RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 08:52:56
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Remunj
Vandaag om 08:41:56
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 08:29:50
Vandaag om 08:23:00
NL-baan in Canada door Sikko
Vandaag om 08:17:06
Welke decoder is dit? door VulcanRaven
Vandaag om 08:12:02
Vandaag om 07:31:32
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door d.vanaalst
Vandaag om 07:08:59
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
Auteur Topic: Geadviseerde instellingen zwarte Z21  (gelezen 2120 keer)
HACI
« Gepost op: 04 May 2024, 09:31:18 »
De zwarte Z21 kent diverse instellingen, die je via de Z21 app kunt wijzigen. Ik kan eigenlijk nergens een advies vinden wat de beste waarden voor deze instellingen zijn. Dit betreft o.a. hoofdspoor voltage, maar ook de andere instellingen.
Kan iemand mij hierbij op weg helpen?
Re: Geadviseerde instellingen zwarte Z21
« Reactie #1 Gepost op: 04 May 2024, 09:46:01 »
Je maakt je druk over iets waar dat niet nodig is.
Het vervelendste wat je kan ervaren is de Roco adres offset bij wissels maar dat hangt ook deels van je schakeldecoders af.
Mijn advies: zet je trein op het spoor, ga rijden  en heb plezier van de hobby ::)
Meld je vooral weer als je echte problemen ervaart.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
HACI
« Reactie #2 Gepost op: 04 May 2024, 10:59:30 »
Jammer zo'n antwoord.
Niet echt behulpzaam.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 04 May 2024, 11:14:17 »
Niet? Wat wil je specifiek weten dan? Je geeft vrij weinig info over je praktische situatie. Voor N is de spanning vaak wat lager dan bij H0. Wat Bas zegt, verdere instellingen is vaak "trial and error" ofwel gewoon uitproberen. Daarvoor zijn het variabele instellingen zodat je dat aan eigen situatie aan kunt passen.
Elk antwoord is behulpzaam, de vraag is altijd wat een ander er aan info uit kan halen ;)
« Reactie #4 Gepost op: 04 May 2024, 11:16:25 »
Waarom zou je instellingen willen aanpassen? Loop je ergens tegen problemen aan dan.
Met een gerichte vraag over een mogelijk probleem kunnen we je beter helpen.
Anders gewoon lekker de instellingen houden zoals ze default zijn en zoals Bas zegt, genieten van de hobby.
Gr.
Eric
HACI
« Reactie #5 Gepost op: 04 May 2024, 14:28:29 »
Ik heb inmiddels een Roco tutorial bekeken, waarin alle instellingen duidelijk uitgelegd worden.
De enige vraag waar ik nog mee zit is, de instelling van het voltage voor het hoofdspoor. Standaard staat dit in de Z21 ingesteld op 18 V. Mijn vraag is, of je dit ook lager kunt instellen, bijv. op 16 V. Ik ben hier nog niets over tegen gekomen.
Reden dat ik dit vraag, is dat ik veel oud Fleischmann H0 materieel heb met oude 14 V gloeilampjes als binnenverlichting. Ik wil voorkomen, dat deze te heet worden en doorbranden of erger schade aan de plastic daken veroorzaken.
Dirk J
« Reactie #6 Gepost op: 04 May 2024, 14:32:35 »
Als je die Fleischmann locjes gedigitaliseerd hebt, kun je de lampjes dimmen. Dat is technisch een mooiere oplossing dan de baanspanning verlagen.
En als je ze niet gedigitaliseerd hebt, horen ze naar niet op de baan  ;D
Bij rijtuigen kun je er een weerstand in zetten.
« Laatst bewerkt op: 04 May 2024, 14:34:34 door Dirk J »
HACI
« Reactie #7 Gepost op: 04 May 2024, 14:41:16 »
Don't worry: die oude locs ben ik aan het digitaliseren.
Dat van die weerstanden rijtuigen is een goede tip. Weet je ook groot die moeten zijn?
Dirk J
« Reactie #8 Gepost op: 04 May 2024, 15:32:26 »
Als je Motorola op de z21 uitzet, kan het nog simpeler dan met een weerstand: neem een diode. Eén diode per rijtuig is voldoende, het aantal lampjes maakt dan niet uit. Een 1N4001 is goed genoeg en kost bijna niets.
« Reactie #9 Gepost op: 04 May 2024, 16:05:12 »
Hier is een simpel antwoord op: RTFM
Of in goed Nederlands: lees de handleiding  :angel:
Daarin vindt je dit:
With the Z21 Digital System, you can modify the voltage applied to your system at any time by software.
For this purpose, change to the menu “Z21 Settings” in the Z21 mobile app. Always make sure
to stay in 11 to 23 V range. Typical voltage ranges are from 14 to 18 V (for the gauges H0 and TT) and
approx. 12 V (for the gauge N).
Gr.
Eric
HACI
« Reactie #10 Gepost op: 04 May 2024, 17:07:44 »
Ook weer zo'n reactie, waar ik niets aan heb. Dat had ik zelf ook al gelezen.
Tot nu toe weinig behulpzame reacties.
Buiten die van Dirk J dan. Daar heb ik tenminste wat aan.
« Reactie #11 Gepost op: 04 May 2024, 17:13:07 »
Nou, de reactie ansich van jou is er dan weer eentje waar WIJ niks aan hebben.... zet er dan de volgende keer even bij: "alleen graag antwoorden die mij zinnen, verder geen voor mij nutteloze info". Dan weet de meute wat ze wel of niet moeten doen  ;) En dan ter verduidelijking een lijst met de antwoorden die je NIET wilt  :)
Stel de vraag duidelijk met het probleem dat je hebt (ook duidelijk) en ik weet zeker dat je dan echt wel de antwoorden krijgt die je zoekt.
« Reactie #12 Gepost op: 04 May 2024, 17:17:47 »
Jij hebt blijkbaar niet in de gaten dat we je willen helpen. Ook goed maar reageer dan niet zo en zoek het lekker zelf uit.
Als jij eerst schrijft dat je nog niet tegengekomen bent hoe je de spanning aanpast en ik vervolgens reageer met een citaat uit de handleiding en jij nu schrijft dat je dat al gelezen hebt waarom doe je dan niet wat er in de handleiding staat ipv van zo kribbig te reageren.
Wat Ronald schrijft, geef dan aan wat je WEL wilt. Scheelt ons een hoop werk om te reageren op iemand die toch niet geholpen wil worden.
PS De suggestie van Dirk vindt ik een lapmiddel. Als je een lagere spanning wil zou ik dat of in de Z21 aanpassen of met de decoder instellingen.
Maar ook dat zal wel een reactie zijn waar je niets aan hebt
« Laatst bewerkt op: 04 May 2024, 17:19:19 door Remunj »
Gr.
Eric
« Reactie #13 Gepost op: 04 May 2024, 17:22:09 »
Ik niet, het verdient de voorkeur boven het verlagen van de baanspanning.....
« Reactie #14 Gepost op: 04 May 2024, 17:29:28 »
Hooguit de diode oplossing. De weerstandmethode vindt ik voor lampjes niet geschikt.
Nog mooier om de lampjes te vervangen door Led's en met de decoder op een mooie lichtsterkte afstellen.
Gr.
Eric
