13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Rijregelaar  (gelezen 3139 keer)
gertjuh87
Rijregelaar
« Gepost op: 12 May 2008, 12:35:10 »
Wie heeft er voor mij een schematje voor een rijregelaar. Maar hhet mag geen pulsbreeteregeling zijn want dan gaat bijn big boy van athearn(N spoor) op zijn bek.
Met vriedelijke groet
Gert-Jan van de Weedt
Re: Rijregelaar
« Reactie #1 Gepost op: 12 May 2008, 13:05:57 »
Wat dacht je van een gewone regeltrafo, zoals van Fleischman of Minitrix?
En waarom zou de Big Boy in de war raken van pulsbreedteregeling?
gertjuh87
Re: Rijregelaar
« Reactie #2 Gepost op: 12 May 2008, 13:10:18 »
Ok dat de big boy zowel digitaal en analoog kan rijden. En met analoog heb ik ook geluidseffecten. Dus haal de decoder er ook niet uit.
Re: Rijregelaar
« Reactie #3 Gepost op: 12 May 2008, 13:25:40 »
Aha, op die fiets. Maar het was handiger geweest als je alle ter zake doende informatie meteen had meegegeven.
Maar nu de andere vraag: waarom niet gewoon met een standaard regeltrafo? Ik bedoel, je moet dingen niet ingewikkelder willen maken dan nodig is.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: Rijregelaar
« Reactie #4 Gepost op: 12 May 2008, 14:03:31 »
Een zeer simpel schema maak je zo. 1 transformator die 12 tot 14 V gelijkstroom leverd:  1 vermogenstransistor, 1 schakelaar en 1 regelbare weerstand (potmeter met asje erop)
Zet de regelbare weerstand tussen +12 V en 0 V, en regelen maar. De middenuitgang zet je aan de ingang (basis) van de transistor. De 2e ingang (collector) zet je aan 12 V. De uitgang is tevens de uitgang van de regelaar. De uitgang variëert dan tussen de 0 en ong. 11 V (je verliest iets meer dan een volt in de transistor)
Met een schakelaar kan je dan ompolen
Zeer simpel. Zo simpel dat zelfs een dekoder niet zal zeuren.
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
Re: Rijregelaar
« Reactie #5 Gepost op: 12 May 2008, 14:57:12 »
En welk type transistor bedoel je dan, PNP of NPN, welke waarde potmeter?
Met zo'n antwoord wordt natuurlijk niemand wat wijzer.
mvg, Peter
Met vriendelijke groet, Peter
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Rijregelaar
« Reactie #6 Gepost op: 12 May 2008, 15:19:08 »
mvg, Peter
Gewoon een standaard treintrafo gebruiken. Niet moeilijker doen dan strikt noodzakelijk.
Mvg
Wim.
Swiss_fan
    • mijn foto's
Re: Rijregelaar
« Reactie #7 Gepost op: 12 May 2008, 15:25:32 »
helemaal mee eens.
mvg, Peter
MRP_Peter
Re: Rijregelaar
« Reactie #8 Gepost op: 17 May 2008, 04:15:59 »
Als je toch besluit zelf een regelbare voeding te maken is alles wat je nodig hebt inderdaad een schakelaar(dubbelpolig) om de rijrichting NA de transistor om te polen, eventueel kun je een schakelaar gebruiken met een 'uit' stand
Een vermogenstransistor die je kunt gebruiken voor een modeltrein is bijvoorbeeld een TIP41C, deze kan tot 6 Ampere verwerken doch heeft wel een koel-lichaam nodig om de warmte af te voeren.
De waarde van een doorsnee potmeter kun je het beste houden op een waarde tussen 2K Ohm en 5K Ohm, dit is in de meeste gevallen voldoende om toch ' leuk' je spanning te kunnen regelen.
Peter.
