3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 20:08:37
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
Vandaag om 20:04:14
19 Toen door Rick
Vandaag om 19:59:09
Roco NS plan V door Jeroen Water
Vandaag om 19:57:47
Vandaag om 19:57:09
Vandaag om 19:55:14
Vandaag om 19:42:00
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door sneek
Vandaag om 19:41:03
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:31:04
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 19:12:22
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 19:07:19
Vandaag om 19:06:50
Vandaag om 18:53:42
camera roco db 180 z21.......... door VAM65
Vandaag om 18:49:09
Vandaag om 18:47:20
Vandaag om 18:09:31
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 17:51:36
Vandaag om 17:27:14
Vandaag om 17:17:43
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Biesje
Vandaag om 17:17:03
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 17:04:50
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door richardvandijk
Vandaag om 17:00:38
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door schipcas
Vandaag om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Auteur Topic: beginners vragen spoor 1 rails leggen  (gelezen 2355 keer)
« Gepost op: 29 April 2024, 12:36:01 »
Heb een vraagje. Om met mijn spoor 1 treinen te kunnen rijden wil ik een klein stukje baan maken. Nadat ik wat rails heb liggen, wilde ik er draaden aan solderen zoals ik dat gewend ben. Maar dat lukt nog niet erg bij de spoor 1 rails van Marklin.
Wat is de handigste/beste manier om draden aan je rails te krijgen zonder dat dit echt in het zicht komt?
Heb intussen wel bevestigingsklemmen van Marklin gevonden, maar zijn er andere opties?
Daarnaast wil ik stukjes rails op een andere ondergrond doen. Paar bielzen weg. Maar dan moet ik daar eigenlijk imitatie railschoenen of railvoeten hebben.
Wat is een goede optie hiervoor?
Heb wel wat gevonden van peco, maar past dit op de rails van Marklin?
En hoe zit dat bij spoor 1 met rail profielen? Zit daar veel verschil in?
Weet van NEM en finescale waar een verschil in zit bij materiaal, maar of ik helemaal duidelijk heb wat het verschil is? Ik dacht alleen de flens hoogte, maar zag ook wat staan over andere verschillen?
Heb ook het rail systeem van hosentraeger gevonden, wat er wel heel mooi uitziet, maar ook best wel prijzig is om mee te beginnen.
Op die site staat ook wel wat aan info over rail systemen.
Bedankt,
Roelco
Re: beginners vragen spoor 1 rails leggen
« Reactie #1 Gepost op: 29 April 2024, 12:49:41 »
Railstaven voor spoor 1 zijn veel dikker dan voor H0. Je moet in ieder geval een zwaardere soldeerbout hebben, 80 of 100W.
Van wat voor materiaal zijn die spoorstaven? Als het RVS is, dan heb je ook nog een geschikt vloeimiddel nodig.
« Reactie #2 Gepost op: 29 April 2024, 13:09:47 »
Klaas,
Ik ga er vanuit dat het vermogen van mijn soldeerbout goed is, is 95W. Ik kan ook draaden solderen aan mijn LGB rails in de tuin, die railstaven zijn nog dikker, al is het wel duidelijk ander materiaal. Dat vloeimiddel kan wel iets zijn. ik gebruik soldeer met vloeimiddel, dus geen afzonderlijk vloeimiddel.
Roelco
« Reactie #3 Gepost op: 29 April 2024, 15:57:48 »
Roelco, als het RVS is, dan kun je de soldeerplek voorbehandelen met S-39 RVS. Dat moet je zeer spaarzaam aanbrengen. Als je het dopkwastje gebruikt krijg je te veel. Beter een cocktailprikker gebruiken, die doop je er met het puntje in en dan heb je genoeg.
Blausee-Mitholz
« Reactie #4 Gepost op: 29 April 2024, 16:18:34 »
K-rail van Marklin soldeer ik met Sommerfeldt soldeer olie. Werkt prima.
Met spititus nabehandelen.
Neem aan dat Marklin voor spoor 1 het zelfde materiaal gebruikt.
