Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 17:07:35
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:55:25
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: Evergreen platen lijmen, maar hoe?  (gelezen 3732 keer)
aad52
Re: Evergreen platen lijmen, maar hoe?
« Reactie #15 Gepost op: 12 September 2024, 16:16:26 »
"Ik doe het in een klein flesje. Telkens afsluiten zodat het weinig kans krijgt om te verdampen."
En wat is dat dan, want op de afbeelding kan ik het niet lezen?
M.vr.groet,
Aad
Duikeend
« Reactie #16 Gepost op: 12 September 2024, 17:49:02 »
dat is zolenlosmaker.
wat ook weer butanon oftewel mek bevat maar dan gemengd met aceton. zie het veiligheidsblad onderaan de pagina die ik linkte ;)
eigenlijk is alle plastic lijm dezelfde soort bucht.  ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
Bert Senden
« Reactie #17 Gepost op: 12 September 2024, 18:44:32 »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #18 Gepost op: 12 September 2024, 20:13:41 »
Tamiya's extra dunne cement is dus niks anders dan een mix van 40% ethylacetaat, 40% aceton en 20% butanon (aka MEK)
Ik zuip het niet op, ik lijm er mee ;D
hmmglaser
« Reactie #19 Gepost op: 12 September 2024, 23:32:44 »
Ik gebruik ook gewoon Revell contacta en dat werkt bij Evergreen gewoon goed.
Heb ook andere merken styreen gehad maar ik heb zeer mijn twijfels of dat wel styreen was omdat het niet te lijmen was met Revell.
Heb ooit gehad dat er een potje met Revell was leeg gelopen in een bakje waar ook kleine Evergreen strookjes in lag deze waren helemaal gesmolten tot één massa!
Mvg Mark
Marco Staartjes
« Reactie #20 Gepost op: 15 September 2024, 16:52:12 »
Iedereen bedankt voor de reakties.
Helaas heb ik nog niet het bewuste draaadje teruggevonden, maar ga een aantal tips in elk geval proberen.
Als test ga ik eens diverse lijmen naast elkaar proberen, en kijken wat uiteindelijk het beste bevalt.
In het verleden heb ik eens met Revell Contacta (uit het flesje met de dunne naald) een dak van een gebouw gemaakt. Aan de onderzijde had ik dakbalken gelijmt. Toen dit dak een aantal dagen later uit mijn vingers glipte en op de grond viel, lieten er spontaan meerdere dakbalken los.
Marco.
« Reactie #21 Gepost op: 15 September 2024, 23:36:47 »
Ik heb dat ook wel eens gehad.
Echter met Revell nooit geweest dat iets los liet.
Met ander spul wel op momenten dat ik te lang gewacht heb met het opelkaar bevestigen.
Daarna de lijm aangebracht gelijktijdig met het op de plaats leggen van het onderdeel.
Bij balken zou ik dan de balk neerleggen en vanaf de zijkant (iets schuin houdend) de lijm aanbrengen.
Succes in ieder geval.
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 16 September 2024, 08:46:45 door MOVisser »
hmmglaser
« Reactie #22 Gepost op: 15 September 2024, 23:39:52 »
Dat iets los kont na een val is niet raar, waar je dan naar moet kijken is hoe ziet de lijm verbinding eruit?
Is het los gescheurd of heeft het los gelaten?
Ik kan styreen strips ook van elkaar los trekken nadat ze gelijmd zijn, maar dan trek je gewoon een stukje uit het materiaal wat door de lijm is opgelost.
Mvg Mark
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #23 Gepost op: 16 September 2024, 09:47:58 »
Dat probleem ken ik,daarom schuur ik het te lijmen oppervlak eerst en daarna lijmen meteen goed resultaat
Cor
HuubvG
« Reactie #24 Gepost op: 16 September 2024, 12:12:05 »
M.vr.groet,
Aad
Jammer dat je het topic de titel van een merk gegeven hebt.  :-[
Had liever PS, polystyreen of styreen genoemd in plaats van Evergreen, want dat laatste is slechts een merknaam. Nu doe je andere merken te kort.
Verder heb ik niks toe te voegen, als het nu nog niet lukt...  :)
Marco Staartjes
Re: Styreenplaten lijmen, maar hoe?
« Reactie #25 Gepost op: 17 September 2024, 19:51:24 »
Huub,
daar heb je een goed punt.
Mijn eerste associatie bij styreen platen/profielen is Evergreen, vandaar mijn (oorspronkelijke) titel.
Heb titel aangepast.
Verder had ik bij mijn project al het idee dat het gewoon losgelaten had (dus niet losgescheurd).
Zal dus beter moeten schoonmaken en/of schuren vooraf.
En bij de balken extra controleren dat ze goed vlak op de ondergrond bevestigd worden (en niet door een klein zaagrandje nét niet helemaal vlak liggen).
Marco.
HuubvG
« Reactie #26 Gepost op: 17 September 2024, 20:13:14 »
Ach ja, het is maar styreen. :)
Waren het lange balken? Dan wil het nog weleens gebeuren dat de lijm en het styreen alweer 'droog' zijn bij het begin, als je het eind aan het insmeren bent.
Niet te dunne lijm gebruiken dan, óf dunne lijm ertussen laten lopen als je de balk op de plaats houdt.
Wat je zegt, ook het passen is een ding. Dikkere lijm kan nog wel een kiertje overbruggen.
Marco Staartjes
« Reactie #27 Gepost op: 17 September 2024, 20:20:27 »
Het waren balkjes van ongeveer 8 cm lang (en 4 x 4 mm dik).
Aangesmeerd met Faller Contacta uit het potje met de dunne naald en soms de kiertjes nog dicht laten lopen met de dunne Tamiya ultra thin (loopt zo lekker in de kiertjes).
Marco.
