Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door grossraumwagen
Vandaag om 10:42:06
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Sylvester
Vandaag om 10:41:06
Vandaag om 10:38:30
Vandaag om 10:25:14
Pfarrerwinkel bahn door Benelux795
Vandaag om 10:18:59
Vandaag om 10:10:40
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Huibert
Vandaag om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Huibert
Vandaag om 10:00:12
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 07:50:26
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 19:58:19
Auteur Topic: Artitec DE1 met Esu loksound 3.5  (gelezen 2429 keer)
Ton013
Re: Artitec DE1 met Esu loksound 3.5
« Reactie #15 Gepost op: 22 October 2024, 17:04:33 »
Nog wat tijd besteed aan dit probleem maar zonder succes.
Diverse instellingen van cv 4 en 64 geprobeerd. Alle geluiden werken behalve het remgeluid.
Ik heb nog een schermafdruk gemaakt van lokprogrammer ; daarin zie je ook dat de geluidssloten leeg zijn. Dus ook slot 16.
Heeft dat met de versie van loksound te maken? De DE1 met loksound 4 geeft dit namelijk wel weer.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #16 Gepost op: 22 October 2024, 17:19:19 »
Ik zal vanavond ook even een schermafdruk plaatsen. To be continued…
VAM65
« Reactie #17 Gepost op: 22 October 2024, 18:58:05 »
Ik heb het idee dat die ESU-file van jou niet helemaal goed staat. Moet je eens zien wat een verschil. Heb je de decoder wel goed uitgelezen?
« Reactie #18 Gepost op: 22 October 2024, 19:07:55 »
Een LokSound 3.5 kun je het beste inlezen met versie 4 van de Programmer software, niet met versie 5.
Ton013
« Reactie #19 Gepost op: 22 October 2024, 21:13:56 »
Ik ga eens een andere versie van de programmer software installeren, mits deze nog ergens te vinden is. Er zit idd een groot verschil in. Toch zou dat niet uit moeten maken.
Ton013
« Reactie #20 Gepost op: 22 October 2024, 21:36:06 »
Inmiddels ook versie 4.7.2 geinstalleerd en geeft het zelfde resultaat.
Die .wav bestanden moeten toch ergens zichtbaar zijn zou je zeggen.
Tenzij Artitec een versie in omloop heeft gebracht die ‘dichtgetimmerd zit’
StefanNL_Plays
  • :D
« Reactie #21 Gepost op: 22 October 2024, 22:26:01 »
Je kan alleen .wav bestanden zien als je de orginele soundfile die artitec heeft gebruikt om het geluid te maken in bezit hebt. Als je vanaf de decoder uitleest, zie je niks.
Uiteindelijk komt alles goed :)
VAM65
« Reactie #22 Gepost op: 23 October 2024, 09:34:33 »
@Ton013: heb je ook al een keer geprobeerd wat er gebeurt als je het vinkje break sound (sound slot 16) aanzet?
Ton013
« Reactie #23 Gepost op: 23 October 2024, 10:27:48 »
Ja dat maakt geen verschil. Ik heb net met een andere pc getest (W10 ipv W11), helaas zelfde resultaat.
Wat ik doe; ik start de programmer met de DE1 aangesloten, vervolgens klik ik op icoon “read decoder data’
Daarna klik op onderste van de 5  iconen “sound” met dit als resultaat. Aanvinken van brake sound doet verder niets.
Andere sound locs geven wel de gewenste informatie
