Vandaag om 20:03:30
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:56:49
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 19:45:02
Zoek site ombouw lokomotieven door Treintje_komt_zo
Vandaag om 19:44:54
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:25:00
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:21:08
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Auteur Topic: Train-o-matic functiedecoder: krijg 'em niet aan de praat (opgelost)  (gelezen 4150 keer)
  • Forummoderator
Re: Train-o-matic functiedecoder: krijg 'em niet aan de praat (opgelost)
« Reactie #30 Gepost op: 06 May 2024, 20:55:54 »
Bij de led? Uiteraard, anders had ik geen brandende led op de foto :D
Reinout
MartinRT
« Reactie #31 Gepost op: 06 May 2024, 21:02:36 »
ik heb het ook nog even met blauw+geel geprobeerd met een ledje ertussen (vooruit/achteruit, f1 en f2 aan, ledje beide kanten uit geprobeerd): allemaal geen resultaat.
Dat zou dus betekenen, dat blauw geen spanning afgeeft ?
  • Forummoderator
« Reactie #32 Gepost op: 06 May 2024, 21:10:37 »
Nee, zie hierboven. Dat de decoder niets doet ligt aan het oude gloeilampje dat in koude toestand een te lage weerstand heeft waardoor de kortsluitbeveiliging van de outputs van de hele decoder aanslaat.
Reinout
MartinRT
« Reactie #33 Gepost op: 06 May 2024, 21:36:39 »
Maar je zegt, dat je blauw en geel in allerlei combinaties met een ledje geprobeerd hebt, dat klopt dan toch niet ?
  • Forummoderator
« Reactie #34 Gepost op: 06 May 2024, 22:48:13 »
Ik denk dat ik de verwarring snap. Ik heb die blauw+geel geprobeerd terwijl de witte draad nog aan de gloeilamp zat. Daardoor schakelde de hele output van de decoder uit. Pas toen ik de witte doorknipte en ik alleen blauw+geel probeerde deed 'ie het.
Reinout
MartinRT
« Reactie #35 Gepost op: 07 May 2024, 10:11:08 »
Juist, dan snap ik het nu ook  (y)
Overigens wist ik niet, dat blokkade van 1 uitgang ook de andere blokkeert.  Weer wat bijgeleerd.
  • Forummoderator
« Reactie #36 Gepost op: 07 May 2024, 10:56:29 »
Dat wist ik ook niet. Het maakte het testen een stuk lastiger, want ik was bijzonder verbaasd toen blauw+geel óók niet werkte :)
Dat is ook het nut van dit soort draadjes: anderen kunnen dit soort problemen jaren later ook nog met google vinden en hopelijk een oplossing krijgen. Of in ieder geval een stuk of vijf dingen om uit te proberen bij andere problemen.
Reinout
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #37 Gepost op: 07 May 2024, 10:59:07 »
Mosterd na de maaltijd, maar lees nu pas mee.
ToM is niet geschikt voor gebruik van gloeilampen. Vinden ze niet leuk  (y)
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
« Reactie #38 Gepost op: 07 May 2024, 11:31:00 »
Staat dus in de handleiding van ToM zelf. Is wel apart ja. Kennelijk wordt de stroom net te hoog en grijpt de beveiliging in.
Ik heb verder nooit een dergelijk probleem in locs met gloeilampjes gezien. Ook nooit een ToM-decoder in een dergelijk model gebouwd.
Martin Domburg
« Reactie #39 Gepost op: 07 May 2024, 11:35:26 »
Is een bewuste keuze geweest, voornamelijk om de kosten te drukken en gloeilampen verdwijnen van de markt.
008200
« Reactie #40 Gepost op: 07 May 2024, 12:49:53 »
"...Vinden ze niet leuk"....
Dat valt mee:
 ze hebben in de handleiding een tip daaromtrent:
een kleine weerstand van bijv. 25 Ohm in serie van de gloeilamp plaatsen.
En TOM decoders hebben een heel ( eigenlijk té) gevoelige kortsluitbeveiliging.
Bij bepaalde motoren ( in elk geval Fleischmann Rundmotor) blijkt een TOM
motorfilter nodig om minieme spanningspulsjes weg te filteren,
die de decoder anders doen besluiten om de héle motorstroom
te stoppen zodat de trein/loc stilvalt.
Alternatief: de bij Fleischmann altijd aanwezige spoel en condensator op het motorhuis laten zitten.
François
  • Forummoderator
« Reactie #41 Gepost op: 07 May 2024, 15:24:42 »
De ToM reguliere decoder in de tender heeft geen probleem met de daar aanwezige gloeilamp. En de decoder in de roco 215 uit 1973 ook niet. Dus ik had er totaal geen rekening mee gehouden.
Martin: weet je of het specifiek de functiedecoder is die gevoeliger is? Of zou er geen verschil moeten zijn? Volgens mij zit er voor in m'n lok zo'n klein "druppel-gloeilampje", achter in de tender (en in de 215) zit een grotere gloeilamp met deels metalen omhulsel, daar zou het verschil ook in kunnen zitten.
(Binnenkort ga ik een oude fleischmann digitaliseren met een ToM: daarvoor heb ik inderdaad een setje ToM motorfilters gekocht).
Reinout
