wanneer een extra voeding voor loconet? door Ben
Vandaag om 06:08:02
Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Roco Wissel aandrijving  (gelezen 3204 keer)
Erwinv
  • Op het rechte spoor
    • Erwinv Modelspoor
« Gepost op: 22 May 2008, 11:41:52 »
Hoi Collega`s
ben dingen aan het uit zoeken
Welke wissel aandrijving heb ik nodig voor de geoline wissel
die je moet programeren.
graag Art. nummer
gr erwinv
koploper + xpressnetli the best
Erwin is op 7 juli 2009 overleden.
p.heinst
    • DutchRoco
Re: Roco Wissel aandrijving
« Reactie #1 Gepost op: 22 May 2008, 12:47:50 »
Hallo Erwinv
Eerst de wissel voorzien van de elektrische aandrijving van roco no 61195
Daarna kun je ze op twee manieren aansturen, beide moet je programmeren
digitale aandrijving roco no 61196 of de achtvoudige aandrijving roco no 10775
Je kunt dit vinden op de site van Roco.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Erwinv
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 22 May 2008, 13:17:58 »
hoi piet
ik heb een keer gelezen
dat je met de programeer track een wissel aandrijving kan programeren.
groene draad moet je tegen de programeer track houden en met de locmouse instellen.
ik zit met het kosten plaatje
gr erwin
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 22 May 2008, 13:36:48 »
Hallo Erwinv
Erwin ik weet niet wat je bedoeld met programeer track en groene draad bij de geoline bedoeld.
Het enigste wat ik weet is dat je de oude digitale wisselaandrijving die bij de roco line met bedding hoorde dat deze met een groene draad aan de rails werd geprogrameerd, maar deze is al lang niet meer te koop en was zeer duur.
Dit is in het verleden in een draadje tersprake geweest, kan wel bijna 2 jaar geleden zijn.
kosten plaatje ongeveer per wissel;
elektrische wisselaandrijving no 61195  € 16.40
digitale wisseldecoder no 10961             € 20.40
Dus per wissel                                        € 36.80
Bij het gebruik van wisseldecoder 10775,   € 55.30 voor 8 wissels,
per stuk € 6.90
dat wordt per wissel dus 16.40 + 6.90 = € 23,30
Er zijn nog wel andere mogelijkheden maar de prijzen verschillen niet zo veel.
Gr Piet
Erwinv
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 22 May 2008, 13:52:51 »
hoi
deze zag ik staan
40296
kan je even contact opnemen met mij
ik snap er nie veel van
erwin
« Laatst bewerkt op: 22 May 2008, 14:10:28 door Erwinv »
« Reactie #5 Gepost op: 22 May 2008, 14:20:17 »
Er lopen wat dingen door elkaar.
1. Je kunt wissels met de hand bedienen, gewoon met dat knopje op het wissel. Lijkt me duidelijk.
2. Je kunt wissels elektrisch op afstand bedienen met drukknoppen. Daarvoor heb je een wisselaandrijving nodig met spoelen of eentje met een motor. Speciaal voor Geoline heeft Roco de 61195. Die kost een euro of 15 en past in het wissel onder de bedding. (De door jou genoemde 40296 is een aandrijving speciaal voor het Rocoline systeem, een ander railsysteem van Roco)
3. Je kunt wissels met een digitaal systeem bedienen, bijvoorbeeld met je Multimaus. Dat heb je naast de aandrijving nog een wisseldecoder nodig. Die decoder moet je programmeren, een adres geven, zodat hij naar de Multimaus luistert.
Nu maakt Roco onder nummer 61196 een decoder die samen met aandrijving 61195 in de bedding van het wissel past. Mooi, maar duur, een eurootje of 35 per wissel.
Het is veel gebruikelijker om een decoder voor meerdere wissels te gebruiken. Meestal kunnen er vier wissels met zo'n decoder worden aangestuurd, maar Roco heeft onder nummer 10775 zelfs een decoder waarmee je 8 wissels kunt aansturen. Dat is goedkoper. Per wissel heb je dan een aandrijving 61195 en een-achtste van de wisseldecoder 10775 nodig. Bij elkaar die 23 euro waar Piet het over had.
Je moet je overigens afvragen waarom je de wissels digitaal zou willen bedienen.
edit. veranderd in verband met fout, zie bericht van Piet hieronder.
« Laatst bewerkt op: 22 May 2008, 15:08:09 door henk »
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #6 Gepost op: 22 May 2008, 14:34:33 »
Henk
De 42625 past niet in de geoline rails,deze is voor Roco-Line mit Bettung.
gr Piet
« Reactie #7 Gepost op: 22 May 2008, 14:41:24 »
Verrek, je hebt gelijk. Nou ja, het is toch een onding.
Voor Geoline heeft Roco de decoder 61196 gemaakt die samen met de aandrijving 61195 in de bedding past. Kost bij elkaar ongeveer 35 euro per wissel.
Ik verander het ook maar even in mijn vorige verhaal.
« Reactie #8 Gepost op: 22 May 2008, 16:15:30 »
Erwin, waarom haal je niet een Roco catalogus bij de treinenwinkel? Die is tegenwoordig gratis,en dan heb je alle informatie bij elkaar.
Erwinv
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #9 Gepost op: 22 May 2008, 18:06:12 »
hoi klaas
ik heb een handicap
in kijken lukt me niet
bedankt voor de info
erwinv
Patrick Pontier
« Reactie #10 Gepost op: 22 May 2008, 19:36:24 »
Hoi Erwin,
Ik ben zo vrij geweest je homepage te bekijken.
Ik kan me voorstellen dat de hobby voor jouw wat ingewikkelder wordt.
Ik wens je veel succes. Wellicht dat er iemand in je omgeving woont die je verder wil en kan helpen.
Patrick Pontier
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #11 Gepost op: 22 May 2008, 19:50:13 »
Hallo Erwin
Ik bel je morgen wel even, lukte vanmiddag niet meer omdat ik weg moest.
was een beetje onverwachts.
Zal de komende dagen wat info uit de catalogus inscannen en naar je toe sturen.
@Klaas,
zo af en toe praat ik Erwin via de telefoon wat bij, jammer de afstand is een beetje ver om er even naar toe te gaan.
123 km enkel
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 22 May 2008, 20:21:13 door p.heinst »
