Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
29 April 2026, 10:37:25
Auteur Topic: Portland ID, OR; een 2-turnout Inglenook door Ronald  (gelezen 60561 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Ronald bouwt een 3-turnout Inglenook
« Reactie #30 Gepost op: 31 May 2024, 16:52:43 »
@Wim; Action is de thuisbasis! ;D
@Frank; dank je!
MaraNCS
  • niks gebouwd, niet geleefd
« Reactie #31 Gepost op: 31 May 2024, 23:52:49 »
Gaat er mooi uitzien meneer.
Leuk om te zien hoe snel sommigen zijn. En dan toch kwaliteit...
Station Baarn HIJSM
Jip
  • Van alles en niks
« Reactie #32 Gepost op: 02 June 2024, 10:16:08 »
Ziet er goed uit Ronald en zo te zien is dit gebouw wel compleet met MDF ontworpen? Want ik heb wel eens wat van @laserchef gemaakt en dat is veel karton wat makkelijk krom trek van zichzelf.
Sterkte!
Groet Johanna
« Reactie #33 Gepost op: 02 June 2024, 14:08:19 »
Deze is helemaal mdf  :) Laserchef werkt samen met Ronald, zij doen beide laser. Idd doet Harold veel met karton en dat vergt een andere bouwtechniek. Kromtrekken is simpel; papier/karton trekken vocht aan en gaan dan krom staan in de richting waarin het geproduceerd is (hoe weet ik dat als papiermaker  ;) ). Je moet dan goed opletten of je bv bij schilderen niet 1 kant alleen doet, dan trekt de boel naderhand gemakkelijk krom. Bij US laserkits zie je dat ook, erg dun hout en indien niet aan beide kanten behandeld trekt het krom.
Dank! ;)
MaraNCS
« Reactie #34 Gepost op: 02 June 2024, 14:36:46 »
Kun je dat kromtrekken voorkomen door zo snel mogelijk na elkaar voor- en achter elkaar in de grondverf te zetten?
Dat lees ik tenminste in je antwoord Ronald? En natuurlijk verstevigingen aanbrengen maar dat spreekt voor zich.
Station Baarn HIJSM
Ronaldk
« Reactie #35 Gepost op: 02 June 2024, 18:39:44 »
Voornamelijk inderdaad MDF. Zit ook nog wel ander spul in. Het is schaal 0 (Amerikaans 1:48) dan mag het wel wat stevig zijn. De H0-versie is ook uit MDF en ander spul.
Als je karton gebruikt is het even oefenen met verven. Lees ook goed wat in de handleiding staat voor het verven. Je zal dat "licht" moeten doen. Liever meerdere laagjes dan 1 dikke laag. Grondverf is vaak niet nodig.
Ernst Jorissen
    • Spoor 1 MBSNederland.
« Reactie #36 Gepost op: 03 June 2024, 08:57:00 »
Hallo Ronald.
Gaat dat ook in spoor 1.
Of is dat te groot.
Gr, Ernst.
Ronaldk
« Reactie #37 Gepost op: 03 June 2024, 09:11:25 »
Gaat dat ook in spoor 1. Of is dat te groot.
Ik ga het bekijken. Voor de twee hoog is het sowieso geen probleem. Voor de vier hoog zullen we eventueel een kleine aanpassing mogen doen.
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #38 Gepost op: 03 June 2024, 10:06:51 »
Sterkte!
Van zichzelf trekt het niet snel krom... Van vocht wel. Goed verlijmen is dan wel belangrijk. Daarom zijn alle gebouwen gemaakt als doosjes om de stevigheid erin te brengen. Mocht je meerdere delen op elkaar moeten verlijmen, zorg dat de verf goed droog. Lijm de delen op elkaar en laat ze met faller lasercut lijm dan 2 uur droog. Leg het onderdeel vlak neer en een boek om wat druk te geven. Dit zorgt er ook voor dat de delen steviger verlijmd worden.
Kun je karton ook schilderen?
Ja hoor, daarom staat er in de handleidingen ook vaak airbrush verf. die is dunner en daar kun je ook met een kwastje dunner mee schilderen.
Als je gewoon dun schildert en het onderdeel vlak laat drogen is er weinig aan de hand. Zodra je het te nat maak het trekt komt heb je de stevigheid aangetast. Wil je het grijze karton echt anders behandelen dan verf je eerst dun mod podge er over heen, alleen niet de stenen dicht smeren. Mod Podge is ook een sealer daarmee sluit je het af en reageert het wat meer als plastic en kun je het sneller dekkend schilderen. Maar juist dat niet helemaal dekend schilderen geeft juist ook leven erin.
