Vandaag om 13:47:14
Modelwensen 2026 door Jelmer
Vandaag om 13:31:21
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 13:30:49
Aachenau West door Alewijn
Vandaag om 13:18:06
Vandaag om 12:59:20
Vandaag om 12:52:03
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 12:46:36
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
Vandaag om 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
Vandaag om 11:52:36
Roco 42616 door Ronald69
Vandaag om 11:17:28
Vandaag om 11:02:57
Vandaag om 10:41:54
Vandaag om 10:37:11
kerstbaan thuis door Keska
Vandaag om 10:26:48
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
Vandaag om 10:26:20
Lima 149757 set Erasmus door eichddraig
Vandaag om 10:20:52
Kerstbaantjes of winterbanen.. door Keska
Vandaag om 10:20:48
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door martijnhaman
Vandaag om 08:40:06
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 18:57:14
Auteur Topic: Marklin, ****, Henschel DHG700, rijdt langzaam  (gelezen 11922 keer)
Peppi
  • Peppi1991
  • Obey your master!:P MASTER!
« Gepost op: 28 August 2006, 16:20:55 »
Ik heb de bekende kruidvatloc. In het begin reed hij behoorlijk hard. Later kocht ik er een 3000'tje bij. De Henschel reed duidelijk sneller dan de 3000. Na wat problemen met de 3000 is deze naar de reparateur geweest. Toen deze terugkwam, reed hij duidelijk beter dan de Henschel. Mijn Henschel begint nu pas te rijden wanneeer mijn trafo op 150 staat, terwijl de 3000 al bij 70 begint. Is dit normaal? Of rijdt de 3000 te goed, of rijdt de Henschel slecht? Ik heb de Henschel goed schoongemaakt en voorzien van een druppel olie op de tandwieltjes.
pep ;) :-| 8) ;D
« Laatst bewerkt op: 03 October 2006, 08:37:21 door Peppi »
Our brains are on fire with the feeling to kill and it won't go away until our dreams are fulfilled. There is only one thing on our minds. Don't try running away 'cause your'e the one we'll find. Searching...Seek and destroy! Searching...Seek and destroy!
Davy
Re: Marklin, ****, Henschel DHG700, rijdt langzaam
« Reactie #1 Gepost op: 28 August 2006, 17:41:59 »
Daar moet geen olie zo'n lokje heeft op zijn aslagertjes een potje waar je een druppeltje olie kan indoen. Olie op de tandwielen doen komt alleen maar op je rails. Zijn de koolborstels niet versleten? Zo ja vervang ze dan en lees in de beschrijving van je lokje hoe je dit moet doen.
Het staat er allemaal.
« Laatst bewerkt op: 28 August 2006, 18:08:34 door Davy »
Peppi
  • Peppi1991
« Reactie #2 Gepost op: 28 August 2006, 17:42:57 »
koolborstels, ja daar staat een plaatje over in de gebruiksaanwijzing. Maar ik snap niet waar die zitten, noch hoe ze eruit zien. Miss heeft iemand een foto? En hoe kan ik zien of ze versleten zijn?
Davy
« Reactie #3 Gepost op: 28 August 2006, 18:11:58 »
Als ze korter zijn dan 3 mm of als ze zacht zijn. Dat wil zeggen verzopen door teveel olie gebruik.
Maar als je het echt niet weet is er niet iemand in de buurt die je kan helpen en dit eens kan uitleggen. Het zien hoe je dit moet doen doet wonderen. Of anders een forumlid die je dit wilt uitleggen en laten zien hoe je dit moet doen. Als je in Middelburg woonde dan legde ik je dit wel even uit hoe je dit moet doen.
Of kan een handelaar je dit niet uitleggen?
Peppi
  • Peppi1991
« Reactie #4 Gepost op: 28 August 2006, 18:17:49 »
miss moet ik dan maar op zoek gaan. bedankt voor reactie!
DHG500
« Reactie #5 Gepost op: 11 September 2006, 12:40:18 »
Peppi, kom je op 7-10 naar Houten of op 29-10 naar Eurospoor? Neem hem dan even mee dan kunnen we eens kijken wat er aan scheelt.
