Baan in Los Angeles door Hans Grasmaijer
Vandaag om 05:07:56
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Reinout van Rees
Vandaag om 03:02:48
Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Auteur Topic: Da's Daz 2  (gelezen 113212 keer)
Re: Da's Daz 2
« Reactie #105 Gepost op: 25 August 2025, 15:53:09 »
We komen d'r wel  ;D ;D (y)
Re: Da's Daz 2
« Reactie #106 Gepost op: 26 August 2025, 17:16:20 »
Hellingtest gedaan. In 70cm 7cm vloeiend naar boven.
https://youtu.be/839BkL24shw?feature=shared
Re: Da's Daz 2
« Reactie #107 Gepost op: 26 August 2025, 22:04:23 »
De sporen liggen vanaf de garagedeur tot vier meter verder nu vast. De boog op de foto heeft verkanting en de DE-II ligt er netjes in.
Het spoor erachter krijgt geen verkanting. Het is het uithaalspoor van het station en het spoor naar de sigarenfabriek. Ook kan op dit spoor een elok staan, zoals in Zandvoort.
Op de tekening kijk je aan de rechterkant van boven naar beneden langs de bakrand, de DE komt naar je toe rijden.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #108 Gepost op: 27 August 2025, 07:58:04 »
Hoeveel verkanting heb je toegepast? Het lijkt erg fraai  (y)
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
Re: Da's Daz 2
« Reactie #109 Gepost op: 27 August 2025, 08:20:00 »
Re: Da's Daz 2
« Reactie #110 Gepost op: 27 August 2025, 08:39:10 »
Dank! De verkanting is 1mm.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #111 Gepost op: 28 August 2025, 14:13:55 »
Ballast.
Ik ben het donkerder gewend.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #112 Gepost op: 28 August 2025, 14:30:40 »
Bruin in de zin van roestbruin is wel realistisch. Gebruik je verdunde houtlijm? Misschien kan je verdunnen met bruine verf? Ik heb alleen geen idee of dat werkt.....
Re: Da's Daz 2
« Reactie #113 Gepost op: 28 August 2025, 14:37:09 »
Het sporenplan is weer veranderd.
Het doorgaande spoor is aan de buitenkant gelegd ipv aan de binnenkant van het rijtuigopstelterrein.
Daardoor kunnen de wissels van dat terrein een meter verderop worden gelegd en ontstaat er meer vrije baan. Er is zelfs wat ruimte voor een uithaalspoortje. Ik zal kijken of dat nog wat langer kan.
Het geheel wordt veel rustiger zo. Aan de het einde van het rijtuigopstelterrein worden de sporen gebogen, zodat de doorgaande trein er netjes langs kan.
De blokken moeten de duinen voorstellen. Er ontstaat zo een rustig beeld.
Ik overweeg links een 'dorp', anderhalf huis ofzo, de suggestie doet 't 'm, te realiseren waar de tramlijnen dan hun eindhalte hebben.
Het houtwerk wat naast dorp en baan nutteloos ligt te wezen, wordt rücksichtlos weggezaagd.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #114 Gepost op: 28 August 2025, 14:38:33 »
Ballast is niet zo bruin als je denkt. Zal straks ff een foto maken.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #115 Gepost op: 28 August 2025, 14:50:31 »
Ik ben dit gewend, maar dat is dus echt te donker.
Voorbeelden:
(1 van internet, de 2e uit het draadje over IJmuiden)
Re: Da's Daz 2
« Reactie #116 Gepost op: 28 August 2025, 15:22:50 »
Ik denk dat het ook van het gewenste tijdperk afhangt. Zeker vroeger zal er meer vervuiling zijn geweest. De (open) toiletten. Andere smeermiddelen (glijlagers, open tandwielen), roest van remblokken, roet van diesellocs of eerder nog stoomlocs. En misschien wel creosoot uit de dwarsliggers?
Het verschil zie je naar mijn idee duidelijk in beide foto's. In de bovenste zie je het originele grijs nog, maar zie je vooral roestaanslag van wielen en spoorstaaf. De foto uit IJmuiden toont hoe ik het van vroeger herinner, overwegend donkerbruin en een zwarte streep in het midden.
Rogier
Re: Da's Daz 2
« Reactie #117 Gepost op: 28 August 2025, 15:27:46 »
Zou zomaar kunnen Rogier.
Ik plak de zooi eerst maar eens vast (verdunde houtlijm) en daarna valt het vast nog wel te (ver)kleuren. Op zich ben ik er wel content mee. Het is mooi fijn zo.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #118 Gepost op: 28 August 2025, 15:53:24 »
Welk merk heb je gebruikt?
Re: Da's Daz 2
« Reactie #119 Gepost op: 28 August 2025, 17:16:02 »
Woodlands.
