Vandaag om 00:35:32
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
30 January 2026, 14:57:49
Auteur Topic: Functie mapping  (gelezen 3960 keer)
P.Kramer
    • Digitaalservice
Functie mapping
« Gepost op: 12 May 2008, 15:43:20 »
Wie heeft er ervaring met functie mapping?
Het gaat om het volgende:
Ik heb een Lenz LF101 functie dekoder.
Daarvan wil ik dat met F3 de uitgangen A en B  bedient worden
en dan daaraan een strobe effekt toekennen.
Op blz 13 lees ik dat uitgang A de waarde 8 heeft en B 16. CV 37 regelt de F3 funktie.
Ik moet dus  de waarde 24  (8+16) in CV 37 programmeren om het gewenste resultaat te krijgen, als ik het goed begrijp. Echter dan gebeurt er niets.
Zou ik uitgangen C(32)  en D(64) via F3 willen laten werken dan moet ik 32 + 64 = 96 in CV37 programmeren. Dat werkt wel.
Waarom het 1e geval niet en 2e wel ?
Wie heeft ervaring?
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Functie mapping
« Reactie #1 Gepost op: 12 May 2008, 16:35:59 »
Peter,
Heb je CV49 op waarde 0 gezet??
Mvg
Wim.
Re: Functie mapping
« Reactie #2 Gepost op: 12 May 2008, 16:37:30 »
Peter,
Met CV49 kun je ook nog iets. Moet op 0, staat waarschijnlijk op 1. Zie blz. 9. Misschien lost dat jouw probleem op.
Mvrgr.,Ben.
  Edit Wim was me voor.
« Laatst bewerkt op: 12 May 2008, 16:39:21 door Ben »
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re: Functie mapping
« Reactie #3 Gepost op: 12 May 2008, 19:36:16 »
Inderdaad,
Nu CV49 op 0 staat werkt het wel.
Met CV 49 heb ik ook geëxperimenteerd. Dit geeft de volgende resultaten:
CV49=1 (default) Verlichting werkt zoals het zou moeten mits aangesloten via de blauwe plus leiding. Aangesloten via de massa branden beide lampjes altijd.
Door CV49=0 te programmeren werkt de F0 functie helemaal niet meer. Dan reageren de lampjes op F1 en F2 !
Niet logisch en niet volgende de handleiding. toch ?
bedankt.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Re: Functie mapping
« Reactie #4 Gepost op: 12 May 2008, 21:24:46 »
Dat was toch wat je wilde bereiken?
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re: Functie mapping
« Reactie #5 Gepost op: 12 May 2008, 21:58:00 »
Nee Ben,
Wat ik wil bereiken is dat de lampjes gewoon reageren op F0 (richtingsafhankelijk) en met massa verbonden zijn.
dus gewoon standaard.
Maar dit lijkt alleen te kunnen als ze met de Plus verbonden zijn.
Dit is niet mogelijk in dit geval omdat de lampjes in het chassis zitten. (massa)
Toch snap ik niet waarom de lampjes onder F1 en F2 terecht komen als ik CV49 verander. Dit haal ik niet uit de handleiding. jij wel ?
Met dank
Peter Kramer
Peter Kramer
Re: Functie mapping
« Reactie #6 Gepost op: 12 May 2008, 23:15:20 »
Peter, ik haal het wel uit de handleiding.
Kijk maar eens bij CV 35 en 36.
CV 35 staat op 8, daarmee wordt uitgang A toegewezen aan F1
CV 36 staat op 16, daarmee wordt uitgang B toegewezen aan F2.
Dat geldt als CV 49 op 0 staat. Laat je CV 49 op 1 staan, dan worden A en B richtingafhankelijk toegewezen aan F0.
Als je ze richtingafhankelijk met F0 wilt schakelen, dan kun je alles default laten staan. Dan moet het altijd zo werken, of ze nou aan massa zitten of aan de blauwe draad. Dat ze tegen massa niet werken heeft volgens mij ook te maken met een Cv, maar daar moet ik nog even naar speuren.
Re: Functie mapping
« Reactie #7 Gepost op: 12 May 2008, 23:34:40 »
Hebbes! Volgens mij is dit verschijnsel op dit forum vaker ter sprake geweest.
