Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door MOVisser
Vandaag om 00:25:52
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
22 December 2025, 23:07:40
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Roco 42616 door Ronald69
22 December 2025, 22:39:39
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
22 December 2025, 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
22 December 2025, 22:05:54
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door San-Markos
22 December 2025, 20:15:31
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
22 December 2025, 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
22 December 2025, 18:45:05
herrmann door Eric B
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
22 December 2025, 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
22 December 2025, 16:25:23
22 December 2025, 16:21:50
22 December 2025, 15:52:51
Zee. Land. door Huup
22 December 2025, 15:46:46
Mijn geweatherde modellen door Paulus
22 December 2025, 15:43:44
Mooi weer om buiten te spelen door minilocomaster
22 December 2025, 15:43:12
Auteur Topic: Roco railjet voorzien van een decoder  (gelezen 1079 keer)
DBCargo
« Gepost op: 01 November 2024, 21:18:42 »
Ik heb hier twee setjes met Roco Railjets;
Een complete set van Roco 64188
Een complete set van Roco 74064
Ik heb hiervoor D&H functiedecoders gekocht. Logischerwijs om deze te plaatsen.
Nu heb ik ze net allebei open, maar ik snap het niet meer (bedankt Roco voor je gare handleidingen)
De printplaten ter hoogte van de stuurstandcabine lijken, en als ik de nummers (beide dus 8064720350) erop mag geloven, identiek. Maaaar, als ik vervolgens die fantastische Roco handleiding erop nasla, zie ik bij de 64188 dit:
Kortom, ik MOET condensatoren plaatsen als ik een decoder wil gebruiken. Waarom? Ja stel je voor dat je dat erbij zet, zou TE logisch zijn.
En hier, je raad het niet, wordt er met geen woord gerept over deze noodzaak van het plaatsen van condensatoren.
Kortom, kan iemand licht schijnen in deze duisternis?  :(
Re: Roco railjet voorzien van een decoder
« Reactie #1 Gepost op: 01 November 2024, 21:33:47 »
In de eerste handleiding is de Engelse vertaling verkeerd. In het Duits staat er dat er condensatoren kunnen worden geplaatst. In het Engels staat er opeens dat dat moet.
DBCargo
« Reactie #2 Gepost op: 01 November 2024, 21:44:59 »
Bedankt Henk, dat was het idd, mits het Duits natuurlijk wel correct is.  (y)
In en het Engels, en het Frans, staat dat het MOET.
« Reactie #3 Gepost op: 01 November 2024, 21:49:39 »
Ik vraag me vooral af hoe de wielstellen en draaistellen beschadigd kunnen raken als er op een digitale baan geen decoder in het model is geplaatst. Iemand?
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #4 Gepost op: 02 November 2024, 07:05:44 »
Dat is inderdaad een wonderlijk voorschrift. Ik vraag me oprecht af of dat niet “gewoon” een dikke fout in de handleiding is?!
« Reactie #5 Gepost op: 02 November 2024, 08:56:46 »
......(bedankt Roco voor je gare handleidingen).....
.......die fantastische Roco handleiding......:
..... ik MOET...... zou TE logisch zijn.
.....je raad het niet.....
Veel lawaai voor een vertaalfoutje.
« Reactie #6 Gepost op: 02 November 2024, 09:26:03 »
Als in de vertaling het tegenovergestelde staat van het origineel dan is dat geen "foutje".
DBCargo
« Reactie #7 Gepost op: 05 November 2024, 22:20:50 »
Bedankt voor je zinvolle, en totaal niet off-topic bijdrage.
On topic:
De condensatoren zijn binnen, en die heb ik zojuist op de daarvoor aangegeven plaats gesoldeerd. Blijkbaar doe ik dat 'omdat het kan' en niet omdat dit ook werkelijk wat doet. Met andere woorden, de twee condensatoren krijgen spanning, maar doen niks qua het voorkomen van knipperen. Als ik de condensatoren ongeveer 1 minuut laat laden, en dan de railspanning weghaal, zie ik de condensator langzaam ontladen, maar het licht blijft niet aan. Er staat ook nergens iets in de gebruiksaanwijzing over de noodzaak van zo'n type schakeling:
Iemand enig idee waarom dit niet werkt? Moet ik toch zo'n schakeling bouwen, ondanks dat er met geen woord over wordt gerept in de geweldige Roco handleiding?
Nb: Ik heb dus precies de condensatoren gekocht die benoemd worden, Aishi 1000uF 25V.
« Reactie #8 Gepost op: 05 November 2024, 23:49:06 »
Die schakeling is principe goed. Ik gebruik exact dezelfde ook in mijn led strip ontwerpen met groots succes. Maar dan ga ik twijfelen of de rest goed is aangesloten. Die condensator te samen met die weerstand en diode zouden over de gelijkrichter moeten staan om zowel decoder als strip in leven te houden. Die gelijkrichter zit op de decoder zelf. Dus dan zou je de condensators en toebehoren aan moeten sluiten op de decoder + en decoder -..
(En 2000uF voor een decoder en een strippie vind ik zelf erg excessief. Voor anti knipperen van led strips ben ik met 220uF al content.)
Maar ik had even snel plux16 gegoogled. En er staat hier dat je deze pinnen moet gebruiken. Ik vermoed dat die weerstand en diode tussen '+ common power' en + cap.pos liggen op een plux 16 decoder.
(vind de 16V aanbeling wel spannend met de 18V die wij er op knallen  :o, een condensator kan maar 1 keer goed POEF zeggen in zijn leven ::) )
Mvg & succes,
« Laatst bewerkt op: 05 November 2024, 23:50:54 door bask185 »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
