Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 09:15:59
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Jelmer
Vandaag om 09:10:16
Vandaag om 08:56:41
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Aachenau West door Jelmer
Vandaag om 08:46:54
Vandaag om 07:33:26
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Auteur Topic: z21 start probleem  (gelezen 2071 keer)
VCfacer
  • Nieuwe gebruiker
z21 start probleem
« Gepost op: 26 September 2024, 11:58:19 »
Hoi allen,
Na jaren van meelezen ben ik als herbeginner nu genoodzaakt om dit topic te starten. Ik zal kortelings ook een topic starten waarin ik mezelf voorstel, maar om verder te kunnen gaan dien ik eerst dit euvel op te lossen. Ik heb al naar een oplossing gezocht op het forum, maar kon niet onmiddellijk iets terugvinden voor dit specifiek probleem.
Ik kocht twee weken geleden een z21 startset met multimaus. Na het installeren reed de trein redelijk goed. Ik diende af en toe wel een zetje te geven bij het wisselen van rijrichting (wat ik al vreemd vond bij een gloednieuwe startset). Enkele dagen later werd het probleem van niet meer willen vertrekken steeds erger. Nog enkele dagen later deed de loc helemaal niets meer. Het rijden was het eerste dat wegviel, vervolgens kon ik ook de lichten niet meer bedienen.
Ik trachtte de lok een ander adres te geven, maar kreeg ERR2. Geen contact met de decoder. Ik kan echter wel een geluid horen wanneer de centrale een impuls uitstuurt. Goed, na contact met de verkoper heb ik de loc en multimaus teruggestuurd ter controle.
In tussentijd kan ik over een andere locomotief en multimaus beschikken. Ik dacht dat ik hier lekker wat rondjes mee zou kunnen rijden, maar niets is minder waar. De loc reageert niet op de multimaus. Bij deze loc kan ik echter wel de CV's uitlezen en wijzigen, wat bij de startset loc niet kon.
Het probleem lijkt me dus niet enkel tot de loc te beperken? Stuurt de z21 de juiste signalen niet uit?
Concreet: Ik kan de tweede loc wel programmeren, maar er mee rijden lukt niet. Ik heb hem ook al gereset. Heeft hier iemand ervaring met dit probleem? Of nog een voorstel tot oplossing?
Betreft een N-spoor fleischmann startset met de BR140.
Alvast bedankt!
Maarten
Re: z21 start probleem
« Reactie #1 Gepost op: 26 September 2024, 12:13:11 »
Maarten. Je z21 is prima, je multimaus is ook prima. Daar durf ik vergif op in te nemen.
Ik heb gezien first hand dat sommige fleischmann N locomotieven last hebben van het 'railcom phenomenon'. Railcom is een 'feature' waarbij sommige decoders kunnen terugbabbelen naar de centrale. Je hebt het eigenlijk nooit 'nodig' en het kan dit soort problemen triggeren in sommige decoders.
Wat je moet doen. Je moet je z21 met een ethernet kabel in je router thuis pluggen en de maintenance tool op je PC installeren. Via de maintenance tool kan je railcom uitzetten in de z21. Dat zou het probleem moeten wegnemen.
En een goede poetsbeurt van je rails doesn't hurt either. Ik kreeg het gevoel dit slecht contact ook meespeelt in dit verhaal?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 26 September 2024, 12:15:05 »
Je was me voor ;) Idd, geloof ook zeker niet dat het de z21 is. Wat Bas aangeeft even doen, zou je probleem al aardig op kunnen lossen.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #3 Gepost op: 26 September 2024, 12:32:02 »
De z21 start heeft alleen geen Railcom? Ik denk dat de loc en/of rails vies zijn, dezelfde centrale en loc geven hier geen problemen.
Gebruik je dan wel het juiste adres om de loc aan te sturen, na een reset zou deze op 3 moeten reageren.
« Laatst bewerkt op: 26 September 2024, 12:36:21 door Rick »
« Reactie #4 Gepost op: 26 September 2024, 12:42:31 »
Blijkbaar toch wel, het door Bas beschreven probleem had ik ook bij mijn z21 start in combinatie met de Trix Turmtriebwagen.
Na het uitzetten van het vinkje werkten de extra digitale functies probleemloos.
« Reactie #5 Gepost op: 26 September 2024, 13:17:17 »
Ik snap ook niet dat fabrikanten dat Railcom default niet uitzetten. Vooral op zo'n z21 start waarop je geen railcom terugmelders kan aansluiten, voegt het nagenoeg niks toe. Ja je kan CV uitlezen op het hoofdspoor, whoop whoop. Alleen sommige treinen rijden dan niet meer of half. Ik wist tot vandaag trouwens niet eens dat het ook loc functies beinvloedt. Ik wist alleen af van het kruipen/slecht rijden van treinen, flikkerende verlichting en irritant zoemende decoders.
