Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
28 January 2026, 21:54:43
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026 door Sven
28 January 2026, 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
28 January 2026, 20:33:06
camera roco db 180 z21.......... door ruudns
28 January 2026, 20:23:19
28 January 2026, 19:57:09
Auteur Topic: Stekkertjes voor huisjesverlichting  (gelezen 2019 keer)
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Gepost op: 02 October 2024, 17:30:53 »
De LED verlichting van bijvoorbeeld straatverlichting en huisjes wordt gevoed door 0,14mm2 draadjes. Een aantal huisjes staan op een luik, dat ik weg kan halen als ik werkzaamheden midden op de baan moet uitvoeren. Om de verlichting van deze huisjes te kunnen loskoppelen, ben ik op zoek naar 2 polige stekkertjes, maar ik vind voornamelijk stekkertjes voor dikkere draden. Dus 2-polig en geschikt voor 0,14mm draad.
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
bellejt
Re: Stekkertjes voor huisjesverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 02 October 2024, 17:39:19 »
teveel keuzes als je bij de chinees of internet kijkt en elkeen zal wel een mening hebben.Moeten ze groot of klein zijn ? Verschillend in kleur ? Enzovoort.Zet er een krimpstiftje/aderhulsje  aan en dan kunnen ze in alle connectoren
C-rails
« Reactie #2 Gepost op: 02 October 2024, 19:01:14 »
Kijk eens op het (g)orakel voor JST-stekkers. Zit vast wel wat tussen en deze komen vaak met draad, dus hoef je alleen draadjes solderen.
« Laatst bewerkt op: 02 October 2024, 19:02:53 door Cor--24 »
phdirk
« Reactie #3 Gepost op: 02 October 2024, 20:45:13 »
Hallo Enrico,
Ik verbind alles, ook in locs en rijtuigen, met zelfgemaakte stekertjes. Die maak ik uit boardconnectors (mannetjes en vrouwtjes). Ik zag ze dan af op de juiste lengte. Meestal gebruik ik enkelvoudige, maar af en toe ook de dubbele. Dat werkt perfect. Je kunt de pinnen van de stekers afdekken met krimpkous, maar ik gebruik ook vaak lijm, dat ik er overheen smeer. Dat geeft wat meer flexibiliteit in de verbinding.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #4 Gepost op: 03 October 2024, 00:25:04 »
Inderdaad zelf maken kan ook.
Dan zijn ook krokodillen te gebruiken.
Echter ik zou inderdaad ook JST stekkers en contrastekkers eens bekijken.
En laat nu net de beurs zaterdag een HCC dag zijn... Electronica
Dus ook eens neuzen daar en bij de diverse standhouders.
Ronald Visser
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #5 Gepost op: 03 October 2024, 10:32:56 »
Met die dunne draadjes heb je misschien de neiging ook naar kleine stekkertjes te zoeken. Maar uit je beschrijving van de situatie leid ik af dat de stekkerverbinding aan de onderkant van je baan zit. Dan is het wel handig dat het vast- en losmaken een beetje makkelijk gaat. Die kleine JST-dingen lijken mij dan minder geschikt; die zijn meer bedoeld voor semi-permanente verbindingen. Ze zijn klein en zitten stevig vast; lastig los te krijgen met je vingers.
Ik zou dus iets groters, handzamers gebruiken. Zelf gebruik ik cinch-stekers (bekend van audio en video), voor het aansluiten van de railspanning van mijn modules onder de bank:
Die zijn makkelijk vast en los te maken. Je draadjes kun je eraan solderen. Om het nog iets minder fragiel te maken, zou je aan de cinch-stekers een stuk luidsprekersnoer kunnen zetten, en het andere eindje aan een kroonsteentje, vast onder je baan, dat weer doorverbonden is met je verlichtingsdraadjes.
In plaats van cinch kun je ook jackplugjes gebruiken, of USB? Ik heb nog geen winkel gevonden waar je de cinch-stekers los kunt kopen; ik heb ze online van Conrad.
Wohnzimmer Rbf
Hasenwald
« Reactie #6 Gepost op: 03 October 2024, 16:16:10 »
Dank voor de reacties. Ik heb even op Ali rondgekeken en twee stekkertjes, geschikt voor 2x 0,14mm2 draad, leken mij wel wat.
Heb ze allebei besteld om te kijken welke het beste bevalt.
De bovenste stekkers kan ik gebruiken als ik de draadjes van de LED verlichting er rechtstreeks op wil solderen. Bij de onderste stekkers is het wellicht handig om de draden gewoon te verlengen. Stukje krimpkous en klaar. Ik weet nog niet waar mijn voorkeur ligt.
Groet, Enrico
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #7 Gepost op: 03 October 2024, 17:14:25 »
Jackpluggen zijn ongeschikt: die maken kort sluiting bij insteken. USB is vaak heel beperkt te koppelen en ontkoppelen, zeker als je geen merk-connectors gebruikt die sowieso 500 of meer 'ontmoetingen' (mating cycles) aankunnen.
Ik weet niet of je met winkel ook webwinkels bedoelt, maar elke elektronicazaak die ik ken verkoopt die dingen los en ook Conrad heeft ze gewoon los in het assortiment:
Artikelnummer: 1565265 - 62 (stekker) , 1578795 - 62 (bus) , 738633 - 62 (stekker) , 1578856 - 62 (bus) en zo kan ik nog wel even doorgaan...
Alles goedkoper dan Lumberg zou ik wel links laten liggen: vaak zijn de contacten daarvan gewoon slecht en is net iets te lang verhitten al snel garantie voor problemen.
« Reactie #8 Gepost op: 03 October 2024, 18:13:35 »
Beetje off-topic, maar de mijne heb ik, zoals ik schreef, bij Conrad online besteld. Dus ik bedoelde inderdaad een fysieke winkel. In Utrecht weet ik er geen meer sinds Radio Centrum ermee stopte, en ik hoopte op tips (Rotterdam mag ook ;)).
Goede tip over die kortsluiting bij het insteken van jackplugggen. De stekker die Hasenwald gaat gebruiken zal, vermoed ik, niet snel vaker dan 500 keer in- en uitgestoken worden.
« Laatst bewerkt op: 03 October 2024, 18:31:18 door Ferdinand Bogman »
Wohnzimmer Rbf
Hasenwald
« Reactie #9 Gepost op: 03 October 2024, 18:43:52 »
Hooguit een paar keer per jaar
Groet, Enrico
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #10 Gepost op: 03 October 2024, 19:03:12 »
Radio Twenthe in Den Haag is ook een goed adres voor dit soort onderdelen. Stille Veerkade 11, Den Haag
Groeten Arjen
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 03 October 2024, 19:06:00 »
google eens op RCA plug bij de chinees.Spotgoedkoop en betrouwbaar.
