Vandaag om 14:14:36
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door ReNeGe
Vandaag om 14:13:09
Vandaag om 14:10:59
Rheinburg, TP V/VI door 741230
Vandaag om 13:53:38
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 13:46:44
railprofiel door roco
Vandaag om 13:46:17
wanneer een extra voeding voor loconet? door Blausee-Mitholz
Vandaag om 13:46:11
Station Steenwijk poging 2 door roco
Vandaag om 13:40:30
Vandaag om 13:16:17
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Vandaag om 12:44:28
Vandaag om 12:27:08
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 12:22:53
Tillig TT 2026 door Bouwer
Vandaag om 12:11:40
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Sven
Vandaag om 11:22:34
3weg wissel rocoline in iTrain door Ben
Vandaag om 10:54:40
Vandaag om 10:39:52
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
Auteur Topic: Rijrichting omkeren  (gelezen 6581 keer)
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
    • Oostenrijk in Miniatuur
Rijrichting omkeren
« Gepost op: 12 May 2008, 15:57:58 »
Bij een overgenomen loc zit een Lenz LE1024E/LE1025E decoder. Echter rijd deze loc 'verkeerd' om d.w.v. de achterkant voor uit.
Ik rij met de Intellibox en heb al geprobeerd doormiddel van cv's dit aan te passen, echter zonder succes. Doe ik iets verkeerd, de verkeerde cv's ofzo?
In de handleiding die er bij zat staat dat je CV29 bit1 moet aanpassen, dit heb ik dus gedaan.
Graag wat hulp hierbij.
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
Re: Rijrichting omkeren
« Reactie #1 Gepost op: 12 May 2008, 16:21:34 »
CV29 is normaal gesproken genormaliseerd, d.w.z. elke decoder werkt daar hetzelfde.
Het enige wat ik kan bedenken is dat je ook echt bit 1 hebt gezet, terwijl je eigenlijk bit 0 moet zetten. Lenz echter calculeert beginnende bij bit 1.
Het is simpel: als je uitgelezen waarde even is, is bit 0 niet gezet. Is die oneven, dan is bit 0 wel gezet. Verhoog zonodig de uitgelezen waarde met 1 bij het programmeren, dan zou het moeten werken.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #2 Gepost op: 12 May 2008, 16:27:52 »
Bij het veranderen van bit 0 doet die het wel, bedankt  :D
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #3 Gepost op: 12 May 2008, 16:33:28 »
Weer zo'n voorbeeld waarbij het niet concreet vasthouden van bitnummers fout uitpakt. Waarom noemt Lenz toch maar steeds bit 0 zelf bit 1  ??? ??? ???
« Reactie #4 Gepost op: 12 May 2008, 19:30:33 »
Waarschijnlijk omdat we in het normale leven ook altijd bij 1 beginnen met tellen.
Ooit hebben computerprogrammeurs verzonnen om de bits van 0 tot 7 te nummeren. Maar ik heb de logica daarvan nooit gesnapt. Waarom zou tellen van 0 tot 7 logischer zijn dan tellen van 1 tot 8?
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #5 Gepost op: 12 May 2008, 19:36:22 »
Klaas, waar begin jij te tellen? Bij 0 (niks) of 1? Of tel jij soms ook 1 t/m 9 en dan 0?
FF wat voorbeeldjes: tijd start wel degelijk op 00:00:00, loopt dagelijks door tot 23:59:59 en de volgende seconde is weer 00:00:00.
OK, in jaardagen tellen we 1 t/m 365/366 en starten dan weer met 1.
Dag 0 bestaat niet, tenzij in het Oude Testament en met de jaar/eeuwtelling beginnen we ook in 0. Nou ja, er was al iets BC.
Je leeftijd start ook met 0. Goh, kleine Klaassie is al 7 weken, dat was wel begonnen na 0, want een dag na je geboorte zei je moeder dat je al 1 dag oud was  8)  Wat is nou feitelijk logisch?
« Laatst bewerkt op: 12 May 2008, 19:42:16 door Louis Holleman »
KC
« Reactie #6 Gepost op: 12 May 2008, 19:41:36 »
Omdat je dan een bit meer nodig hebt voor het adresseren: 000 - 111 = 0 - 7 en 0001 - 1000 = 1 - 8
Gr/KC
Groetjes van Kees
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #7 Gepost op: 12 May 2008, 19:44:32 »
Je maakt hier wel feitelijk verschil tussen 000 en 0001....
KC
« Reactie #8 Gepost op: 12 May 2008, 19:46:03 »
Ja, omdat ik voor tellen tot en met 8 4 bits nodig heb en tellen tot 7 maar 3 bits.
Groetjes van Kees
Dave van der Locht
« Reactie #9 Gepost op: 12 May 2008, 19:46:40 »
En KC gaat door voor de airco!  ;)
De hele logica erachter is het binaire stelsel...
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
KC
« Reactie #10 Gepost op: 12 May 2008, 19:47:17 »
Ik krijg het er warm van ....  8)
Groetjes van Kees
Ruud Br
« Reactie #11 Gepost op: 12 May 2008, 19:50:22 »
Heren,
In het binaire stelsel is 2 het grondgetal.
Het eerste bit is: 2 macht 0=1; bit 0
Het tweede bit is: 2 macht 1=2; bit 1
Het derde bit is 2: macht 2=4; bit 2
Het vierde bit is 2: macht 3=8; bit 3
enz.
groet,
H0=DR5000+Koploper
« Reactie #12 Gepost op: 12 May 2008, 19:56:33 »
Kijk, dat verhaal van Ruud geeft al een zeker logica aan. Het bitnummer is gewoon de exponent van 2 die bij de betreffende bitpositie hoort. Dat kan ik volgen.
Maar dan komt de volgende hamvraag: waarom gebruikt Lenz dan een andere telling dan de anderen? Is in de DCC normen de bit-telling niet voorgeschreven?
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #13 Gepost op: 12 May 2008, 20:02:44 »
Omdat je concreet gesproken wel degelijk vanuit nul start. Je begint niet met 1, ook niet decimaal. Je begint met b.v. 0,000000000000001 vanuit 0 om wat dan ook maar aan te geven, en daar kan je zoveel nullen achter de komma aan toevoegen als dat je verschil wilt maken. 0 = niks/nada/niente/zero, en vanuit daar gaan we naar wat dan ook, of je nou decimaal/hexadecimaal/binair of wat dan ook spreekt.
Bij onze dag/weektelling doen we ineens anders, we hebben geen dag 0 of week 0 maar beginnen ineens bij 1.
Maar in geld starten we ook bij nul: 1 kan zijn 1 euro, 1 klomp goud, 1 eurocent of voor mijn part 1 picocent. Maar het is meer dan niks en niks is voor noppes/nada/niente.
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #14 Gepost op: 12 May 2008, 20:04:14 »
Lenz gaf daar vroegah geen uitsluitsel over. Tegenwoordig roepen ze dat tellen van 0 t/m 7 niet logisch is, en van 1 t/m 8 wel. Ze zijn daar wel dacht ik de enigen in.
Tegenwoordig omschrijven ze dan ook zo:
CV 29 bit 1 (0) richtung der lok: 0 - lok fahrt normal, 1 - vertauscht.
Waar denk je dat die (0) op slaat? Ze weten het dus best wel  :P
« Laatst bewerkt op: 12 May 2008, 20:09:54 door Louis Holleman »
