Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Vandaag om 19:20:38
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:40
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Welke decoder is dit? door henk
Vandaag om 18:50:58
Vandaag om 18:40:44
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:09:53
Vandaag om 14:07:21
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Auteur Topic: Artitec DE1 met Esu loksound 3.5  (gelezen 2462 keer)
Ton013
« Gepost op: 15 October 2024, 19:22:45 »
Genoemde DE 1 werkt prima op een ding na; ergens is deze de remgeluiden kwijtgeraakt.
Ik heb nog een andere DE 1, maar die heeft een Loksound 4 aan boord en daar zijn de instellingen helemaal anders van.
Wie heeft er ook een zelfde DE 1 en een ESU lokprogrammer en wil eens kijken wat de settings van zijn of haar exemplaar zijn?
Eventuele schermafdrukken zijn ook welkom (via pm)
Alvast dank!
Ton
Blausee-Mitholz
Re: Artitec DE1 met Esu loksound 3.5
« Reactie #1 Gepost op: 15 October 2024, 19:33:55 »
Misscien een overbodige vraag maar ……..
Staat het rengeluid soms uit met een functie toets?
Mvg Johan
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #2 Gepost op: 15 October 2024, 19:36:54 »
Heb je de remvertraging soms laag gezet (CV 4)
Dan kan de decoder de voorwaarden van het remgeluid niet voldoen.
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Ton013
« Reactie #3 Gepost op: 15 October 2024, 19:38:51 »
Nee staat niet uit, ik rijd alleen met F3 aan om het geluid te starten en dat zou voldoende moeten zijn.
Ton013
« Reactie #4 Gepost op: 15 October 2024, 19:39:45 »
@ Martin Domburg :Daar ga ik straks eens naar kijken, dank voor de tip.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #5 Gepost op: 15 October 2024, 19:53:33 »
@Ton013: Zie PB
Ton013
« Reactie #6 Gepost op: 15 October 2024, 20:40:23 »
Ton013
« Reactie #7 Gepost op: 17 October 2024, 08:09:21 »
Met dank aan Marco voor het mailen van een cv lijst van zijn DE1 met loksound 3.5 en wat schermafdrukken uit de programmer software.
Op zijn schermafdruk is onder tab sounds te zien dat er bij remmen een aantal wav files geactiveerd worden. Bij mij zie ik daar de windows directory structuur staan.
Ik bedacht gisteren dat Artitec wellicht meerdere versies van deze DE1 Loksound 3.5 in omloop heeft gebracht. Of ik mis ergens een instelling in de programmer software.
008200
« Reactie #8 Gepost op: 17 October 2024, 10:36:35 »
De DE1 loksund staat voor versie 4 te downloaden op de Esu-site.
https://projects.esu.eu/projectoverviews/3?type=diesel&order=date&country=nl
 Ik weet dat je versie 4 kunt upgraden naar versie 5, maar ik vermoed dat
downgraden naar versie 3 niet kan, weet dat niet zeker.
Groet
François
ceuleer
« Reactie #9 Gepost op: 17 October 2024, 11:22:02 »
Downgraden gaat niet.
Die wave files ga je alleen op je scherm krijgen wanneer je met de lokprogrammer je decoder uitleest, of wanneer je de originele loksoundfile hebt en die opent op je pc.
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 17 October 2024, 11:29:51 »
gevonden bij opzoeken :
CV4 moet naar 5 bij een te korte remvertraging wordt het rempiepen onderdrukt, helaas zijn er veel software leveranciers die een korte remvertraging adviseren, je hoort nooit een remgeluid meer,
Het remgeluid moet overigens verplicht op Soundslot 16 bij een Locsound 3.5
« Reactie #11 Gepost op: 17 October 2024, 11:43:53 »
Ik weet het, het is tamelijk ouderwets  :P maar bij dit soort problemen kijk ik altijd in de handleiding, daar zie je dat er een drempel is waarbij het geluid mag starten.
CV64 heeft een default waarde van 7, hoe hoger de waarde wordt gezet des te eerder begint het gepiep van de remmen. Even mee spelen dus. En wat Martin zei m.b.t. CV4, heb je daar iets mee gedaan en hoe hoog staat die? Het stel moet natuurlijk wel kunnen uitrijden......
Ton013
« Reactie #12 Gepost op: 17 October 2024, 12:14:38 »
Het betreft een originele door artitec geleverde decoder.
Bij een andere DE1 met loksound 4 gaat het wel goed.
CV 64 staat op 8, en CV 4 op 6
Zou goed moeten zijn toch.
« Reactie #13 Gepost op: 17 October 2024, 13:37:30 »
Doe CV4 eens omhoog, stapje voor stapje. Elke stap is 0,869 sec tijd., nu dus 5 seconden en dat is wat laag.
Als je een centrale hebt met POM programmeren kun je dat doen tijdens rijden.
Ton013
« Reactie #14 Gepost op: 17 October 2024, 14:06:28 »
Ik ben pas volgende week weer in gelegenheid om te testen.
Voor nu dank voor jullie tips en het meedenken!