En wat betreft de plek van de koolborstels, kijk maar eens op het plaatje op de volgende pagina:
marklin servicetekeningen
Klik daar op de lok met het artikelnummer 36880 (DHG700
Er opent dan een onderdelenpagina. De koolborstels worden met nummer 22 aangegeven.
Succes!
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Peppi
  • Peppi1991
« Reactie #6 Gepost op: 29 September 2006, 19:40:34 »
De koolborstels zijn in orde. Ik kom waarschijnlijk wel naar Houten, ja. Ik ga dan mee met een vriend...
pep ;D
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #7 Gepost op: 29 September 2006, 22:02:01 »
Peppi,
Hoe vaak heb je dit al aan de orde gesteld?
Is dat lokje telkens opnieuw langzaam of heb je er zelf nog steeds niks aan kunnen doen?
De groeten van Rob
Peppi
  • Peppi1991
« Reactie #8 Gepost op: 02 October 2006, 19:34:53 »
HEt locje rijdt nog steeds langzaam, langzamer dan de 3000. En daarnaast kan hij (analoog) nauwelijks kruipen en is de sprong van stilstand naar rijden bjizonder groot. Soms maakt hij ook een aanlopend geluid, vandaar dat ik um eerst gesmeerd had. Dit is nu grotendeels weg.
pep 8)
DHG500
« Reactie #9 Gepost op: 02 October 2006, 20:50:59 »
Tja Peppi, nu Houten de 7e niet doorgaat (voor jou dan toch), rest je voor het moment niets anders dan het gebruikelijke riedeltje na te gaan:
zijn de wieltjes echt schoon, is het slepertje schoon, zijn de koolborstels niet vet (zo ja, dan is ook het anker vet). Zit er niet te veel olie in de smeerpotjes, zit er geen olie op de tandwielen. Kijk als je het spul los hebt ook even naar de soldeerpunten, zit dat allemaal nog netjes vast?
Werkt het dan nog niet, vrees ik dat het misschien handig is naar dezelfde handelaar te gaan die je 3000 heeft opgefrist. Mogelijk weet hij raad.
Peppi
  • Peppi1991
« Reactie #10 Gepost op: 02 October 2006, 21:15:03 »
OK. Ik zal alles dus nog even nalopen. Wanneer de koolborstels en het anker vet zijn, dan kan ik deze in terpentine schoonmaken, toch? Dan maak ik m helemaal schoon (nog eens) en kijk wat er dan gebeurt. Dan toch nog 1 vraag: op welke punten moet ik de loc nou smeren? Aslagertje?? Waar zit dat?
pep :)
DHG500
« Reactie #11 Gepost op: 02 October 2006, 22:34:56 »
Peppi,
bijgaand de belangrijkste pagina uit de manual (dubbelklikken om het platje groter te zien).
Overigens, heb jij de omschreven problemen bij analoog of bij digitaal bedrijf?
Analoog loopt ditzelfde lokje bij mij ook pas bij een hoge aanvangsstroom maar doet het dan verder goed. Digitaal (met Mobile Station) is het allerbelabberdst. Flikkerend frontsein, moeizaam in beweging komen en zeer trage maximum snelheid.
Volgens mij liggen de decoderinstellingen niet echt lekker....
Robin
  • Bahnhoofd
  • Treinbewaking
    • Mijn Voorlopige Baanplan
« Reactie #12 Gepost op: 02 October 2006, 23:13:55 »
Ik heb de bekende --- De Henschel reed dudielijk sneller dan de Henschel. --- olie op de tandwieltjes.
pep ;) :-| 8) ;D
vind ik toch knap
De bouw van de TheoRhätische Bahn begint binnenkort...
Peppi
  • Peppi1991
« Reactie #13 Gepost op: 03 October 2006, 08:37:36 »
Bij deze
Peppi
  • Peppi1991
« Reactie #14 Gepost op: 03 October 2006, 08:40:00 »
bijgaand de belangrijkste pagina uit de manual (dubbelklikken om het plaatje groter te zien).
De situatie is analoog. En die bladzijde uit de gebruiksaanwijzing heb ik ook gezien, maar kon ik niet terugvinden op het locje :-|. Daarom ook mijn vraag, of iemand kan uitleggen waar dit zit (evt. met fotootje ;D)
pep
Post Scriptum: bedankt voor jullie reacties! 8)