Als A en B richtingafhankelijk via F0 staan, dan schakelen ze op een bijzondere manier. Bij de vooruit richting gaat A naar min, en B naar plus, bij de achteruit richting is het omgekeerd. Dat is gedaan omdat bij sommige stuurstandrijtuigen de witte en de rode leds anti-parallel tussen 2 aansluitingen zitten. Sluit je de leds dan aan tussen A en B, dus helemaal zonder de blauwe draad, dan zal het correct werken. Staat trouwens in de tekst van de handleiding zo beschreven. Maar weer zo spaarzaam dat je tussen de regels door moet lezen om het te zien.
Maar als je lampen hebt die aan massa zitten, dan zullen ze altijd allebei branden. Massa is nl. afwisselend plus en min. Dus als A plus is, dan zal de lamp aan A branden op het moment dat massa min is. B is dan min, dus de lamp aan B zal branden op de momenten dat massa plus is. Maar de wisseling is zo snel dat je het ziet alsof ze tegelijk branden.
Volgens mij kun je dit effect niet uitschakelen, ik heb tenminste geen CV gevonden die daar betrekking op heeft.
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re: Functie mapping
« Reactie #8 Gepost op: 12 May 2008, 23:49:15 »
Klaas, bedankt voor je speurwerk.
Begrijpen doe ik het wel, logisch vind ik het niet helemaal.
In mijn situatie zijn de LF101's dus niet bruikbaar.
Ik een vorige discussie hadden we had ook over diodes die in serie met de uitgangen werden geplaatst. Dit werkt in zoverre dat er altijd een uitgang actief is, uitschakelen is er niet bij.
De handleiding wat duidelijker maken lijkt mij niet overbodig. (geldt ook voor andere fabrikanten)
Bedankt,
Peter Kramer
Peter Kramer
Re: Functie mapping
« Reactie #9 Gepost op: 13 May 2008, 00:00:09 »
Peter, inderdaad, die diodes zijn in jouw geval de oplossing.
Aan elk van de uitgangen A en B hang je een diode, met de punt naar de decoder gericht, en je probleem is de wereld uit.
Het komt allemaal weer boven, dat was de strekking van dat andere draadje. Dat ging over de vraag waarom er in sommige aansluitschema's diodes worden toegepast. Nou, daarom dus.
Re: Functie mapping
« Reactie #10 Gepost op: 13 May 2008, 09:45:31 »
Een nachtje er over slapen wil wel eens een helder idee opleveren.
Als CV 49 op 1 staat dan schakelen A en B polariteitswisselend op F0. En polariteitswisselend wil zeggen: in de "in" stand schakelen ze naar de min, in de "uit" stand schakelen ze naar de plus. Maar dat wil je niet, je wilt dat ze in de "uit" stand "open" zijn. Dat bereik je door CV 49 op 0 te zetten.
Maar, volgens de function mapping komen ze dan aan F1, resp. F2 te hangen. Dat wil je ook niet, dus map ze eens bewust naar F0 Vorwärts en F0 Rückwärts.
Dus in CV 35 en 36 de 8 en de 16 weghalen, en die invullen in CV 33, resp. 34.
Ik denk dat je dan je doel bereikt zonder de diodes.
Re: Functie mapping
« Reactie #11 Gepost op: 13 May 2008, 14:41:33 »
Peter,
Zoals Klaas ook al zei staat dit beschreven in de handleiding.
Ben wel effe de draad kwijt, wat is nu uiteindelijk je vraag? Wil je de uitgangen A en B schakelen met F3 zoals je dit topic begon? Dit kun je toch bereiken met de mapping als CV49 = 0?
Mvrgr.,Ben.
Re: Functie mapping
« Reactie #12 Gepost op: 13 May 2008, 14:57:52 »
Hee, dit is interessant. De vraag die Peter in zijn startbericht stelde (om 15:43 uur) is anders dan de vraag die hij later stelde, om 21:58 uur.
Maar ik denk dat hij nu voldoende ideeën heeft om te stoeien met de CV's en zo zijn doel te bereiken, wat dat ook mag zijn.
Re: Functie mapping
« Reactie #13 Gepost op: 15 May 2008, 11:18:32 »
Peter, hoe is de stand van zaken?
Al iets geprobeerd naar aanleiding van de geopperde ideeën?
