Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 07:18:43
Vandaag om 07:17:30
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Plan N van Heris. door Ben
Vandaag om 06:42:35
Vandaag om 06:38:59
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Auteur Topic: Programmer problemen en vragen  (gelezen 1720 keer)
ronaldvd2000
« Gepost op: 16 September 2024, 15:21:01 »
Ik weet niet of ik in de juiste groep post.....    Maar het woord problemen deed mij de vraag hier posten
Ik heb een aantal loks met een verschillende decoders..  Lokpilot 5's, lokpilot 4, zimo's en een lenz decoder.  Geen sound decoders.
Ik heb een Z21 (zwarte) en dus ook een separate progspoor aansluiting. Ik gebruik Rocrail voor besturingen van de baan en ik zou hiermee ook kunnen programmeren.
Qua CV's programmeren zijn het alleen basic instellingen die ik wel eens doe, niets spannends maar....
Voor het programmeren van de CV's heb ik 2 programma's, Z21 maintenance program en DecoderPro. Het blijkt dat  de Zimo decoders (en volgens mij ook de Lenz) het prima doen met het Z21 maintenance programma.  Daar is eens een draadje over geweest dacht ik.  Geen problemen hiermee met programmeren dus.
Alle ESU decoders geven vreemde waardes na uitlezen as ik de Z21 tool gebruik.  DecoderPro wil het ook niet altijd goed doen helaas.  Ik heb decoderPro wel goed instesteld.  Een vreemd probleem. Wellicht dat er wat java drivers in de weg zitten.                anyway....
Is er een programmer tool die  wel met alle decoders overweg kan via TCP/IP en die het wel altijd doet?  Heeft iemand goede ideen hierover ?   ;)
« Laatst bewerkt op: 16 September 2024, 15:23:00 door ronaldvd2000 »
Met vriendelijke groet,   Ronald
Overet
Re: Programmer problemen en vragen
« Reactie #1 Gepost op: 16 September 2024, 19:25:16 »
Hoeveel Volt zet de Z21 op het programmeerspoor? Dat kan je vinden in de maintenance tool. Iets opschroeven daarvan helpt wellicht.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
ronaldvd2000
« Reactie #2 Gepost op: 17 September 2024, 08:07:29 »
Hi Tom,
Ik heb het voltage iets verhoogd van het prog spoor van 17V naar 19V maar dat mocht helaas niet helpen. Ook heb ik railcom uitgezet maar ook dat wilde niet tot het juiste resultaat komen.
De zimo decoders doen het prima maar de lokpilot 5 is niet te benaderen...   Ondanks dat de lokpilot 5 op een default adres 3 staat.
Ik heb ter verduidelijking er een setting plaatje van de Z21 erbij gedaan.
Heeft iemand nog goede tips ?
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #3 Gepost op: 17 September 2024, 08:28:14 »
ik heb echt geen idee want ik heb die centrale niet ...
Ik heb wel een OpenDCC centrale en daar zit veel technische info bij, o.a. van de interne software.
Daar staat o.a.:
PROGRAMMER.C, Servicemode
Die Software kann DCC-direct, aber auch die veralteten Register oder Paged mode-Programmierung.
Im Direct-Mode werden mindestens 3 führende Reset-Packets, dann mind. 5 Servicemode-Packets, dann nochmal 6 Resetpackets gesendet. Die Servicemode-Pakets werden vorzeitig beendet, sobald ein ACK erkannt wird.
Die Zahl der Packets ist einstellbar, jedoch nur innerhalb zulässiger Grenzen (um Fehlkonfigurationen auszuschließen) In der default-Einstellung werden noch je 3 führende Resetpackets und 3 servicemode-Packets draufgepackt, die zusätzlichen Packets kann der Anwender über eine CV-Einstellung verändern.
Die ACK-Erkennung geht per Hardware, Stromerhöhung von 50mA wird über zwei RC-Glieder unterschiedlicher Zeitkonstante detektiert.
In jouw screenshot staat (althans zo lees ik het) dat er 25 reset packets worden gestuurd. Dat lijkt mij best veel .....
Misschien dat de Lopi dat niet fijn vind?
Verander die 25 eens in ... 10 ????
Guus
« Laatst bewerkt op: 17 September 2024, 08:29:53 door piksov »
OpenDCC fan
ronaldvd2000
« Reactie #4 Gepost op: 17 September 2024, 14:14:42 »
Hi Guus,
Dank voor je reactie.     Ik heb het aantal reset packets verlaagd naar 10, helaas hetzelfde resultaat.  De reset change kan ik niet saven en komt na een reload van de Z21 weer terug op 25
Tijdens het gebruik van DecoderPro heb ik de CV tab gekozen en "read full"  table gedaan..     Bij de lokpilot's worden er alleen maar 255's ingelezen zoals ook met de maintenance tool te zien is.   grrrrr.....
