Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Wissels digitaal aansturen  (gelezen 1753 keer)
Bart77
« Gepost op: 21 August 2024, 21:17:03 »
Sinds een poosje zetten wij (mijn zoontje (5) en ik) onze stappen in de digitale H0 spoorbanen. We hebben nu een baan liggen met de nodige wissels. We rijden de treinen digitaal via de Z21 app. De meeste wissels heb ik afgelopen winter elektrisch gemaakt (Fleischmann profi rails met de standaard aandrijving). Deze schakelen we nu met de groene schakelaars. Maar... we kunnen nu niet goed zien hoe de wissel staat.
Nu lijkt het in de Z21 app of je daar ook de wissels mee kunt sturen en, als je je baanplan er in zet, dat je kunt zien hoe de wissel staat. Maar... wat heb ik daar voor nodig? Het groene schakelkastje moet dus worden vervangen door iets dat digitaal bediend kan worden in de app. Liefst eerst iets beperkt waar je maar een paar wissels mee kan aansturen, dan kunnen we testen of we het onder de knie krijgen en later mogelijk uitbreiden.
Zijn er tips hoe we dit (goedkoop maar ook betrouwbaar) kunnen uitvoeren? Of zijn er tips van sites waar een handige instructie/handleiding staat met een boodschappenlijstje?
Alvast bedankt voor de hulp.
PS: ik zal ook eens een foto posten in het forumdeel met de banen, maar durf dat eigenlijk niet omdat het echt nog beginnersniveau is...
PhantomRC
Re: Wissels digitaal aansturen
« Reactie #1 Gepost op: 21 August 2024, 21:26:02 »
Kijk eens bij https://www.arcomora.com/dccnext/ ... Ik denk dat het aanstuurbaar is via de z21/Z21 van Roco.
« Reactie #2 Gepost op: 21 August 2024, 21:26:45 »
Wat jullie willen kan inderdaad prima met de Z21 app. Kun je zelf s rijwegen mee instellen waarmee je verschillende wissels met 1 druk in juiste stand zet.
Enige wat je moet doen is de groene drukknop schakelaars vervangen door een decoder die de wisselaandrijvingen aanstuurt (dus draden die nu naar de groene drukknop schakelaar gaan sluit je dan daar op aan.
Kijk eens op Yamorc.nl
Met hun YD8008 kun je 8 wissels aansturen.
« Laatst bewerkt op: 21 August 2024, 21:34:24 door Frank 123 »
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #3 Gepost op: 21 August 2024, 21:39:32 »
Je hebt decoders nodig voor spoelenaandrijvingen. De decoders moeten naar het DCC- protocol luisteren. Daar zijn er een stuk of tig van.  ;D
Die van Yamorc zijn helemaal geen slecht idee.  :)
Overigens kan je ook de wissels analoog blijven aansturen en er een schakeltableau bij maken waarop je de wisselstanden kan zien. Kan alweer op tig manieren. In de encyclopedie staat een voorbeeld.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Bouwbeschrijving_schakeltableau
HugoB123
« Reactie #4 Gepost op: 21 August 2024, 22:27:59 »
Of kijk eens naar de z21 site van Roco/fleischman. Werkt naadloos samen met de z21 app. https://www.z21.eu/en/products/z21-switch-decoder
« Reactie #5 Gepost op: 21 August 2024, 22:34:00 »
hoeft niet perse want de z21 kan dat via MM2, maar het is alsnog raadzaam om DCC te doen  :P
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
« Reactie #6 Gepost op: 21 August 2024, 22:48:24 »
Schroom niet, gewoon doen!
Jij denkt misschien beginnersniveau, maar jij hebt tenminste al een werkende baan  (y)  Kunnen velen hier niet zeggen inclusief ikzelf dus dat beginnersniveau ben je alvast ontstegen  8)
Het leukste is om bij een foto te vermelden wat en hoe je het gedaan hebt.
Jos
Bart77
« Reactie #7 Gepost op: 22 August 2024, 21:53:11 »
Bedankt voor jullie reacties. Ik ga eens kijken naar zo'n decoder die in plaats van de groene schakelaars komt. Ik vermoed dat deze dan ook met de z21 verbonden moet worden en geprogrammeerd... Leuke uitdagingen voor komende herfst/winter
En ik maak een topic met de baan op het forum.
« Reactie #8 Gepost op: 22 August 2024, 22:26:11 »
Is niet lastig… decoder wordt aangesloten op het DCC signaal (dat ook naar de rails gaat). Wel aan te raden om decoder eigen voeding te geven (hou je meer van je beschikbare DCC voeding over voor je treinen).
Am Ende der Strecke
« Reactie #9 Gepost op: 23 August 2024, 09:47:01 »
En om je een beetje op weg te helpen. Lees dit artikel in de encyclopedie eens rustig door. https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Wissels_digitaliseren
Dan wordt het je misschien al wat duidelijker. En als je aanvullende vragen hebt horen we het wel.
Gr.
Eric
Bart77
« Reactie #10 Gepost op: 23 August 2024, 21:20:04 »
Bedankt voor de tip! Erg leerzaam.