In het najaar zal een workshop lasercut gegeven worden bij Bentink Modelspoor.
Hier zal het onderwerp karton en papier schilderen uitgebreid uitgelegd gaan worden. Hoe je het wel en niet moet behandelen. Daarvoor nemen we ook juist een gebouwtje geheel uit grijskarton.
Vragen, stuur even een DM dan help ik je verder!
Groet
Harold
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
« Reactie #39 Gepost op: 03 June 2024, 10:11:07 »
 (y)
Jip
  • Van alles en niks
« Reactie #40 Gepost op: 03 June 2024, 10:15:47 »
Dank voor alle reacties.
Even voor de duidelijkheid, ik ben wel gewend met karton te werken en weet ook hoe ik voorkom dat karton krom trekt.
Zelf breng ik versteviging aan en breng ik eerst houtlijm of modpogde aan in verdunde vorm zodat de zuigende werking verminderd wordt waardoor krom trekken voorkomen wordt. Ook gebouwen die als doosjes geleverd worden van karton kun krom trekken en daardoor breng ik zelf versteviging aan en ik heb een aantal modellen gebouwd ook van Foscale models en wat zij doen is dat zij versteviging meeleveren en dat vind ik wel zo netjes voor een duur model. Daar is ook wat van te leren denk ik.
Groet Johanna
« Reactie #41 Gepost op: 03 June 2024, 10:17:39 »
Elke fabrikant doet het anders en lasercut hout kan anders reageren dan karton :)
Jip
  • Van alles en niks
« Reactie #42 Gepost op: 03 June 2024, 10:18:58 »
Klopt en ook per kit kan het anders zijn. Ook de omstandigheden waarin je werkt kunnen zorgen voor een andere reactie van het materiaal.
Groet Johanna
« Reactie #43 Gepost op: 03 June 2024, 10:31:04 »
Zeker dat, luchtvochtigheid doet ook nog iets.
We gaan verder. Als steuntjes voor de inbouw gebruik ik de alom bekende roerstokjes:
20240530_102327 by Ronald Halma, on Flickr
Op de korte kant komen dichte muurdelen:
20240530_104245 by Ronald Halma, on Flickr
Het lijkt al wat:
20240530_104312 by Ronald Halma, on Flickr
Laaddeuren; doen we in schuif uitvoering. Ronald heeft dat in een mooi fretje gedrukt:
20240530_111140 by Ronald Halma, on Flickr
2x deur:
20240530_111712 by Ronald Halma, on Flickr
2 setjes:
20240530_112525 by Ronald Halma, on Flickr
(Die tafel heeft al wat te verduren gehad  ;D )
2 setjes klaar:
20240530_113537 by Ronald Halma, on Flickr
De loopwielen, bestaande uit 2 delen:
20240530_113859 by Ronald Halma, on Flickr
Zo gaan we het doen:
20240530_115215 by Ronald Halma, on Flickr
Gespoten en met gemonteerde rail:
20240530_155545 by Ronald Halma, on Flickr
Kiek!:
20240530_165523 by Ronald Halma, on Flickr
Ijzerwerk even schilderen:
20240531_113536 by Ronald Halma, on Flickr
En dan wordt dat zo:
20240531_115204 by Ronald Halma, on Flickr
Hoge korte kant dicht:
20240531_141557 by Ronald Halma, on Flickr
Evenrechtop met een fles als steun:
20240531_142044 by Ronald Halma, on Flickr
Om de latjes erin te lijmen:
20240531_142047 by Ronald Halma, on Flickr
20240531_142501 by Ronald Halma, on Flickr
Achterkant laadperron krijgt steuntjes uit restafval:
20240531_143130 by Ronald Halma, on Flickr
Voor de vloer:
20240531_143411 by Ronald Halma, on Flickr
Dat:
20240531_143531 by Ronald Halma, on Flickr
Komt later een box achter met wat inrichting. Nu nog even niet ;)
En daar staat het monster met alle muurdelen en ramen erin gelijmd:
20240531_144913 by Ronald Halma, on Flickr
De klapramen moeten nog gefixeerd worden in een vaste stand. De gewone deuren zijn inmiddels gearriveerd dus dat komt nog.
Laters!!  8)
Hans GJ
« Reactie #44 Gepost op: 03 June 2024, 10:37:43 »
Leuk om te volgen!
succes
Hans
Na 25 jaar opnieuw gestart - https://tinyurl.com/yr8c9e84
Project Cherteau - https://tinyurl.com/448tmc8h
Cherteau – klik, kijk, ontdek - https://tinyurl.com/vxaz97xj
