Vandaag om 07:24:32
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Bouw van postrijtuig P 7911-7920 (plan C) van FRIE  (gelezen 31821 keer)
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
Re: Bouw van postrijtuig P 7911-7920 (plan C) van FRIE
« Reactie #225 Gepost op: 06 January 2025, 10:27:46 »
Ik heb met de regengootjes iig geen problemen met een bies want die zit er niet.
Ik reageer op het laatste deel van je opmerking dat er geen bies zou zitten. Die zit er wel degelijk ook in de turquoise uitvoering waar hij blauw is, kijk maar.
Beeldbank NVBS
Beschrijving:   Postrijtuig NS Pd 7913 en een ander rijtuig uit dezelfde serie bij de fabriek van Allan in Rotterdam.
Fotograaf:Allan
Datum:   01-01-1952
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #226 Gepost op: 12 January 2025, 18:44:54 »
Mooie foto.
Ik heb er nog eens over nagedacht en laat de gootjes toch achterwege, ook al de goot wegvalt in de bies maar de bies 0,5mm. is en de goot is iets van 0,6mm. dus gaat dat uitsteken.
Ook op bovenstaande foto zijn de gootjes bijna onzichtbaar.
Wel zie ik duidelijk de rangeertredes en die heb ik wel gemaakt.
Hier zie je ook de witte nok die ik er aan beide kanten heb op gelijmd om de messing kap goed te centreren.
Stephan.
« Reactie #227 Gepost op: 12 January 2025, 18:56:51 »
Ik heb ook iets van grendels op de schorten gesoldeerd, ze hadden iets langer gekund maar nu heb ik ze tot tegen het eind van de gleuven gezet, zo zijn ze wel allemaal gelijk.
Ook heb ik tegen het dak 2 messing plaatjes met daaraan staf met aan het einde een boutje gelijmd, dit om de hele boel in één keer vast te kunnen zetten zodat er geen kieren tussen het dak en de zijwand komen. De plastic nokjes van het dak zitten niet echt goed klem op de messing kap omdat het messing dunner is dan de oorspronkelijke plastic kap.
De boel wordt dan aan de onderkant met een moertje vast gezet.
Ik had ze eert verder naar de uiteinden zitten maar kwam toen het kortkoppelmechaniek tegen dus maar gebruik gemaakt van de gaten bij het haakje van het veertje.
De hoogte van de kap op het onderstel heb ik met 4 nokjes, die op de kunsthars interieurdelen bij de gaatjes zitten, op de juiste hoogte gebracht.
De nieuwe draaistellen zitten van onderen vastgeschroefd met de lange (ingekorte) boutjes in in de vloerplaat gelijmde (niet gesoldeerd omdat ik de interieurdelen er al in had zitten) moertjes die op een ringetje zijn gesoldeerd.De meegeleverde busjes zijn ook ingekort.
(1 nokje op de kasten heb ik later verplaatst dus zit op deze foto nog anders)
« Laatst bewerkt op: 12 January 2025, 19:01:41 door prutser »
« Reactie #228 Gepost op: 12 January 2025, 19:09:18 »
Proefrit (met weer kaal gemaakte bak)
