. Van een Evergreen-sheet de plankenvloer gemaakt en die al een eerste laag verf gegeven. De definitieve kleur wordt donkerder, waardoor deze overeenkomt met mijn andere Roco wagens.
De plankenvloer ligt nog los omdat het gewicht nog niet is aangebracht. Dat gewicht wil ik van daklood of kneedbaar lood maken. Eerst maar eens kijken waar ik dit in een kleine hoeveelheid tegen een redelijke prijs kan aanschaffen.
Martijn
« Laatst bewerkt op: 11 November 2024, 12:16:49 door Duikeend. Reden: typo aangepast »
jandcargo
« Reactie #7 Gepost op: 10 November 2024, 23:53:10 »
vaak verkopen bouwmarkten lood per cm (=gewicht) Deze rollen zijn vaak 15 of 20 cm breed.
Je kunt het jnippen met een gewone schaar  of met een stanleymes een kras erover en afbreken.
succes jandcargo
« Reactie #8 Gepost op: 11 November 2024, 00:31:52 »
Ga naar een winkel met vishengel materialen.
Daar zijn ook kleine rolletjes lood te koop. 10, 20, 30 ,40 gram etc...
Kan je uitrollen en op lengte knippen.
Of gewoon de visloodjes.
Let wel op de prijzen die kunnen per aangeboden merk nogal verschillen.
Ronald Visser
Mar-Cas
  • Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
« Reactie #9 Gepost op: 11 November 2024, 11:36:48 »
Ik heb hier nog loodstrip 0,5mm dik 21mm breed liggen, meer dan ik ooit nodig heb, dus!
'n stukje gewogen op miep haar bakschaal,gewicht 37cm lengte is 44gram,
« Laatst bewerkt op: 11 November 2024, 11:41:45 door Mar-Cas. Reden: Aanvullen »
Greetz Caspar
martijnhaman
« Reactie #10 Gepost op: 11 November 2024, 18:27:49 »
Heb een originele Roco wagen eens gewogen. Die blijkt 66 gram te wegen. Mijn kluswagen weegt maar 30 gram, dus die kan best wat extra gewicht krijgen. De ruimte onder het dek waar ik materiaal voor de verzwaring kan plaatsen heeft de afmetingen 42 x 17 x 2 mm.
@Caspar: je hebt een PM
Martijn
« Reactie #11 Gepost op: 12 November 2024, 07:34:32 »
Als ik me niet vergis, heeft de Rocowagen standaard een metalen plankendek.
Daar zitten dus de nodige grammen in.
Als je een stukje lood of ander metaal in het midden legt met de eerder genoemde afmetingen kom je niet veel verder dan 8-10 gram, dus aanzienlijk minder.
Evt de belading wat extra verzwaren?
    • Filmpjes op YouTube
« Reactie #12 Gepost op: 12 November 2024, 09:21:57 »
Ik heb eventueel een wagen zonder draaistellen en NEM-schachten voor je, heb je ook een metalen "plankenvloer", zij het in een andere kleur.
schipcas
  • Lid van de AMC, Amsterdamse Modelbouwers Club
    • Amsterdamse modelbouwers club
« Reactie #13 Gepost op: 12 November 2024, 09:32:52 »
Martijn
Een glasplaat is prima vlak en kan makkelijk in de oven op 120° C worden gebruikt
Als hadden komt, is hebben te laat! Open dag in de Rijp op zaterdag 23 mei 2026. Vanaf 10:00 uur t/m 16:00 uur. Toegang GRATIS
martijnhaman
« Reactie #14 Gepost op: 14 November 2024, 21:54:12 »
@Arjan6511: Dank voor het aaanbod, maar ik ga het eerst proberen met een loodstrip. Ze zullen voornamelijk in een vitrine komen te staan waardoor het streven naar een hoog gewicht wat minder van belang is.
In tegenstelling tot de eerste wagen zijn de twee andere wagens nog niet recht. Ook na de behandeling in de oven staan ze allebei nog bol. Bij de eerste wagen is door de 'krak' (zie reactie #2) een klein scheurtje in de zijdrager gekomen. Ik vermoed dat hierdoor behandeling in de oven wel heeft gewerkt.
De twee andere wagens heb ik vervolgens ook geklemd met een strip 2 mm styreen onder de wagen. Dat ging prima en dit keer geen 'krak', maar de wagens zijn nog steeds bol ...  Misschien toch nog eens proberen of ik ze recht krijg door de langer in de oven te leggen.
Martijn