Iemand nog een gouden tip of wordt het toch maar een ESU programmer via USB aanschaffen?  (en kan de ESU dan wel redelijk overweg met Zimp's enLEnz decoders? )
HugoB123
« Reactie #5 Gepost op: 17 September 2024, 20:41:48 »
Hoi Ronald,
Ik heb ook een zwarte Z21 en meerdere lopi5 en loksound 5. De cv’s programmeer ik altijd met de Z21 app en dat werkt prima. Met de Esu lokprogramner kun je alleen Esu decoders programmeren. Ik zou de z21 app eens proberen om de cv’s te programmeren
Groeten
« Reactie #6 Gepost op: 18 September 2024, 06:21:39 »
Met de Esu LokProgrammmer kun je alle merken decoders programmeren, gewoon via het menu:
« Reactie #7 Gepost op: 18 September 2024, 06:47:57 »
Heb verschilende decoders (esu, zimo, piko) maar kan ze allemaal programmeren via programmeerspoor aan de Z21.
Gebruik de Z21 app op mijn iPad (dus niet via de maintenance tool). Wel via handmatig programmeren want via de andere 2 opties werkt het bij de meeste decoders niet (denk dat dit ook probleem is dat jij met de maintenance tool hebt)
(Heb nu geen verbinding met de Z21 dus knoppen zijn niet zichtbaar)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
ronaldvd2000
« Reactie #8 Gepost op: 18 September 2024, 11:01:17 »
Hi Frank,
Ik heb de Z21 app op mijn samsung dus dat was snel proberen  :-)    Ik heb gemerkt dat op mijn prog spoor iets niet correct is, geen idee wat dat is dus ik heb mijn losse rails ff op de main track aangesloten.
Voor de zimo decoder kan ik zowel de maintenance tool als de z21 app (in handmatige mode, zie plaatje echter voor de app staat loc 3 op het spoor maar loc 10 geeft hier ook de juiste response. ) gebuiken en krijg bij lezen de output die ik verwacht.  CV1 = loc adres 10 en voor een paar andere CV's ook prima.
De lokpilot 5 (basic) met loc adres 3 geeft met de maintenance tool + z21 app 255's....
Blijkbaar is er iets wat de Z21 in combinatie met de lokpilots.....   Geen idee, ik heb ESU support al vragen gesteld en hoop dat ik response krijg. Ook met Roco/Fleischmann heb ik via facebook contact gezocht.....
Verder wel goed om te lezen dat de ESU programmer ook gewoon (ik had niet anders verwacht maar ben blij met de bevestiging) andere merken decoders te programmeren zijn. Dit als alternatief.
@ Frank, Zou je wellicht de instellingen kunnen laten zien van je Z21 zoals deze in de maintenance tool (tab settings) ?  Wellicht heb ik daar verkeerde dingen staan? Want bij jou werkt het prima begrijp ik  :-)
Alvast vriendelijk bedankt,
« Reactie #9 Gepost op: 18 September 2024, 12:13:01 »
Je probeert nu uit te lezen of hoofdspoor via POM. Ik zou in de app eerst programmeerspoor selecteren en dan proberen om trein op programmeerspoor uit te lezen
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
ronaldvd2000
« Reactie #10 Gepost op: 18 September 2024, 13:00:47 »
Hi Bas,
Het prog spoor van de Z21 en de app instellen op  prog spoor samen werkt niet helaas.   Geen idee waarom niet. Vandaar dat ik dit via pom doe waar ik dan een klein stukje rail op aansluit. Daar worden de zimo decoders wel goed gelezen. Daarom ook de foto's  die pom laten zien.
Wellicht dat Frank nog andere instellingen heeft die kunnen helpen ? Dat zou perfect zijn.
Vanuit een roco gebruikers forum op Facebook  heb ik net gelezen dat zowel de maint. tool als app alleen zimo decoders uitlezen ( vreemd en klinkt ongeloofwaardig ??? Want bij Frank werkt het gewoon dus ik hoop dat het een instellingen probleem is)  Ik heb gevraagd op het roco forum of programmeren wel werkt maar nog geen antwoord
ronaldvd2000
« Reactie #11 Gepost op: 18 September 2024, 15:20:58 »
...  opgelost....
Lezen in POM mode werkt met lokpilots & others als Railcom is aangezet in CV29  (had ik uitgezet ooit eens)  :)  Schrijven kan zonder railcom enabled te hebben.
Ook op prog track gaat het nu ok
Railcom is toch een dingetje  ;D
Ik kan nu de lokpilots ook uitlezen..