Train-Science.com
VCfacer
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 26 September 2024, 13:32:44 »
De loc uit de startset betreft idd een fleischmann lok. Daar zal ik bovenvermelde oplossing uitproberen moest het probleem zich nog stellen nadat hij terugkomt van bij de verkoper.
De tweede loc is echter één van Kato. CV8 geeft 151 als resultaat. Een decoder van ESU als ik het goed heb. Kan deze hetzelfde probleem ervaren? If so, ga ik onmiddellijk ergens een ethernetkabel opduiken.
Vuile wielen of sporen lijkt me volledig uitgesloten aangezien deze vers uit een ongeopende startset komen. Ik weet dat ze hiernaar verwijzen bij een ERR2, maar dat zou het dus niet mogen zijn.
VCfacer
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 26 September 2024, 13:40:03 »
Klopt. Had waarde 3 na de reset. Heb hem naar dit adres aangepast in de bibliotheek, maar het probleem blijft.
Lambert
« Reactie #8 Gepost op: 26 September 2024, 13:45:12 »
Ja, dat zou je denken. Ik kreeg in 2018 een nieuwe digitale H0 startset van Roco met multimaus. Hetzelfde euvel als bij jou. Niet/slecht rijden.
Ermee teruggegaan naar de winkel en daar een en ander getest. De loc reed goed op het stukje testrails van de winkel. Bij nader inspecteren bleek er een nauwelijks zichtbaar soort filmlaagje op de rails te zitten. Met de toen aangeschafte railgum van Roco was het probleem zo verholpen.
Het zou dus kunnen dat dit bij jouw rails ook het geval is.
Groet, Lambert
  • Spoor N
« Reactie #9 Gepost op: 26 September 2024, 13:59:02 »
Toch wel dus, weer wat geleerd.
Om hier nog op terug te komen, wat voor decoder zat daar dan in? Tegenwoordig zitten er Zimo decoders in de Fleischmann locs, vroeger waren het DCC/FMZ-decoders en van die weet ik dat ze Railcom niet altijd leuk vinden.
Toch zou ik het eerst maar eens schoonmaken, het klinkt namelijk niet als een Railcom probleem.
Raar want dan zou het moeten werken maar zit de decoder wel goed in de loc?
VCfacer
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 26 September 2024, 14:48:34 »
Hierbij een foto van de Kato loc.
Ik ben een electronica leek, dus kan niet op je vraag antwoorden rick.
Ondertussen de rails al eens onder handen genomen met een roco gum uit een vorig leven. Dat blijkt niet te helpen. Wat kunnen jullie aanraden voor het reinigen van de wielen? Ik hoor een zoemend geluid uit de loc komen, dus hij krijgt wel stroom.
« Reactie #11 Gepost op: 26 September 2024, 14:54:21 »
Dit is een red flag. Hij hoort stil te zijn als hij stil staat, maar dit kan dus zo'n railcom dingetje zijn.
2e red flag is dat brandgat in de krimpkous. Is er iemand met een bout per ongeluk door heen gekomen, of is er een chip gefrituurd?
Train-Science.com
« Reactie #12 Gepost op: 26 September 2024, 15:05:01 »
Het transparante plastic over de chip is behoorljk beschadigd.
Wat Bask ook al aangeeft:  is er iets doorgebrand?
Ronald Visser
  • Steel is king!
« Reactie #13 Gepost op: 26 September 2024, 15:57:43 »
Vergroten van de decoder doet vermoeden dat een of meerdere draden zijn gesoldeerd of verwijderd. Ik mis zo te zien de gele en de witte.
MB
bouwdraadje
« Reactie #14 Gepost op: 26 September 2024, 16:39:11 »
Heb de decoder ook eens goed bekeken. Lijkt me een LoPi5 micro. Maar de LoPi5 FX micro functiedecoder heeft dezelfde opbouw en dan zij de oranje en grijze draden functie uitgangen. En dan zal de loc echt niet rijden.
Vraag aan de TS: wie heeft die decoder ingebouwd en heeft diegene ook getest of de loc rijdt?
Met een reset zou de decoder weer standaard op adres 3 moeten staan en daarop reageren. Anders zelf een adres geven zodat je zeker bent van het adres en dan nog eens testen. Rijdt de loc dan wel?
Een ding is wel duidelijk. Het soldeerwerk zou wel wat beter kunnen om problemen te voorkomen.
Gr.
Eric
