Vandaag om 08:49:06
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Vandaag om 08:42:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Hans Grasmaijer
Vandaag om 07:40:53
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: relaissturing met bezetmelder  (gelezen 3344 keer)
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Gepost op: 17 May 2008, 00:32:02 »
Op de sites van Klaas Zondervan en Hans Deloof staat het schema van een bezetmelder met optocoupler. Ik wil met zo'n optocoupler een 5 volt of 12 volt relais schakelen, liefst met een "anti dender" of vertraagde afvaltijd (paar seconden) zodra de leds uit gaan. Maar wel een zo simpel mogelijke schakeling. Wie helpt me verder?
Albert
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: relaissturing met bezetmelder
« Reactie #1 Gepost op: 17 May 2008, 00:43:47 »
Kijk eens in het schema van de ultieme keerlusschakeling, daar staat precies datgene in wat je nu zoekt. Schema kun je vinden op o.a. mijn site.
Mvg
Wim.
« Reactie #2 Gepost op: 17 May 2008, 10:13:23 »
Wim,
hoe kom ik bij dat schema? Als ik op je site de Ultieme keerlus aanklik, dan krijg ik een http 404 error (pagina niet gevonden).
De foto doet het wel.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 17 May 2008, 11:42:11 »
Klaas, als je op de afbeelding naast de tekst had geklikt was je er gekomen. Het probleem is inmiddels opgelost en is nu ook via de tekst te bereiken, bedankt voor het melden van het probleem.
Mvg
Wim.
« Reactie #4 Gepost op: 17 May 2008, 12:39:06 »
Okee, gevonden.
Je zegt dat ik moest klikken op de afbeelding, maar toen ik klikte op de tekst stond die afbeelding er bij mij nog niet. 8)
Albert.H0
« Reactie #5 Gepost op: 17 May 2008, 13:16:44 »
Wim, Klaas, bedankt. Ik had deze schakeling wel eens gezien, maar me niet gerealiseerd dat dit eigenlijk eenzelfde toepassing is.
Ik ben niet echt een grote ster in electronica, de keerlusschakeling werkt met een bistabiel relais, ik neem aan dat je met 1x R1/R4/R5/C2/T2/D2 achter de optocoupler ook een monostabiel relais kan schakelen, dat bekrachtigd blijft zolang "er een bezetmeldig is" (tussen aanhalingstekens omdat de led van de optocoupler uit een andere toepassing gestuurd wordt).
Voorkomt C2 het klapperen van een monostabiel relais bij korte onderbrekingen, of C1 aan de andere kant van de optocoupler? Of zit dat er gewoon niet in omdat dat toch niet nodig is bij de bistabiele relais van de keerlus schakeling (eerste contact schakelt het relais om, daarna maakt het niet meer uit)?
Albert
« Reactie #6 Gepost op: 17 May 2008, 13:29:32 »
....ik neem aan dat je met 1x R1/R4/R5/C2/T2/D2 achter de optocoupler ook een monostabiel relais kan schakelen,
Correct gezien.
C2 dient voor de eigenlijke tijdvertraging, in samenwerking met R1, R4, R5. En dat is inderdaad om te voorkomen dat het relais gaat staan klapperen als de treinstroom kort onderbroken wordt.
C1 voor de optocoupler heeft een andere functie, die voorkomt dat de detector door hoogfrequente stoorsignalen ten onrechte aanspreekt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 17 May 2008, 14:11:10 »
Albert-H0, wat wil je precies met dat relais gaan aansturen??
Mvg
Wim.
Albert.H0
« Reactie #8 Gepost op: 17 May 2008, 17:33:15 »
@Wim. Een paar lampjes. Geen modelspoor toepassing overigens op dit moment.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 17 May 2008, 19:34:54 »
Dat kan dan denk ik ook wel zonder relais, dus rechtstreeks op de plaats waar nu het relais zit, eventueel een andere stuur transistor gebruiken als err meer stroom moet lopen.
Mvg
Wim.
Albert.H0
« Reactie #10 Gepost op: 19 May 2008, 22:15:54 »
Daar heb je helemaal gelijk in Wim. Alleen voor wat experimenteren is een relais wel handig.
Toch nog eens even naar de keerlusprint gekeken, het principe hiervan kan denk ik ook gebruikt worden om b.v. afremmen/stoppen met Lenz ABC (diodes) of een remgenerator te schakelen. Moet ik nog eens verder naar kijken.
Albert
