Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
Auteur Topic: Geadviseerde instellingen zwarte Z21  (gelezen 2143 keer)
Dirk J
Re: Geadviseerde instellingen zwarte Z21
« Reactie #15 Gepost op: 04 May 2024, 18:14:50 »
Eric, hoe wil je de lichtsterkte met de decoder instellen bij een rijtuig waar alleen lampjes inzitten?
En ja, ik heb het bij mijn eigen rijtuigen gedaan met een gelijkrichter en een step down converter. Dat kan ook maar als je alleen DCC gebruikt werkt de diode ook heel goed, volgens het Kiss principe.
008200
« Reactie #16 Gepost op: 04 May 2024, 19:34:14 »
Bij Esu decoders is de lichtsterkte van alle lichtuitgangen eenvoudig in te stellen door de software van Esu te gebruiken, in combinatie met de Esu programmer. Zonder programmer werkt ook: door de software op een pc/laptop te installeren en bij de lichtinstellingen van een bepaalde decoder en uitgang daarvan "handmatig" uit te zoeken welke cv-waarde je moet wijzigen en tussen welke waarden die moet worden ingesteld.
François
Dirk J
« Reactie #17 Gepost op: 04 May 2024, 23:04:17 »
Bij de meeste decoders is het dimmen eenvoudig in te stellen. Dat is zeker niet het alleenrecht van Esu.
Maar: in dit geval moeten er ook lampjes gedimd worden in rijtuigen die geen decoder nodig hebben.
Bij DCC kan dat goed met een diode.
Het kan ook met weerstanden.
Het kan ook met een brugcel en een stepdown converter.
Het kan met een functieuitgang van de locdecoder, als je de stroom vanaf de loc doorvoert.
En ja, je kunt ook een functiedecoder plaatsen.
In dit geval is de diode de simpelste en goedkoopste oplossing.
« Reactie #18 Gepost op: 05 May 2024, 09:49:11 »
Of je vervangt het lampje door een LED. Zeker voor schroeflampjes zijn er LED versies te koop die je gewoon in plaats van de lampjes erin schroeft.
Zou ik sowieso doen. Scheelt je zoveel in stroomverbruik en warmte ontwikkeling.
En een LEDje ergens in solderen is ook een fluitje van een cent. Draadjes van een vast lampje lossolderen. Draadjes van de LED vastsolderen en je bent al zo goed als klaar. Niet de weerstand vergeten natuurlijk  ;D Maar als je kant en klaar setjes koopt is het zo gepiept. Bijna net zoveel werk als er een diode tussen solderen.
Gr.
Eric
« Reactie #19 Gepost op: 05 May 2024, 10:00:18 »
Dan beter eerst even de binnenverlichting goed bekijken.
Binnenverlichting die is ontworpen met gloeilampjes, maakt meestal gebruik van het feit dat lampjes rondom licht uitstralen. Dat doen die leds meestal niet.
Dat van die diode klinkt handig. Had ik nog niet eerder van gehoord. De twee gloeilampjes in de Blokkendozen heb ik in serie gezet met ongeveer hetzelfde resultaat.
« Reactie #20 Gepost op: 05 May 2024, 14:00:28 »
Geen idee of die schroefleds als vervanger voor gewone lampjes ook rondom stralen. Maar daar is natuurlijk altijd een oplossing voor te verzinnen. En met een lichtstrip als vervangen kom je ook een heel eind.
Mogelijkheden zat.
Gr.
Eric