Mvg Johan
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #5 Gepost op: 29 April 2024, 19:00:59 »
Hallo Roelco,
Marklin rails is er in 2 varianten, de reeds genoemde rvs variant, die is “ zilverkleurig “
Daarnaast heeft Marklin nieuwzilver messingkleur rails , het oude Hubner.
Die laatste laat zich makkelijk solderen, de RVS variant zal je idd vloeimiddel moeten gebruiken.
Succes !
Ferry
Marco Staartjes
« Reactie #6 Gepost op: 29 April 2024, 19:55:03 »
Ik soldeerde bij mijn Marklin K-rails altijd het draadje aan de raillas.
Is dat niet makkelijker dan aan de railstaaf zelf?
Marco.
« Reactie #7 Gepost op: 29 April 2024, 21:46:03 »
Bedankt voor de reacties.
Ik heb inderdaad de nieuwere variant van rvs. De locale bouwmarkt hier had niet het juiste vloeimiddel, dus daar nog even verder naar zoeken, vandaag wel even kunnen rijden door de draden er via schroefjes aan de zijkant op te drukken.
Wat betreft de raillas, dat is volgens mij zelfde materiaal. Echter zijn de stukken rail kort, dus dat is 1 stuk van 90cm. Daar heb ik geen raillassen. Tenminste, de meeste sporen niet.
Roelco
« Reactie #8 Gepost op: 30 April 2024, 10:56:52 »
Nog even een vervolg vraag over dat vloeimiddel. Als je zoekt kun je wel wat vinden over S39 RVS, maar de meesten hebben het niet meer op voorraad, en kan een enkele vinden die nog een grotere verpakking nodig heeft.
Wel is er de universele versie, waar ook RVS bij vernoemd wordt. Werkt dat inderdaad ook goed genoeg? Of kan ik toch beter opzoek gaan naar de echte RVS versie.
Bedankt,
Roelco
« Reactie #9 Gepost op: 30 April 2024, 12:22:20 »
Ik heb de RVS versie indertijd bij karwei gekocht. Nu zie ik het alleen bij Gamma, en bij een heleboel on-line aanbieders.
De universele versie ken ik niet, die is misschien een vervanger voor de RVS.
« Reactie #10 Gepost op: 30 April 2024, 12:29:49 »
Ik zag het ook bij Gamma, maar als je dan doorklikt voor bestelling krijg je een melding: Dit product is uit ons assortiment
Of je krijgt een melding pagina bestaat niet meer.
Of ze geven aan dat ze het niet op voorraad hebben en dat je even contact op moet nemen over levertijden.
Zelfs op de site van griffon wordt hij niet meer aangegeven.
Dus dan toch maar de universele proberen. Lijkt enige optie op moment.
Roelco
Hirschsprung
« Reactie #11 Gepost op: 30 April 2024, 15:41:25 »
Of andere rails gebruiken……
« Reactie #12 Gepost op: 30 April 2024, 19:13:19 »
Dan komen we gelijk wat meer in de buurt van mijn andere vraag, rail profielen en schoenen.
Maar doe een voorstel, welke rail zou wel kunnen? dan wel zou een goed alternatief zijn?
Blausee-Mitholz
« Reactie #13 Gepost op: 30 April 2024, 19:23:29 »
Soldeer olie van Sommerfeldt al geprobeerd?
Mvg Johan
Ad Cleijsen
« Reactie #14 Gepost op: 30 April 2024, 19:51:46 »
Ik spijker de rails. Gebruik hiervoor Peco code 200 (= nikkelziver) met de railschoenen. De bielzen zagen we zelf. Ik zorg ervoor dat ik altijd voorraad heb, opdat ik verder kan.
Goed te doen als je enkele meters wil leggen - maar voor het doorwerken hebben we een mal gemaakt. Werkt perfect.
Hosentrager. Zou ik echt heel graag willen, maar probleem is de communicatie. Of beter geen communicatie.
Groet Ad
« Laatst bewerkt op: 30 April 2024, 19:53:36 door Ad Cleijsen »
