Station Arnhem jaren '80'
DavidNS400 Grote sik
om 23:39:16
om 23:23:33
om 23:19:37
om 23:16:08
Tomasso
om 22:43:26
om 22:39:14
Syb030
om 22:38:35
Grasmasters
om 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80
om 22:36:02
om 22:30:36
om 22:01:25
Cegielski
om 21:58:41
om 21:57:40
Hlv53
om 21:31:04
om 20:30:55
om 20:01:51
om 19:54:20
om 19:53:37
om 18:20:55
om 18:00:17
om 17:52:31
om 17:46:16
65 baanplannen
PeterNS
om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's
om 17:24:12
Jouef 2026
ceuleer
om 17:17:10
om 17:11:13
Roco 2026
om 16:38:23
Arjen52
om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen....
borotof
om 16:28:46
MarcNL
om 16:17:50
Digitaal
binnenverlichting wagons
Topic: binnenverlichting wagons (gelezen 6549 keer)
dito
19 May 2008, 11:43:07 »
Hallo
Bij een gewoon geplaatste verlichting is er zelfs op een goed verzorgde baan nog altijd het knipperen van de binnenverlichting.Om dit te vermijden helpt zeker een functie decoder maar om het iets goedkoop te houden werd me aanbevolen om er een condensator tussen te solderen(de draden naar de leds).Mijn vraag is nu of een condensator geen storingen geeft op bvb de decoders zoals wisseldecoders en dgl.
Dito
Marcel (BR643 Talent)
Re: binnenverlichting wagons
19 May 2008, 12:09:48 »
Dito,
De condensator komt na een gelijkrichter te zitten en heeft dan geen invloed meer op het digitale signaal.
Het type condensator wat hier bedoelt wordt is een zogenaamde elektrolitische condensator, en deze is alleen te gebruiken bij gelijkspanning (de condensator heeft een aparte plus en min). Je sluit dus een gelijkrichter aan op de stoomafname, en dan de condensator op de uitgang van de gelijkrichter (let op plus en min). Je lampjes of leds (met weerstand) sluit je dan parallel aan de condensator aan.
Overigens zie ik nu pas dat je schrijft dat je leds gebruikt. In dat geval zit er wellicht al een gelijkrichter in.
Groeten, Marcel
P.Kramer
19 May 2008, 12:30:57 »
Nog even ter aanvulling van het bericht van Marcel.
De condensator dus over de gelijkgerichte voedings spanning zetten en niet tussen de aansluitdraden van de leds.
De waarde van de Elco die je kan toepassen is zo'n 220 uF tot 1000 uF afhankelijk van het aantal leds (stroomverbruik)
Hoe groter de waarde des te groter de elco.
De elco moet minimaal een spanning van 25 volt kunnen hebben.
Succes!
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
dito
19 May 2008, 12:50:37 »
Hallo
De leds zijn direct aangesloten op de digitaalstroom dus zonder gelijkrichter.Deze zijn van roco en speciaal voor digitale banen.Wat de condensator betreft werd me nochtans gezegd dat deze kon aangesloten worden tussen de beide draden van de leds .Het mocht zeker geen elco zijn,dus geen electrolitische.Zelf ken ik het niet.
Dito.
19 May 2008, 13:08:01 »
Dito, heb je een artikelnummer van die Roco verlichting? Ik denk dat er het een en ander niet klopt, want de informatie die je geeft is nogal tegenstrijdig.
santerdam
19 May 2008, 13:12:18 »
Citaat van: dito op 19 May 2008, 12:50:37
(...) werd me nochtans gezegd (...)
In dit geval kun je beter een andere adviseur kiezen. Een condensator op digitale wisselspanning aansluiten is echt fout.
19 May 2008, 13:50:56 »
Als het geen elco mag zijn, zoals je dus schijnbaar geadviseerd is, dan kun je maar een hele kleine capaciteit condensator gebruiken (alleen elco's zijn er met hogere capaciteit). Ik denk dat het dan ook niet gaat helpen tegen het flikkeren.
Maar goed, gelijkrichtertje tussen de stroomafname en de LEDs en dan een elco op de plus en min aansluitingen van de gelijkrichter (parallel aan de LEDs): probleem opgelost.
dito
19 May 2008, 15:35:46 »
Hallo Klaas
Het nr van de verlichting is 40360 zoals in de catalogus maar op de bijsluiter staan de leds nr 40320 met vermelding :lampjes 16V/22ma voor digitale baan.Dit nr vind ik ook niet in de catalogus.Het zijn waarschijnlijk de lampjes nr 40321.
Dito
Laatst bewerkt op: 19 May 2008, 15:38:57 door dito
19 May 2008, 16:15:33 »
Die universele verlichtingsset van Roco heeft geen leds maar lampjes. Ze verbruiken per stuk inderdaad maar een 20 mA, maar er zitten er al gauw een stuk of 4 tot 5 in één rijtuig. Dan moet je wel heel dikke elco's gebruiken om het knipperen tegen te gaan.
De truc werkt het beste met een echte led-verlichting.
19 May 2008, 17:21:43 »
Die Roco lichtset heeft inderdaad gloeilampjes. En die zitten direct op de railspanning, daar zit verder niks tussen. Normaal maakt dat voor een gloeilamp ook niks uit, die doet het op wisselspanning net zo makkelijk als op gelijkspanning.
Maar als je wilt gaan bufferen met een elco, dan zal er toch een gelijkrichter voor moeten. En als je dan toch bezig bent, dan zou ik er meteen leds in zetten, dat scheelt je een slok op het stroomverbruik.
dito
19 May 2008, 18:11:33 »
Hallo Klaas
We gaan dat zo regelen.Dank voor de tips
Dito
TonM
19 May 2008, 18:37:00 »
Ik zie hier een hoop verstandige adviezen over gelijkrichter, elco en led´s.
En waarschijnlijk van mensen die veel meer verstand hebben van elektronica dan ik.
Maar volgens mij moet er ook een weerstand tussen. Anders gaat het niet goed tussen een digitaalspanning van 19V, een elco van 25V en een paar ledjes van bijvoorbeeld 3,8V.
Ton
Jeroni
BAM!
Créateur du corridor
19 May 2008, 21:16:44 »
(Her)kent iemand het probleem van het 'digitale' flikkeren van de verlichting? Even kort: het digitale signaal (bij mij afgegeven door een ECoS) laat gloeilampen, dus frontseinen en binnenverlichting, een beetje in sterkte verschillen met een regelmatige frequentie. Flikkeren is ook een groot woord.....
1. Herkent iemand dit?
2. Weet iemand misschien wat hier aan te doen is?
Nog een voorbeeldje: mijn wisseldecoders van Viessmann gebruiken het Motorola-format. Ik heb mij laten vertellen dat bij Motorola commando's 2 keer kort na elkaar worden verstuurd. Bij mijn verlichtingsissue vertaalt zich dat in 2 x wat feller oplichten van de frontseinen etc. Niet heel erg, maar duidelijk zichtbaar.
Ben benieuwd.....
19 May 2008, 21:19:32 »
Motorola uitzetten.
19 May 2008, 21:39:09 »
Jeroni,
het verschijnsel dat jij signaleert komt voor bij lampjes die niet aan de blauwe draad zitten, maar aan de massa. Het wordt inderdaad veroorzaakt door het Motorola formaat, aangezien de timing hiervan aymmetrisch is.
Er zijn twee mogelijke oplossingen: lampje los maken van de massa en aansluiten aan de blauwe draad, of het Motorola formaat niet meer gebruiken.
Digitaal
