om 20:48:23
om 20:42:18
Martijnstein
om 20:35:26
om 20:35:00
om 20:22:12
om 20:15:01
om 20:06:57
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
Lima IRM wielen
Topic: Lima IRM wielen (gelezen 1870 keer)
jan55
Lima IRM wielen
25 September 2024, 09:00:49 »
Ik heb een lima driedelig NS IRM treinstel gekocht .
Nu hebben de wielen een messing achtige kleur en dat lijkt mij niet goed.
vraag is of dat zo is en zoniet is dan as vervanging nodig.
Gr Jan
Re: Lima IRM wielen
25 September 2024, 09:06:28 »
Is vrij normaal bij Lima. Vrijwel alle modelspoorwielen zijn van vernikkeld messing. Bij Lima was de laag nikkel altijd wat dun en slijt gemakkelijk af. Is niet optimaal, maar ook niet bij voorbaat een probleem. Je kan vervangen als je de indruk hebt dat de stroomafname van het motorrijtuig slecht is. Moet je voor het motorrijtuig wel wielen zien te vinden met zo'n gootje waarin de stroomafnemers rusten. Rivarossi gebruikt dat type wielstellen nog steeds op diverse modellen en dan zijn ze wel behoorlijk vernikkeld. De stroomafname van de stuurstand is inherent matig wegens stroomafname op de assen.
MartinRT
Re: Lima IRM wielen
25 September 2024, 10:04:42 »
Volgens mij zijn dit gewoon " gebruneerde" wielen. Die zien er bij de oudere Lima altijd zo uit.
Online
Re: Lima IRM wielen
25 September 2024, 12:59:55 »
Op de wielen van oudere modellen zit helemaal geen nikkel. Zoals Martin zegt, het is gebruneerd messing. En dat oxideert snel, je blijft poetsen om een behoorlijke stroomafname te houden.
jan55
Re: Lima IRM wielen
25 September 2024, 13:32:01 »
Het is niet zo dat de stroomafname slecht is , maar kan beter.
vervangen van de asjes gaat wel gebeuren en daarvoor wil ik kijken of ze bij rivarossi te bestellen zijn.
want de midden bak heeft zo te zien kunstof asjes.
Gr Jan
ceuleer
Re: Lima IRM wielen
25 September 2024, 19:20:29 »
De gewone assen gaat geen probleem zijn om te vervangen, maar de aangedreven assen wel denk ik.
Ik heb de oude bruine wielassen met tandwiel van een BB67000 eens vervangen door nieuwe blinkende wielassen van de nieuwe generatie.
De oude assen zijn 2.5 mm dik, de nieuwe 2 mm dik. Dus ook andere tandwielen.
De nieuwe wielen op de oude assen gezet, maar eerst moeten uitboren zodat de oude assen van 2.5 mm erin passen.
Blij dat ik het gedaan heb, maar het was wel een prullenwerk, maar nu is de stroomafname super.
Links oude wielen, rechts nieuwe wielen.
Modeltrein Catalogussen pdf
ikbenik79
Re: Lima IRM wielen
25 September 2024, 21:31:20 »
hallo
ik had het zelfde messing wielen en slecht contact en een helling op wilde niet.
je moet de onderstellen van Rivarossi bestellen van de motor wagen. veel beter contact en twee wielen met rubber. smile.
https://support.rivarossi.com/hc/en-gb/article_attachments/360016490020
onderdelen lijst.
https://www.modeltreinexpress.nl/webshop2/artlist?brand=3813&group=1061
hier kun je de onderdelen bestellen.
groeten ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
LS models, rivarossi, electrotren.
jan55
Re: Lima IRM wielen
27 September 2024, 15:01:19 »
heb ik nog een vraag zag dat het motorloze koprijtuig nogal waggelt tijdens het rijden .
is daar iets aan te doen , zoja wat zou kunnen .
gr Jan
Eton Wick, UK
Re: Lima IRM wielen
27 September 2024, 15:08:56 »
Tenzij een as beschadigd is, zit er waarschijnlijk een wiel niet recht op de as. Als je de hele as er uit kunt halen, rol je 'm over de tafel van je af en dan zie je het snel. Ik beweeg een as zo op een dienblad heen en weer om het te controleren.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
jan55
Re: Lima IRM wielen
04 October 2024, 16:21:09 »
Hallo Sven ,
Ik heb de assen vervangen door assen van piko en het waggelt niet meer.
heb ik nog vraag ; ik heb bij MTE losse bovenverdiepingen gekocht maar die zijn wat doorgezakt .
hoe kan ik die enigzins rechter krijgen .
Gr jna
Lima IRM wielen
