Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 10:24:19
Vandaag om 10:21:59
Vandaag om 10:21:17
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 10:16:31
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 10:09:51
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 09:50:50
Vandaag om 09:36:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Simplex
Vandaag om 09:14:16
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 08:24:11
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
Auteur Topic: Gelijkspanning versus het amperage  (gelezen 5784 keer)
waterlelies
Re: Gelijkspanning versus het amperage
« Reactie #15 Gepost op: 04 August 2024, 16:42:16 »
Ik miste hem ook, maar zou de rechter weerstand van 4.7k niet een diode 1N4007 kunnen zijn?
mvg spock
Neen, de diode moet er overheen, zit er nu niet, maar maakt geen verschil voor de werking. Er zitten twee ws van 4,7K in de schakeling.
waterlelies
« Reactie #16 Gepost op: 04 August 2024, 16:58:27 »
Ik heb eens op de website van Etecmo gekeken. Wat een chaotische toestand. Na veel zoeken de handleiding van de bezetmelder gevonden. Maar daar zie ik nergens wat voor uitgang die heeft.
Ze verwijzen naar de eigen relaismodule, dus ik dacht: misschien word ik daar wat wijzer. Maar die relaismodule is nergens te vinden.
Ja Klaas, de website is onoverzichtelijk.
oorspronkelijk maakte Wim ook de relaisschakelingen zelf, ik heb er toen enkele gekocht. Het schema hiervan heb ik.
Het voordeel is de prijs, en het feit dat je er twee wissels e.d. mee kan schakelen, ipv veel duurdere apparaten voor 4 en 8 wissels. Bij mijn baan liggen de meeste wissels hoogstens met z'n tweeen bij elkaar.
« Reactie #17 Gepost op: 04 August 2024, 17:03:03 »
Dat kan helpen. Laat eens zien.
Mar-Cas
  • Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
« Reactie #18 Gepost op: 04 August 2024, 23:02:54 »
De uitgang van het bordje is een dubbele optocoupler voor 2 bezetmeldingen, 1 ervan sluit je aan op de ingang van dat handgetekende schematje dan krijg je,
Melding bezet,
opto aan,
basis 547 hoog,
Relais op en rijden maar.
Dus de 2 draden doorverbinden, komt het relais dan wel op zonder brommen?
Greetz Caspar
waterlelies
« Reactie #19 Gepost op: 06 August 2024, 13:59:34 »
Melding bezet,
opto aan,
basis 547 hoog,
Welke twee draden doorverbinden bedoel je?
Ik heb het nogmaals nagemeten:
onbelast komt er ca 12v = uit, met een lampje van 14v aangesloten is dit 7,3v en trekt het lampje 100 mA en brandt dus op halve kracht.
bellejt
« Reactie #20 Gepost op: 06 August 2024, 14:03:32 »
zou die weerstand niet de max stroom beperken ??
« Reactie #21 Gepost op: 06 August 2024, 14:17:30 »
Meet eens de ohmse weerstand van de relaisspoelen.
waterlelies
« Reactie #22 Gepost op: 06 August 2024, 15:13:48 »
Heb verschillende 12V relais gemeten, loopt van 170 - 400 - 502 - 746 ohm
« Laatst bewerkt op: 06 August 2024, 21:55:58 door Duikeend »
bellejt
« Reactie #23 Gepost op: 06 August 2024, 15:20:13 »
ff wat nagekeken en de max collector stroom van de BC547 is 100 mA en denk dat daar je probleem zit
bert55
« Reactie #24 Gepost op: 06 August 2024, 15:48:01 »
Ik zou veel liever een mosfet toepassen. Geen ingangsstroom nodig en bijna geen verliesspanning. Werkt feitelijk als een schakelaar.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
bert55
« Reactie #25 Gepost op: 06 August 2024, 15:58:50 »
En wat betreft de vraag om 2 draden door te verbinden: de 2 aansluitingen die naar de bezetmelder gaan, die dan even loskoppelen.
Dan moet het relais aantrekken. Meet dan de spanning op de basis en op de collector van de tor even. En voor de zekerheid de voedingsspanning
« Reactie #26 Gepost op: 06 August 2024, 16:04:59 »
Zelfs een relais van 170 ohm trekt maar 70 mA. Zou dus makkelijk moeten kunnen.
Maar wat Bert zegt, meet eens wat spanningen, t.o.v. de min 12V. Op de basis zal dat ongeveer 0,6V zijn, op de collector 0,2V. Als de spanning op de collector veel groter is, dan betekent dat dat de transistor niet ver genoeg wordt open gestuurd.
En dan nog maar eens de vraag: weet je zeker dat emitter en collector niet verwisseld zijn?
waterlelies
« Reactie #27 Gepost op: 06 August 2024, 19:19:27 »
ik meet aan de basis ca 0,6v, aan de collector tegen de O,2v en de emittor 9,3v.
bert55
« Reactie #28 Gepost op: 06 August 2024, 19:38:18 »
Heb je de transistor verkeerd om?
Emitter moet links op het schema zitten en zit op 0 volt….
In jouw schema staat wat verwarrend 12V –, neem aan dat je 0 volt bedoeld
« Laatst bewerkt op: 06 August 2024, 19:40:57 door Bert55 »
« Reactie #29 Gepost op: 06 August 2024, 20:35:36 »
Bert, het is maar hoe je het bekijkt. Met 12V - bedoelt hij de minkant van de 12V voeding.
Waterlelies, ik had al een keer gevraagd hoe ik je schema moet lezen. Kijk je daar tegen de onderkant van de transistor aan? Dan zit hij verkeerdom.
