Aachenau West door wob
Vandaag om 16:55:18
Vandaag om 16:53:23
issue met combinatie iTrain en yamorc 7010 door RobVille
Vandaag om 16:51:31
Vandaag om 16:39:19
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 16:38:25
US diorama in H0 door gdh
Vandaag om 16:19:30
Vandaag om 16:13:56
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 15:57:45
Bouwproject Zolderspoorbaan DB epoche III Hoofdstation met zijlijn door rhberk
Vandaag om 15:55:03
Digitale ombouw van big boy 4013 maar welk type lok heb ik kwa motor? door bellejt
Vandaag om 15:54:27
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 15:44:37
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:31:22
Vandaag om 15:26:31
Mijn baan Mittelwald door MiesB
Vandaag om 15:09:54
Vandaag om 14:25:51
Vandaag om 14:05:12
Au bord de la Cèze door Benelux795
Vandaag om 14:04:13
3 januari NVBS oliebollenrit door R v/d Hoven
Vandaag om 14:00:03
loslatende decals, hoe te herstellen? door Nullem
Vandaag om 13:49:45
Hoek van Holland - Warschau, samenstelling in model. Welke rijtuigen? door grossraumwagen
Vandaag om 13:22:19
Vandaag om 13:17:14
Vandaag om 13:13:19
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door maartenvdb
Vandaag om 11:45:36
Vandaag om 11:30:57
Toevalsgenerator Esu Locsound v3.5 door VAM65
Vandaag om 11:18:40
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie door Patrick Smout
Vandaag om 10:47:26
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Pauldg
Vandaag om 10:35:47
Camp 3 door Hans1963
Vandaag om 10:34:20
Stottering Piko 98551BD door Modeltreinmulder
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 08:32:54
Auteur Topic: Plus/min verhaal bij loksound 5  (gelezen 922 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Gepost op: 27 June 2024, 14:38:04 »
Bij alle voorgaande versies was het duidelijk welke plus en welke min was bij de luidsprekers van een loksound. Echter bij de 5 niet. Uit de handleidingen haal ik deze 2 tekeningen. Welke bij de cube set zit:
20240624_141738 by Ronald Halma, on Flickr
En bij de dubbele cube set:
20240624_141745 by Ronald Halma, on Flickr
De groene plus zit op "luidspreker 2 van de decoder. In het eerste plaatje echter als je die vergelijkt zit die plus aan "luidspreker 1" van de decoder......
Wat is nu wat? Want het maakt wel degelijk verschil. De decoder handleidingen spreken alleen maar van luidspreker 1 en 2 aansluiting.
borotof
Re: Plus/min verhaal bij loksound 5
« Reactie #1 Gepost op: 27 June 2024, 14:41:46 »
Waarom zou dat wat uitmaken, geluid is toch per definitie wisselstroom ???
« Reactie #2 Gepost op: 27 June 2024, 14:43:06 »
Blijkbaar niet ;) In mijn thuis Marantz set zit toch duidelijk een + en een -.... omdraaien is duidelijk merkbaar.
« Reactie #3 Gepost op: 27 June 2024, 14:45:23 »
Plus; als je met 2 speakers werkt is het zaak dat ze op dezelfde manier aangesloten worden omdat ze elkaar anders tegen gaan werken.
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 27 June 2024, 14:53:59 »
en op de loso v5 plux zijn het gewoon 2 bruine draden en niks polariteit
« Reactie #5 Gepost op: 27 June 2024, 14:56:37 »
Dat dus. Esu spreekt wel van een plus... zie tekening. Dan is het toch verwarrend?
Uit de handleiding van de dubbel cube:
Jeder 11x15mm Lautsprecher hat eine Impedanz von 8 Ohm. Beide müssen parallel geschaltet werden, so dass sich eine Gesamtimpedanz von 4
Ohm ergibt. Zusammen mit allen LokSound Decodern ab der Version 4
ergibt sich somit ein enormer Schalldruck.
Bei der Parallelschaltung muss darauf geachtet werden, dass jeweils „+“
und „-“ des Lautsprechers beachtet werden, damit die Bewegungsrichtung der Membrane gleichläufig ist. Bei falschem Anschluss bewegen sich
die Membranen gegenläufig, was zu einem geringen Schalldruck führen
wird. Löten Sie die Lautsprecherdrähte mit einem Elektroniklötkolben an
die Kontakte des Lautsprechers wie unten gezeigt an.
Kijk even naar het vetgedrukte  ;)
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 27 June 2024, 15:02:24 »
en in het bijhorend boekje staat enkel bruin.Zelfs bij 2 LS gebruik . Op de cube staat trouwens ook niet een plus en min pool aanduiding.Heb hier al andere LS gebruikt en maakt niks uit hoe je die aansluit .Chinese grote Ls die veel beter geluid geven en goedkoop zijn en 2W
« Laatst bewerkt op: 27 June 2024, 15:05:21 door bellejt »
borotof
« Reactie #7 Gepost op: 27 June 2024, 15:10:01 »
Ja, zodat je de boel uit elkaar kunt houden, twee luidsprekers in tegenfase geeft een merkbaar verschil, maar het maakt geen ene moer uit of je de "+" van je marantz set aan de "-" vd luidsprekers aansluit, als je maar bij allemaal hetzelfde doet.
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #8 Gepost op: 27 June 2024, 15:11:27 »
In de NL versie staat een plaatje wat duidelijker is, deze keer met 2 kleuren bruin voor het onderscheid. Cube of ronde speaker maakt niet uit denk ik
groet Gert
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 27 June 2024, 15:20:39 »
even in de collectie LS gedoken (ook de originele die ik van esu heb omdat wij decoders verkochten) en bij de oude versie 100 ohm staat wel een groene punt aan 1 klem.Bij de nieuwe versie zowel 4 als 8 ohm niks. Ook ff bij de chinezen gekeken en identiek :) zowel d ronde ,sugarcube of ovalen/rechthoek/vierkant.
« Reactie #10 Gepost op: 27 June 2024, 15:37:35 »
Bij een passieve subwoofer maakt het zeker uit  ;) Tenminste, wel die van mij.
Oke, dan is de polariteit geen dingetje. Dank! (y)
« Reactie #11 Gepost op: 27 June 2024, 16:19:36 »
Als je bij een luidspreker een plus op de  + zet en een min op de -, dan is de afspraak dat het membraan naar voren beweegt. Die conventie is afgesproken toen de stereo systemen op de markt kwamen. Voordien, bij mono versterkers, maakte het niks uit.
Maar er is niks op tegen om de luidsprekers omgekeerd aan te sluiten, als je het maar bij allemaal doet.
Dus parallelle luidsprekers identiek aansluiten.
« Reactie #12 Gepost op: 27 June 2024, 16:33:18 »
Dat dus. Bij die passieve woofer uit zich dat in compleet geen bas meer. Omdat per kanaal er een woofer zit en als die verkeerd om gaat bij 1 werkt dat niet goed. Hoe ik dat weet? ;D
Bij de Esu's dus ook. Als ik dat maar weet kan ik niks verkeerd doen :)
D_Loc
« Reactie #13 Gepost op: 27 June 2024, 17:48:36 »
Dat was ook in issue bij enkele 55'ers/1800'en van B-Models, daar zitten 2 luidsprekers in waarbij de aansluitingen soms verwisseld waren. Dan klinkt het geluid heel erg zielig.
Gelukkig had ik vrij snel door wat de oorzaak was, dus bij een van de luidsprekers de draadjes om gesoldeerd en toen was het goed.
Dirk
