Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Ben
Vandaag om 14:04:13
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 13:13:48
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: M rail - kortsluiting  (gelezen 11061 keer)
Re: M rail - kortsluiting
« Reactie #60 Gepost op: 25 June 2024, 08:58:44 »
 (y) (y) (y)
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #61 Gepost op: 25 June 2024, 09:10:52 »
Als je een multimeter hebt zou je daarmee de baan rond kunnen gaan en kijken in de weerstandmeter stand wat de weerstand is tussen de rode en de bruine aansluitdraad. Hoe lager de weerstand hoe dichter je bij de kortsluiting bent. En dit natuurlijk zonder een trein op de baan. Zijn de wissels elektrisch? Misschien dat er ergens kortsluiting is bij eventuele verlichting die in de wissel zit en dan naar het railbedding toe.
Johan
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #62 Gepost op: 25 June 2024, 11:00:30 »
Verder dank ik diegene die écht wilden meedenken in plaats van een nieuweling af te willen kraken op de zogenaamde onprofessionaliteit. Op die antwoorden kom ik later terug. Zodra ik weer ter been ben én energie heb ga ik hier gewoon weer naar kijken.
Als het o.a. aan mij is gericht; nergens was ik vals. Alleen; je brengt een probleem en laat niet alles zien. Dan is het lastig om je te helpen. En ja, keelontsteking is vervelend maar dan even een antwoord geven was voor een ieder duidelijk geweest :)
Ronaldk
« Reactie #63 Gepost op: 29 June 2024, 09:41:19 »
Goed, en hoe denk je het een en ander op te lossen? Ik kan je maar één advies geven:
Als je de Mobile Station versie 1 wil behouden: Koop op een beurs een tweede (juiste) aansluitbox (met de rails). Laat deze heel zoals deze is geleverd. Dan heb je twee keuzes:
1) Met twee verloopstukken M-rails naar C-rails kan je hem gebruiken.
2) Soldeer 1 draadje aan de middengeleider en een rails van de C-rails van het aansluitrails.
3) Soldeer de draadjes aan de M-rails.
Een aanvullend advies: Koop een Mobile Station 2 (grijs of zwart). Deze heeft een aansluitbox met draden die je direct ergens op aan kan sluiten. Goed, de oude Mobile Station 1 kan je dan niet gebruiken. Het voordeel is dan dat je ook het DCC-protocol kan gebruiken in plaats van alleen Motorola / MFX.
RNRS001
« Reactie #64 Gepost op: 29 June 2024, 09:50:09 »
Inmiddels ook in Schiebroek hier bij een treinwinkel geweest en deze meneer gaf aan; wellicht zit er ergens een schroefje te dicht in de rail waardoor de rail zelf tegen de middenrail aan is gaan lopen na alle rondjes. Dus ja, je zult alles los moeten halen.
Goed, even ingaan op alle tips en opmerkingen:
Heb het draadje even doorgelezen, maar begrijp ik je goed, dat je twee aansluitrails op de baan hebt? Dus twee keer zo'n 'kastje' wat je normaal onder de c-rail klikt?
Nee, ik heb 10 aansluitrails op de baan welke allemaal via 3 verdeelblokken uiteindelijk op 1 kastje aangesloten.
Zou het probleem niet in die aansluitbox kunnen zitten, dat er hier een beschadiging/slecht contact in zit??
Ik snap hoe je denkt, maar in principe is dit hetzelfde, toch? Een C rail of M rail werkt via hetzelfde systeem. Bruin en rood. Alleen de rail zelf is anders. Verder heb ik nog zo'n kastje, die geeft hetzelfde resultaat.
Neuh... Het is een probleem wat bij de aansluitbox en rails zit. Niet met het kennis van het forum. TS heeft de aansluitbox aanpast om ook M-rails te kunnen gebruiken. Standaard was de MS1-aansluitbox voor C-rails. Sommige deden het op de manier van: 2 draadjes aan de rails (1) en de puko's (1) om zo aan te sluiten op de M-rails. Als je de aansluitbox gaat openen om de boel door te verbinden dan kan daar ook iets misgaan.
De aansluitbox is niet geopend. De tape zat er om een andere reden omheen maar ik weet niet meer waarom. Zonder tape is de aansluitbox ook gewoon dicht.
Heb ik niet, maar mijn schoonvader wel. Dit is wel iets waar ik iets mee kan. De wissels zijn verder voornamelijk elektrisch maar de verlichting is gecontroleerd voor ik alles vastzette. Maar dit zou misschien betekenen dat ik niet alles los hoef te halen?
Een ander kastje heb ik al, geeft precies hetzelfde resultaat. Ik snap verder het verschil niet tussen de draden die ik direct ergens op aan kan sluiten met het kastje met 2 draden die ik nu ergens op aansluit. En van het DCC-protocol vs. Motorola / MFX weet ik helemaal niks.  :)
« Reactie #65 Gepost op: 29 June 2024, 10:18:38 »
Vage op-de-man reactie van TS door mod weggemoffeld
Vreemde reactie, meneer. Jammer idd van mijn tijd.
« Laatst bewerkt op: 01 July 2024, 22:18:25 door Reinout van Rees. Reden: citaat van inmiddels verwijderd bericht weggehaald »
« Reactie #66 Gepost op: 29 June 2024, 10:54:06 »
En zo komen we weer bij het begin van dit verhaal. Ga systematisch zoeken.
Maak alle aansluitingen los en deel de baan in twee stukken. Meet in welk stuk de kortsluiting zit.
Als je dat weet deel je dat stuk weer in tweeën, enz... tot je bij de kortsluiting zit.
Daarbij is een multimeter onmisbaar, en dan bij voorkeur een met piepfunctie.
« Reactie #67 Gepost op: 29 June 2024, 11:12:10 »
Volgens een oud Hollands gezegde: stank voor dank. Soms vraag je je af of de vraagsteller wel geholpen willen worden. ???
Gr.
Eric
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #68 Gepost op: 29 June 2024, 11:16:20 »
Inderdaad Klaas, precies wat ik in reactie 2 ook al aangaf. Maar ik heb steeds meer het gevoel dat topicstarter er tegenop ziet om delen van zijn baan uit elkaar te halen en naar makkelijkere oplossingen zoekt. Maar er zal echt weinig anders opzitten dan de boel los te halen.
Enige tip die nog kan helpen als er een metalen onderdeel van een trein of zo op de rails terecht is gekomen en kortsluiting maakt tussen middenrail en bedding, om de baan over de gaan met een goede magneet. Zo heb ik ooit eens een metalen staafje gevonden die op een spoorstaaf en precies tegen een middenrailpuntje aan lag….
« Laatst bewerkt op: 30 June 2024, 14:24:47 door Jeroen Water »
stormbreaker
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #69 Gepost op: 04 July 2024, 16:02:37 »
Uiteraard heeft de meneer uit Schiebroek die ik persoonlijk goed ken het hier weer bij het rechte eind.
