Vandaag om 13:47:14
Modelwensen 2026 door Jelmer
Vandaag om 13:31:21
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 13:30:49
Aachenau West door Alewijn
Vandaag om 13:18:06
Vandaag om 12:59:20
Vandaag om 12:52:03
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 12:46:36
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
Vandaag om 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
Vandaag om 11:52:36
Roco 42616 door Ronald69
Vandaag om 11:17:28
Vandaag om 11:02:57
Vandaag om 10:41:54
Vandaag om 10:37:11
kerstbaan thuis door Keska
Vandaag om 10:26:48
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
Vandaag om 10:26:20
Lima 149757 set Erasmus door eichddraig
Vandaag om 10:20:52
Kerstbaantjes of winterbanen.. door Keska
Vandaag om 10:20:48
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door martijnhaman
Vandaag om 08:40:06
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 18:57:14
Auteur Topic: Marklin, ****, Henschel DHG700, rijdt langzaam  (gelezen 11923 keer)
DHG500
Re: Marklin, ****, Henschel DHG700, rijdt langzaam
« Reactie #15 Gepost op: 03 October 2006, 10:20:35 »
Nou Pep,
jij vraagt, wij vliegen!
Bijgaand de pic's (dubbelklikken voor origineel formaat):
Linkerzijde
Rechterzijde
Onderzijde
De satéprikker wijst in de eerste twee foto's het uiteinde van het bedoelde asje aan. In de onderste foto wijst het het tussentandwiel aan. Daar waar het asje van dit tandwiel in het chassis steekt mag een miniscuul dropje olie. Zo ook waar de asjes van de wielen in het chassis steken (3x per kant).
Overigens kan je op de eerste foto mooi de messing(?) busjes zien, links en rechts van het asje, waarin de koolborstels zitten.
Zo wel duidelijk?
« Laatst bewerkt op: 03 October 2006, 10:22:36 door DHG500 »
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Peppi
  • Peppi1991
  • Obey your master!:P MASTER!
« Reactie #16 Gepost op: 03 October 2006, 12:48:02 »
G E W E L D I G ;D
Our brains are on fire with the feeling to kill and it won't go away until our dreams are fulfilled. There is only one thing on our minds. Don't try running away 'cause your'e the one we'll find. Searching...Seek and destroy! Searching...Seek and destroy!
DHG500
« Reactie #17 Gepost op: 03 October 2006, 12:51:07 »
G E W E L D I G
: was het rijgedrag ook maar zo.
Ik ben benieuwd wat Wim Ros hiervan vindt.
Peppi
  • Peppi1991
« Reactie #18 Gepost op: 03 October 2006, 20:18:25 »
Goed, helemaal schoongemaakt, gesmeerd, etc. Hij rijd wel beter! Nog steeds rijdt het ding ***, maar goed... hij rijdt nog steeds beduidend langzamer dan de 3000 en hij kan niet kruipen...
Misschien een ander anker, 5-polig?
DHG500
« Reactie #19 Gepost op: 03 October 2006, 21:15:35 »
Tja,
ik moet telkens denken aan de brouwsels van vriend Wim Ros, zie deze link filmpje
het betreft hier een keistandaard Märklin 3000 waarin een andere decoder en een permanent magneet zijn geplaatst.
Ik heb inmiddels een permanentmagneet besteld en ga eens kijken of ik mijn DHG500 (ook 3-polig anker) ook vergelijkbare rijeigenschappen kan geven....
Mogelijk zal deze oplossing dus ook voor de DHG700 werken.
Peppi
  • Peppi1991
« Reactie #20 Gepost op: 03 October 2006, 21:19:12 »
filmpje=foto???
iig doet ie t bij mij niet (IE en MF)
DHG500
« Reactie #21 Gepost op: 03 October 2006, 22:58:14 »
Da's gek. Bij mij (IE) geen probleem. Heb jij Macromedia Flash player geinstalleerd staan? En staat die in je IE-instellingen ook aan?
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #22 Gepost op: 04 October 2006, 00:15:11 »
Mijn DHG 700 van het kruidvat heeft een upgrade gehad met set 60760, een paar andere lampjes en een knipperled ipv het gewone printje.
alleen de led moet ik nog op een nieuw printje solderen maar het werkt al wel.
Rij-eigenschappen zijn aanmerkelijk verbeterd.
de Delta decoder uit de DHG 700 wordt waarschijnlijk in een 3029 ingebouwd, die groene (uit m'n avatar)
De groeten van Rob
Peppi
  • Peppi1991
« Reactie #23 Gepost op: 04 October 2006, 11:31:58 »
Zou het zinvol zijn om die lampjes eruit te slopen en er een weerstand+LED in te zetten? Sowieso heb je dan niet meer dat aanwezige lichtverschil naarmate de spanning toeneemt... ::)
pep ;D
« Reactie #24 Gepost op: 04 October 2006, 13:01:33 »
Pep,
Ik zou er geen ledjes in zetten, de lampjes voor digitaal (=19V) voldoen prima gewoon de oude eruit en de nieuwe erin steken.
Bij ombouw van de kruidvatlok DHG 700 naar hoogvermogen digitaal met 60670 gebruik je de (oranje ) gemeenschappelijke retourleiding om de lampjes aan te sluiten en dan flikkert er niks meer.
De groeten van Rob
Peppi
  • Peppi1991
« Reactie #25 Gepost op: 04 October 2006, 17:27:50 »
bij mij flikkert er niets... Het gaat erom dat het verschil in lichtsterkte sterks verschilt zodra de spanning wordt aangepast...
« Reactie #26 Gepost op: 04 October 2006, 18:41:31 »
Ik snap'm al, je rijdt niet met Delta of digtaal begrijp ik.
Ik ben er ten onrechte van uit gegaan dat je dat locje niet analoog liet rijden.
Het is nl zo dat bij Digitaal gebruik van deze lok de lampjes flikkeren omdat één van de van de verlichtingsdraden met het chassis is verbonden en dus ook met de massa. Dan wil de verlichting nog wel eens flikkeren, ook als de lok gewoon stroom krijgt en stil staat.
Dat is dan te verhelpen met een kunstmatige plus te maken met diodes. dat is een ander apart verhaal.
De groeten van Rob
Peppi
  • Peppi1991
« Reactie #27 Gepost op: 04 October 2006, 18:42:47 »
aha. Ik snappum. Ik rij nog analoog, ja ;D L'argent, c'est le problème... ;D
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #28 Gepost op: 04 October 2006, 18:53:11 »
Dan zal je dat op al je treinen en je wagons aan moeten gaan passen, dat is vrij veel werk.
Bij de o.a. de conrad kan je een schakeling krijgen die een andere frequentiespanning uitstuurt. Hierdoor blijft je verlichting toch branden terwijl je loc langzaam rijdt of zelfs stilstaat, voor je wagons idem.
Ik ben op zoek naar de omschrijving maar ik kan deze zo snel op internet niet vinden.
Ik zal vanavond thuis nog eens in de gids kijken.
« Reactie #29 Gepost op: 04 October 2006, 18:55:38 »
Dit proleem hebben we bijna allemaal,
zie
Ik mis de Buidel.........(met geld om al het moois dat er al is aan te kunnen schaffen) :-| :'( :'(
Het is maar net hoe hoog je de lat legt.
Ik koop nou ook dingen die ik vroegah wilde hebben maar niet kon kopen.
De groeten van Rob
