Roco E94 Motor uithalen door Herb73
Vandaag om 11:23:00
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:11:15
automaus : Bespreking & Ervaring door Ben
Vandaag om 11:09:20
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: diode aansluiting meten  (gelezen 1706 keer)
Bobos
« Gepost op: 27 April 2024, 23:07:33 »
Ik ben begonnen met het opbouwen van mijn nieuwe baan, digitaal dit keer. Nu heb ik voor de wissels en de kleine railstukken die ik niet aan een bezetmelder heb gekoppeld (dus niet gedetecteerd) een ringleiding aangelegd.
Op die leiding heb ik een diodeschakeling naar mijn Z21 toegepast. Dan hoef ik dat voor alle 30 wissels maar 1x te doen.
Althans denk dat het eenzelfde diodeschakeling is, want ik had uit het analoge tijdperk nog zo een Viessmann diodeschakeling liggen. Waarvoor ik die indertijd heb gebruikt weet ik niet meer, maar volgens mij geeft het hetzelfde effect als alle beschreven diodeschakelingen.
Wel heel dunne aansluitdraden dat ding, maar goed.  Enfin geplaatst.
Nu wil ik graag meten of er inderdaad een verval is van zo'n (ik meen )  1,2 volt bij voorbeeld de wissels. Met de goedkope digitale multimeter  die ik heb liggen kan dat met DCC volgens mij niet. Is daar een andere truc voor ?
Re: diode aansluiting meten
« Reactie #1 Gepost op: 28 April 2024, 07:36:19 »
Welke Viessmannschakeling is het dan?
Volgens mij kan je voor dit doel wel de wisselspanningstand gebruiken. Je krijgt dan niet de correcte waarde, maar wel een verschil.
Anders nog een gelijkrichter tussen de te meten digitale spanning en de meter plaatsen. Nog steeds niet de correcte waarde, maar je zal wel correct een eventueel verschil meten.
« Reactie #2 Gepost op: 28 April 2024, 08:00:04 »
Welke digitale meter heb je? Meestal zit daar een diodestand op. Daarmee kun je de diodeschakeling meten als je hem los hebt.
Bobos
« Reactie #3 Gepost op: 28 April 2024, 10:27:40 »
Ik heb even gezocht op internet naar het nummer, want ik had dat ding alleen nog maar los in een lade liggen. Volgens mij is het nummer 5234 van Viesmman. is trouwens geen schakeling, maar gewoon een blokje met dioden. Was tig jaar geleden lang niet zo duur, want anders had ik hem niet in die lade liggen :laugh:
Digital Multimeter DM830D. Ik zal eens kijken over daar een diodestand op zit.  Meten wanneer je hem los hebt. Oke maar dan meet je toch alleen de weerstand en niet de stroomafname ?
« Reactie #4 Gepost op: 28 April 2024, 10:44:45 »
Zo te zien helemaal goed.
https://viessmann-modell.com/sortiment/elektronik/elektronik-digital/118/zusatzmodul-fuer-gleisbesetztmelder
In de diodestand kan je volgens mij de spanningsval over de schakeling meten. Dat zou dus pakweg 1,2 volt moeten zijn.
Meten lijkt me eigenlijk niet erg nodig. Die spanningsval is er echt wel.
Overigens, welke bezetmelders gebruik je? Die moeten ook gebruik maken van twee keer twee diodes. Er zijn bezetmelders die twee keer één diode genoeg vinden.
« Laatst bewerkt op: 28 April 2024, 10:48:58 door henk »
Bobos
« Reactie #5 Gepost op: 28 April 2024, 13:32:00 »
Gebruik de Yamorc modules. Nee dacht te gaan meten, omdat die draden van dat Viessmann blokje zo ongeloof dun en fragiel zijn. Dacht eerst openmaken en zelf gaan solderen. Maar wat niet nodig is is niet nodig.  :laugh: Zal eens gaan meten, dank voor de tips.
Bobos
« Reactie #6 Gepost op: 29 April 2024, 14:35:01 »
rare omschrijving van mijzelf, die vorige reactie Ik bedoelde
Gebruik de Yamorc modules. Nee dacht te gaan meten, omdat die draden van dat Viessmann blokje zo  dun en fragiel zijn. Dacht eerst openmaken en zelf gaan solderen. Maar wat niet nodig is is niet nodig.  :laugh: Zal eens gaan meten, dank voor de tips.
Inmiddels gemeten exacte metingen krijg ik niet maar de indicatie geeft inderdaad voldoende afname volt aan. Dus ondanks de fragiele draden dus toch voldoende effect. Mooi afgerond.
« Reactie #7 Gepost op: 29 April 2024, 16:35:31 »
Ik veronderstel dat de Yamorc modules ook een spanningsval van 1,2V hebben. Kun je op dezelfde manier meten tussen de common en een bijbehorende railuitgang.
