Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:46:16
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: PBM: hogere spanning, langzamer rijden?  (gelezen 12398 keer)
  • Klaar voor vertrek!
Re: PBM: hogere spanning, langzamer rijden?
« Reactie #30 Gepost op: 19 March 2026, 17:46:28 »
Als de pulsen te kort zijn probeert het anker los te komen, maar voordat het is gelukt is de puls al weer weg. En dan valt hij weer terug op zijn oude positie. Verhogen van de spanning zal in dat geval weinig helpen.
Dat wordt bevestigd door Felix Geering: de korte piekjes van 30 volt worden alleen in warmte omgezet volgens zijn artikel. Onduidelijk blijft of de 20 volt van de langere pulsen wel een positief effect heeft op het rijgedrag bij lage snelheden.
(Tot nu toe is dit onderwerp gebleven bij een idee; zoals met veel ideeën laat de uitvoering – experimenten met transformatoren met hogere spanning - nog op zich wachten.)
Wohnzimmer Rbf
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #31 Gepost op: 19 March 2026, 18:42:06 »
Ook wel opvallend; het is geen piek, maar een uitdempende oscillatie rond de blokspanningswaarde. Lijkt mij niet echt effectief...?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
« Reactie #32 Gepost op: 19 March 2026, 21:30:45 »
Hoe effectief het is hangt er vanaf hoeveel stroom er gaat lopen. Spanning alleen zegt niet zo veel, het is de stroom die de opwarming veroorzaakt.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #33 Gepost op: 20 March 2026, 07:50:13 »
Ja, die was duidelijk; vroeg mij alleen af dat als je een blokfunctie kan maken, de slingering onder de blokwaarde ook kan worden afgevangen of gespiegeld...? Maar ik ben meer van de mechanica.. :angel:
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Patrick Smout
« Reactie #34 Gepost op: 20 March 2026, 22:31:54 »
Volgens mij is die slingering het gevolg van een slecht ontworpen eindtrap i.c.m. de belasting en niet zo bedacht door de ontwerper.
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #35 Gepost op: 26 March 2026, 15:21:10 »
Nu de vraag: zou dit ook goed werken..? Geen idee of het PWM is, maar gezekerd tot 2A. En 3V is een leuke startspanning, daaronder rijdt het toch niet...
https://www.amazon.nl/110V-240V-3-12V-Voeding-Verstelbaar-Snelheidsregelaar/dp/B0B51FP1RH
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
« Reactie #36 Gepost op: 26 March 2026, 15:40:04 »
Gaat nooit, laat staan goed werken.  Zit niet eens een stekker aan  ;D
En voor de rest is de informatie voorziening ver beneden peil.  Kan wel een of ander Duits bedrijf met een verantwoordelijke persoon weergegeven zijn, maar dat zegt niets tot nog minder.
Zonder info is dit voor mij gewoon, net als zoveel andere zaken,  C R  in plaats van C E.     (C R = Chinese Rommel).  Let op:  voor MIJ, dus alleen mijn mening.
ABC  ontwikkelen BM4
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #37 Gepost op: 26 March 2026, 15:49:03 »
Er wordt niet meer of minder info gegeven dan een conventionele treintrafo ;D
Bovendien, het bedrijf "Made in China" maakt tegenwoordig alles; dat zegt niet meer zo veel...
Maar ben wel benieuwd wat hier in zit? Vermoedelijk een Switch Mode Power Supply? Zoals in kleine laders..? Alleen hoe regelen ze die dan?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
« Reactie #38 Gepost op: 26 March 2026, 15:53:57 »
Van een aangeboden conventionele treintrafo verwacht ik toch minimaal de info wat voor stekker er aan zit.  Dus niet bestellen en dan iets thuis krijgen waar een 110 volt Trumpiaanse stekker aan zit.
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #39 Gepost op: 26 March 2026, 15:56:05 »
Dat zegt mij dus genoeg:  daardoor wordt er zo ongelooflijk veel troep aangeboden, en "wij" zijn dan ook nog zo stom om dat te kopen.
ABC  ontwikkelen BM4
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #40 Gepost op: 26 March 2026, 15:57:34 »
Even los van wat voor stekker eraan zit... Ging mij om techniek.
(ja, worden ook geleverd met onze stekkers: door onze vrienden van bol eerst los, nu met motortje: https://www.bol.com/nl/nl/p/elektromotor-met-regelaar-0-30-omw-min/9300000176140798/)
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
